Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät reagiert nicht oder zeigt keinerlei Anzeichen, dass es sich einschalten lässt.
Gerät ist nicht eingesteckt
Ein Grund, warum sich das Gerät möglicherweise nicht einschalten lässt, könnte eine fehlende Stromversorgung sein. Überprüfe das Gerät und stelle sicher, dass es an einer nahegelegenen Steckdose angeschlossen ist.
Defektes Netzteil
Wenn dein Gerät eingesteckt ist, sich aber nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Netzteil defekt. Wenn das Netzteil defekt ist, kaufe ein Ersatznetzteil für das Gerät.
Audio ist verzerrt
Der Anrufer hat Schwierigkeiten, dich zu hören/du kannst den Anrufer nicht verstehen.
Schlechte Internetverbindung des Geräts
Überprüfe die Internetverbindung des Geräts. Wenn das Gerät zwar verbunden ist, aber die Verbindung instabil ist, stelle es näher an einen Router, damit eine sichere Verbindung besteht und Audio bei optimaler Leistung ein- und ausgegeben werden kann. Dies sollte Störungen oder Aussetzer bei der übertragenen Audioqualität begrenzen.
Lautsprecher ist blockiert
Wenn das Gerät eine geringe Lautstärke ausgibt, prüfe, ob Staub oder Schmutz in die Lautsprecheröffnung gelangt ist und den Schall blockiert. Wenn die Tonausgabe nicht blockiert ist, ist möglicherweise der Lautsprecher defekt.
Mikrofon ist defekt
Wenn der Anrufer Schwierigkeiten hat, dich zu hören, könnte das Mikrofon des Geräts defekt sein. Um dies auszuschließen, stelle sicher, dass nichts das Mikrofon des Geräts blockiert und dass du in der Nähe des Mikrofons sprichst, damit deine Stimme gut aufgenommen wird. Wenn der Anrufer dich weiterhin schlecht hört, ist das Mikrofon möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Display reagiert nicht
Der Bildschirm des Geräts ist eingefroren und/oder schwarz.
Stelle sicher, dass das Netzkabel fest in das Gerät eingesteckt und an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
Bildschirmhelligkeit ist gering
Prüfe, ob sich etwas auf dem Bildschirm befindet, da die Anzeige sehr dunkel sein könnte. Um dies zu beheben, navigiere zu den Geräteeinstellungen, wähle Helligkeit und erhöhe diese auf ein angenehmes Niveau.
Eingefrorener Bildschirm
Wenn der Bildschirm das gleiche Bild anzeigt oder gar nicht reagiert, versuche das Gerät über die Taste an der Unterseite zurückzusetzen oder trenne das Gerät vom Strom und starte es neu.
Das Gerät hat keine Verbindung
Das Gerät hat Schwierigkeiten, eine ordnungsgemäße Internetverbindung herzustellen.
Defektes Ethernet-Kabel
Stelle sicher, dass das Ethernet-Kabel am entsprechenden Router eingesteckt ist. Wenn das Gerät weiterhin keine Internetverbindung erhält, ist möglicherweise das Ethernet-Kabel defekt und sollte ausgetauscht werden.
Router-Probleme
Prüfe mit anderen Geräten, ob der Router ordnungsgemäß funktioniert. Wenn du keine ausreichende Verbindung erhältst, liegt möglicherweise ein Problem mit deinem Router vor. Versuche den WLAN-Router zurückzusetzen, um die Verbindung neu zu starten. Wenn die Verbindung weiterhin schwach ist, kontaktiere deinen Dienstanbieter, um deine Systeme prüfen zu lassen.
Jeremy Chdid
198 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-5, Simcock Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-5, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G5
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 493
