Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lässt sich die Heißluftfritteuse nicht einschalten?
Es fließt kein Strom durch das Gerät.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil an eine Steckdose angeschlossen ist. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, ist das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils.
Inkompatible Steckdose
Der Netzstecker hat möglicherweise zwei unterschiedlich große Stifte und passt nicht in die Steckdose. Besorge dir in diesem Fall einen anderen Netzstecker, der in die Steckdose passt, anstatt den ursprünglichen Anschluss zu verwenden.
Steckdose liefert keinen Strom
Probiere eine andere Steckdose aus. Es ist möglich, dass die Steckdose ein defektes Kabel hat oder aus irgendeinem Grund keinen Strom erhält.
Der Frittierkorb passt nicht richtig
Du hast Probleme damit, den Frittierkorb in die Heißluftfritteuse einzusetzen.
Die Führungsschienen lassen sich nicht ausrichten und einrasten
Wenn der Frittierkorb nicht passt, liegt das meist daran, dass eine der Seiten nicht bündig sitzt. Drücke einfach auf die Seite, die hervorsteht, damit sie bündig mit dem Rest des Geräts einrastet.
Schmutz blockiert den Weg
Wenn sich der Frittierkorb nicht vollständig einsetzen lässt, nimm den Korb heraus und prüfe, ob etwas den Weg blockiert. Sobald du sichergestellt hast, dass nichts den Korb behindert, versuche erneut, ihn einzusetzen.
Defekter Frittierkorb
Wenn du den Frittierkorb einsetzt und er nicht einrastet, sondern sich locker anfühlt, ist er möglicherweise defekt. Nimm den Korb heraus und untersuche die Korb-Clips sowie die Frittier-Clips an den Seiten und am Boden der Korbaufnahme. Stelle sicher, dass sie nicht abgebrochen sind. Wenn einer von ihnen defekt ist, verwende die Heißluftfritteuse nicht weiter und suche online nach Ersatzteilen. Auch wenn optisch nichts defekt erscheint, der Korb aber nicht einrastet, solltest du ihn ersetzen oder das Gerät überprüfen lassen.
Rauch aus der Heißluftfritteuse
Aus der Oberseite der Heißluftfritteuse tritt Rauch aus.
Weißer Rauch kommt aus der Heißluftfritteuse
Dies ist bei Heißluftfritteusen ein häufiges Phänomen. Wenn du Lebensmittel frittierst, die viel Feuchtigkeit enthalten, tritt Dampf aus dem Gerät aus. Oft wird dieser Dampf fälschlicherweise als weißer Rauch identifiziert. Meist liegt kein Defekt vor.
Schwarzer Rauch kommt aus der Heißluftfritteuse
Dies bedeutet, dass deine Lebensmittel einen hohen Fettgehalt haben. Das Fett setzt Öl frei, das bei hohen Temperaturen verbrennt. Um dieses Problem zu lösen, gib etwas Wasser in den Korb, bevor du die Lebensmittel frittierst. Das überschüssige Fett wird dann vom Wasser aufgenommen. Das ist sowohl für dich als auch für die Heißluftfritteuse vorteilhaft, da es nicht nur die Rauchentwicklung stoppt, sondern den Korb nach dem Kochen auch leichter zu reinigen macht.
Blauer Rauch kommt aus der Heißluftfritteuse
Dies ist ein sehr seltenes, aber ernsthaftes Problem. Es handelt sich um elektrischen Rauch. Dies kann nicht nur für die Heißluftfritteuse, sondern auch für dich gefährlich sein. Blauer Rauch setzt extreme Mengen an Giftstoffen frei und kann beim Einatmen tödlich sein. Ziehe sofort den Netzstecker der Heißluftfritteuse. Verwende das Gerät nicht mehr, bis es repariert wurde. Wenn das Gerät irreparabel ist, erwäge aus Sicherheitsgründen den Kauf einer neuen Heißluftfritteuse.
Der Timer gibt nach Ablauf kein Geräusch von sich
Wenn der Garvorgang beendet ist, ertönt kein Signal des Timers.
Timer startet nicht
Manchmal versehen sich Nutzer und drehen stattdessen den Temperaturregler. Überprüfe den Timer und stelle sicher, dass er läuft.
Mechanische Probleme
Manchmal kann der Timer klemmen, wodurch der Zyklus nicht vollständig beendet wird. Um dieses Problem zu beheben, solltest du die Heißluftfritteuse öffnen und den Timer ausbauen. Stelle sicher, dass nichts blockiert ist. Möglicherweise musst du den Bereich abwischen. Wenn du den Timerbereich gereinigt hast, setze den Timer wieder in seine Position ein.
Defekter Timer
Wenn der Timer nicht reagiert, versuche, ihn auszutauschen.
Temperaturregler reagiert nicht
Du versuchst, die gewünschte Temperatur einzustellen, aber die Temperatur ändert sich nicht.
Defekter Temperaturregler
Prüfe, ob der Knopf oben eingedrückt ist. Manchmal übt man bei der Bedienung zu viel Druck auf den Knopf aus. Heble den Knopf vorsichtig heraus, reinige den umliegenden Bereich und drücke ihn leicht wieder in seine Position. Wenn das das Problem nicht löst, folge dieser Anleitung, um den Temperaturregler zu ersetzen.
Defekte Temperaturanzeige am Regler
Bei bestimmten Geräten sind die Zahlen auf dem Regler nicht deutlich erkennbar, was manchmal zu Verwechslungen mit dem Timer-Regler führen kann.
Temperaturregler ist locker
Bei einer leichten Berührung verrutscht der Temperaturregler seitlich, wodurch sich die Temperatureinstellung verstellt. Du müsstest ihn fixieren, um ein ungewolltes Verstellen zu verhindern.
Robert Gates
216 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G4
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
40 Kommentare
Fan not working lite is on heat is working no fan help
Robert Buysman - Antwort Teilen
My Chefman Air fryer Oven will not operate after completing a cooking cycle. It will have to “cool down” for a substantial amount of time before becoming operational again. I am forced to have my guests wait between batches! Is this normal?
Tonya - Antwort Teilen
My rotisserie air fryer hasn’t worked since I purchased it. The fan will come on put no heat please help. Really need my air fryer
Jacqueline Andrews - Antwort Teilen
Was cooking & it just stopped
please reply
amlrealestate - Antwort Teilen
i got the chefman mulitfunction air fryer for two weeks now and now i plug it in hear the sound notifying that its on but the control panel isnt light up . but it will turn on and cook as normal just cant see the control panel.. please someone help thanks
irun logic - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 35,542
