Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bluetooth-Verbindung lässt sich nicht herstellen
Der Lautsprecher lässt sich nicht mit einem Gerät verbinden.
Fehlerhaftes Quellgerät
Stelle sicher, dass das Gerät, mit dem du eine Verbindung herstellen möchtest, ordnungsgemäß funktioniert, Bluetooth eingeschaltet ist und „BT-03“ auf deinem Gerät ausgewählt wurde. Wenn „BT-03“ nicht als Option wählbar ist, versuche, dich mit dem Gerät näher an den Cineyo BT-03 zu begeben. Überprüfe außerdem, ob bereits ein anderes Gerät mit dem Cineyo BT-03 verbunden ist, da jeweils nur ein Gerät gekoppelt sein kann.
Gerät lädt nicht
Das Gerät lädt nicht, wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist.
Akku defekt
Es ist möglich, dass die Kapazität deines Akkus mit der Zeit nachgelassen hat. Das ist bei allen Akkus normal, und möglicherweise ist es an der Zeit, ihn zu ersetzen. Falls dies der Fall ist, befolge die Akku-Reparaturanleitung, um den Akku zu tauschen.
Ladeanschluss beschädigt
Wenn der Ladeanschluss deines Geräts äußerlich beschädigt aussieht, muss dieser möglicherweise repariert oder ausgetauscht werden. Anweisungen dazu findest du in der Ladeanschluss-Reparaturanleitung.
Ladekabel beschädigt
Wenn das Ladekabel gebrochen oder ausgefranst ist, muss es möglicherweise ersetzt werden. Micro-USB-Kabel sind in vielen Geschäften des täglichen Bedarfs sowie in jedem Technikladen erhältlich.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Dein Gerät schaltet sich nicht ein.
Nicht ordnungsgemäß geladen
Es ist möglich, dass dein Gerät einfach entladen ist. Stelle sicher, dass das Ladekabel eingesteckt ist und die lila Kontrollleuchte leuchtet. Wenn kein Licht leuchtet oder das Gerät weiterhin nicht lädt, ist wahrscheinlich dein Ladekabel defekt. Erwäge, ein neues Kabel in einem Geschäft in deiner Nähe zu kaufen.
Akku defekt
Wenn sich dein Gerät auch dann nicht einschalten lässt, wenn es eingesteckt ist und lädt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku vor. Um den Akku zu ersetzen, folge bitte der Akku-Reparaturanleitung.
Verzerrte Audioausgabe
Die Lautsprecher klingen verzerrt.
Defektes Audiokabel
Stelle sicher, dass das Aux-Kabel korrekt eingesteckt ist und nicht locker sitzt, beschädigt oder verknotet ist. Ein defektes Aux-Kabel kann die Klangqualität beeinträchtigen. Der Kauf eines neuen Aux-Kabels sollte das Problem beheben. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte ein Defekt an der Kopfhörerbuchse vorliegen. Um dies zu beheben, folge der Kopfhörerbuchsen-Reparaturanleitung.
Bluetooth-Reichweite überschritten
Dein Gerät kann keine Verbindung zu anderen Geräten herstellen, wenn die Entfernung zwischen ihnen mehr als 10 Meter beträgt. Je näher du dich der 10-Meter-Grenze näherst, desto stärker wird der Ton verzerrt. Bewege die Geräte näher zusammen, um die Klangqualität zu verbessern.
Verschmutzte Lautsprecher
Staub und andere Verunreinigungen könnten sich im Inneren deiner Lautsprecher angesammelt haben; dies kann zu Fehlfunktionen deines Geräts führen. Eine gründliche Reinigung der Lautsprecher sollte das Problem beheben. Bitte beziehe dich auf die Schritte ? - ? der Lautsprecher-Reparaturanleitung, um zu erfahren, wie dies durchgeführt wird.
Veraltete Lautsprecher
Wenn deine Lautsprecher zu alt sind oder übermäßig lauter Musik ausgesetzt waren, wird der erzeugte Klang verzerrt sein. In diesem Fall können die alten Lautsprecher mithilfe der Lautsprecher-Reparaturanleitung ausgebaut und ersetzt werden.
Tasten funktionieren nicht
Die Tasten an deinem Gerät reagieren nicht, scheinen kaputt zu sein oder fehlen.
Tasten klemmen
Wenn Tasten nicht gedrückt werden können oder feststecken, blockiert möglicherweise ein Fremdkörper die Taste. Um dies zu beheben, folge der Tasten-Reparaturanleitung.
Tasten fehlen
Wenn Tasten fehlen oder abgebrochen sind, musst du sie mithilfe der Tasten-Reparaturanleitung ersetzen.
Rebecca Schilling
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 8-3, Whitney Spring 2017 Mitglied von Baylor, Team 8-3, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G3
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 865
