Clie Fehlerdiagnose
Inhalt
Sony CLIÉ geht nicht an, Akku entlädt sich schnell
- Defektes Ladegerät
- Defekter Bildschirm
Betriebssystem startet nicht
- Kein Strom
- Defekte Tastatur/Tasten
Memory Stick wird nicht erkannt
- Defekter Memory Stick
- Lose Verbindung
Lautstärkeregler funktioniert nicht
- Feste Lautstärke in den Einstellungen
- Auf stumm/vibriert eingestellt
- Fehlerhaftes Betriebssystem
Drehgelenk ist locker
Bildschirm funktioniert nicht
- Kein Strom
Das Sony CLIÉ lässt sich nicht einschalten oder hält die Ladung nicht.
Defektes Ladegerät
Prüfe, ob das Gerät und das Ladegerät ordnungsgemäß verbunden sind. Stelle sicher, dass die Wandsteckdose Strom liefert. Versuche, das Ladegerät an einer anderen Steckdose anzuschließen, um sicherzugehen, dass das Ladegerät nicht defekt ist. Überprüfe die Ladeanschlüsse auf Fremdkörper.
Defekter Bildschirm
Prüfe, ob die Power-Leuchte leuchtet. Wenn die Leuchte an ist, aber auf dem Bildschirm nichts angezeigt wird, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Bildschirm. [Ungültiger Anleitungslink]
Das Betriebssystem reagiert nach dem Einschalten oder auf Tasteneingaben nicht.
Kein Strom
Überprüfe, ob das Gerät eingeschaltet ist.
Wenn du Tasten drückst und das System nicht reagiert, musst du möglicherweise die entsprechende Tastatur oder die Tasten austauschen.
Defekter Bildschirm
[||Siehe oben]
Das Sony CLIÉ liest den Memory Stick nicht oder erkennt ihn nicht.
Prüfe, ob der Memory Stick funktioniert. Das kannst du tun, indem du ihn an ein anderes funktionierendes Gerät oder deinen Computer anschließt.
Lose Verbindung
Wenn du bereits sichergestellt hast, dass dein Memory Stick nicht defekt ist, könnte die Verbindung locker sein. Versuche, die Speicherkarte zu entnehmen und wieder korrekt in den Steckplatz einzusetzen. Prüfe den Speicherkartensteckplatz auf Fremdkörper und entferne diese gegebenenfalls. Wenn der Memory Stick weiterhin nicht erkannt wird, musst du möglicherweise dein Speichermodul austauschen. [Ungültiger Anleitungslink].
Feste Lautstärke
Stelle sicher, dass die Lautstärkeeinstellungen des Geräts nicht fixiert sind und geändert werden können. Falls das Gerät über eine Stumm/Vibrieren-Einstellung verfügt, prüfe, ob diese deaktiviert und die Lautstärke eingeschaltet ist.
Wenn die Power-Leuchte leuchtet, aber die Bedienelemente nicht funktionieren, liegt das Problem möglicherweise am Betriebssystem. In diesem Fall musst du ein neues Motherboard einbauen. Erfahre hier, wie das geht.
0 Kommentare
