Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Mein Gerät schaltet sich nicht ein, obwohl ich weiß, dass es vollständig geladen ist.
Power-Button klemmt
Der Power-Button des Geräts könnte defekt sein und sich nicht vollständig drücken lassen. Versuche, den Power-Button des Geräts viermal zu drücken, um zu sehen, ob das Gerät startet.
Defektes Stromkabel
Ein defektes Stromkabel kann dazu führen, dass dein Tablet nicht lädt. Wenn das Kabel physisch beschädigt oder ausgefranst ist, ist das Kabel defekt und der Akku deines Tablets höchstwahrscheinlich funktionsfähig. Erwäge den Kauf eines Ersatzstromkabels.
Defekter Akku
Schließe das Stromkabel an eine zuverlässige Steckdose an und verbinde es mit dem Tablet. Wenn sich das Gerät während des Ladevorgangs nicht einschalten lässt und während des Ladens nicht an bleibt, unabhängig von der Ladedauer, ist der Akku defekt. Es wird empfohlen, den Akku auszutauschen. Um deinen Akku auszutauschen, folge der Anleitung hier.
Gerät entlädt sich schnell
Obwohl ich mein Gerät kürzlich geladen habe, geht es immer noch schnell aus.
Zu viele Anwendungen
Apps können den Akku stark belasten. Wenn auf deinem Gerät viele Apps gleichzeitig laufen, versuche, einige zu schließen, die du nicht oft verwendest. Um Apps zu beenden, starte die „Einstellungen“, scrolle zu „Gerät“, wähle „Apps“, wische zweimal nach rechts zu „Aktiv“, klicke auf eine nicht verwendete App und wähle „Stoppen“.
Defekter Akku
Display ist sehr dunkel
Mein Display ist sichtbar, wenn ich es gegen das Licht halte, bleibt aber sehr dunkel oder gedimmt.
Displayhelligkeit niedrig
Wenn dein Display eingeschaltet, aber sehr dunkel ist, versuche die Helligkeit des Displays zu erhöhen. Um die Helligkeit zu erhöhen, starte die App „Einstellungen“, scrolle dann zu „Gerät“, tippe auf „Display & Licht“, klicke dann auf „Helligkeit“ und schiebe schließlich den Schlitten ganz nach rechts.
Defekte Hintergrundbeleuchtung
Ein dunkles Display könnte auch durch ein defektes Display verursacht werden. Die Hintergrundbeleuchtung könnte ausgefallen sein, wodurch der Bildschirm sehr dunkel erscheint. Um dein Display auszutauschen, folge der Anleitung hier.
Frontkamera reagiert nicht
Die Frontkamera zeigt ein schwarzes oder verzerrtes Bild, wenn ich sie in der Kamera-App ausgewählt habe.
Frontkamera ist verdeckt
Wenn die Frontkamera nicht funktioniert, prüfe zuerst, ob die Kamera verdeckt ist. Wenn die Kamera durch physische Objekte verdeckt ist, entferne diese, um sicherzustellen, dass das Sichtfeld frei von Hindernissen ist. Wenn dein Gerät eine Schutzhülle hat, versuche diese zu entfernen, um sicherzustellen, dass sie die Kamera nicht blockiert. Eine große Hülle könnte deine Kamera verdecken und dazu führen, dass ein schwarzes Bild angezeigt wird, wenn die Kamera ausgewählt ist. Wenn die Kamera durch Flecken verschwommen ist, reinige die Oberfläche der Kamera mit einem Bildschirmtuch.
Defekte Frontkamera
Wenn die Frontkamera nach der Reinigung immer noch nicht funktioniert, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Gerät beschädigt wurde. Die Rückkamera kann ein schwarzes oder verzerrtes Bild zeigen, wenn das Gerät beschädigt ist. Um deine Kamera auszutauschen, folge der Anleitung hier.
Rückkamera reagiert nicht
Die Rückkamera zeigt ein schwarzes oder verzerrtes Bild, wenn ich sie in der Kamera-App ausgewählt habe.
Rückkamera ist verdeckt
Wenn die Rückkamera nicht funktioniert, prüfe zuerst, ob die Kamera verdeckt ist. Wenn die Kamera durch physische Objekte verdeckt ist, entferne diese, um sicherzustellen, dass das Sichtfeld frei von Hindernissen ist. Wenn dein Gerät eine Schutzhülle hat, versuche diese zu entfernen, um sicherzustellen, dass sie die Kamera nicht blockiert. Eine große Hülle könnte deine Kamera verdecken und dazu führen, dass ein schwarzes Bild angezeigt wird, wenn die Kamera ausgewählt ist. Wenn die Kamera durch Flecken verschwommen ist, reinige die Oberfläche der Kamera mit einem Bildschirmtuch.
Defekte Rückkamera
Wenn die Rückkamera nach der Reinigung immer noch nicht funktioniert, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Gerät beschädigt wurde. Die Rückkamera kann ein schwarzes oder verzerrtes Bild zeigen, wenn das Gerät beschädigt ist. Um deine Kamera auszutauschen, folge der Anleitung hier.
Lautsprecher gibt keinen Ton aus
Die Lautstärke ist hoch eingestellt, aber das Gerät gibt trotzdem keinen Ton von sich.
Softwarefehler
Wenn der Lautsprecher keinen Ton ausgibt, versuche zuerst, das Gerät neu zu starten. Um das Gerät neu zu starten, suche den Power-Button und halte ihn gedrückt, bis das Menü zum Ausschalten erscheint, wähle dann „Ausschalten“ oder „Neu starten“.
Objekt in der Kopfhörerbuchse
Stelle sicher, dass die Kopfhörerbuchse frei ist, um sicherzugehen, dass der Lautsprecher aktiviert ist. Wenn das Objekt aus der Buchse entfernt wurde, versuche erneut, die Lautsprecher zu verwenden.
Lautstärkeregler möglicherweise falsch eingestellt
Die Lautstärke könnte stummgeschaltet oder zu niedrig eingestellt sein. Suche im Einstellungsmenü den Tab für den Lautstärkeregler. Versuche, die Lautstärke auf ein angemessenes Niveau anzupassen.
Defekter Lautsprecher
Wenn das Gerät keinen Ton ausgibt, könnte der Lautsprecher beschädigt sein. Um den Lautsprecher deines Geräts auszutauschen, folge der Anleitung hier.
Nick Rohn
475 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Mitglied von Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I need to get the tablet to use the SD card as the default storage
Patricia Bennett - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 941
