Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlegende Themen zur Fehlerdiagnose
Der Akku hält keine volle Ladung.
Nicht geladen
  • Achte darauf, dass der Akku vollständig geladen ist, bevor du das Gerät vom Ladegerät trennst. Das USB-2.0-Ladegerät könnte ebenfalls defekt sein. Versuche, das Gerät mit einem anderen USB-2.0-Ladegerät aufzuladen.
Defekter Akku
  • Der Akku ist möglicherweise fehlerhaft. Dies liegt an einem Kapazitätsverlust des Akkus und der Unfähigkeit, die volle Kapazität beizubehalten. Besorge dir einen neuen Akku und siehe Anleitung zum Akku-Austausch.
Die Tasten funktionieren nicht.
Defektes Tastenmodul
  • Das Tastenmodul ist möglicherweise fehlerhaft. Dies kann an einem defekten Berührungssensor oder einem internen mechanischen Defekt liegen. Besorge dir ein neues Tastenmodul und siehe Anleitung zum Tastenmodul-Austausch.
  • Wenn das Tastenmodul ausgetauscht wurde und die Tasten immer noch nicht funktionieren, könnte das Motherboard defekt sein. Besorge dir ein neues Motherboard und siehe Motherboard-Anleitung.
Das Gerät hat einen Riss im Display.
Gesprungener Displayschutz
Gesprungener Touchscreen
  • Wenn das Display verfärbt ist, könnte auch der Touchscreen einen Riss haben. Der mit dem Motherboard verbundene Touchscreen muss ausgetauscht werden.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Akku leer
  • Der Akku ist möglicherweise leer. Schließe das Gerät an das Ladegerät an.
Defekter Akku
Defekte Festplatte
  • Die Festplatte ist möglicherweise fehlerhaft. Dies kann viele Ursachen haben, einschließlich eines Stromausfalls, einer beschädigten Spindel oder Festplatte sowie Datenbeschädigung. Besorge dir eine neue Festplatte und siehe Festplattenanleitung.
Defekter Touchscreen
  • Der Touchscreen ist möglicherweise kaputt. Der mit dem Motherboard verbundene Touchscreen muss ausgetauscht werden. Der Austausch dieses Bauteils erfordert Lötverbindungen.
Es kommt kein Ton aus dem Gerät, obwohl die Lautsprecher funktionieren.
Defekte Kopfhörerbuchse
  • Die Kopfhörerbuchse ist möglicherweise defekt. Dies kann an einem Problem mit der Verbindung der Kopfhörerbuchse zum IDE-Stecker liegen. Besorge dir einen neuen IDE-Stecker und siehe Anleitung zum IDE-Stecker.
  • Wenn der IDE-Stecker ausgetauscht wurde und der Ton immer noch nicht funktioniert, könnte das Motherboard defekt sein. Besorge dir ein neues Motherboard und siehe Motherboard-Anleitung.
Das Display weist Streifen auf.
michael Roberts
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,043
