Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, egal was ich tue.
Defektes Stromkabel
Das Gerät ist nicht kabellos und muss an eine Stromquelle angeschlossen werden. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Stromkabel, das das Gerät mit dem Zigarettenanzünder verbindet, defekt. Ziehe das Kabel heraus und stecke es mehrmals wieder ein. Wenn immer noch keine Reaktion erfolgt, solltest du das Kabel in einer anderen Steckdose testen. Wenn dann immer noch nichts passiert, solltest du ein neues Stromkabel kaufen.
Defekte Sicherung des Zigarettenanzünders
Wenn das Stromkabel nicht die Ursache ist, liegt es vielleicht an der Sicherung des Zigarettenanzünders. Schraube dazu die Spitze des Steckers vom Zigarettenanzünder heraus und vergewissere dich, dass alle Sicherungen richtig verbunden sind. Wenn sie verbunden sind, teste das Stromkabel deines Geräts in einem anderen Zigarettenanzünder im Fahrzeug, um sicherzustellen, dass das Kabel nicht das Problem ist. Wenn sie nicht verbunden sind, müssen die Sicherungen eventuell ausgetauscht oder repariert werden.
Verstopfte 12V-Gleichstrombuchse
Dies ist der Anschlusspunkt für den Ladeanschluss. Überprüfe die Buchse auf Schmutz, Fusseln und beschädigte Kontaktstifte. Verwende vorsichtig einen Zahnstocher oder eine weiche Zahnbürste, um die Blockade zu beseitigen. Wenn die Buchse gereinigt wurde und dein Stromkabel funktioniert, ist möglicherweise der Ladeanschluss defekt. In diesem Fall solltest du das Gerät austauschen.
Gerät gibt Fehlalarme aus
Ich erhalte Warnungen, obwohl keine Polizeifahrzeuge in der Nähe sind.
Falsche Einstellungen und Kanäle
Die Werkseinstellung des Geräts ist der Highway-Modus. Wenn du die Einstellung auf den City-Modus änderst, empfängt das Gerät nur stärkere Signale, wie z. B. Polizeiradar, und reduziert widersprüchliche Signale, wie z. B. von Mobilfunktürmen, die zu Fehlalarmen führen. Der Sensor für den POP-Modus ist ebenfalls sehr empfindlich; daher solltest du den Einsatz auf Autobahnen und Überlandfahrten beschränken, um die Anzahl der Fehlalarme zu verringern.
Gerät gibt keine Alarme aus
Ich erhalte überhaupt keine Warnungen.
Stummschaltung
Wenn du keine Alarme erhältst, ist möglicherweise die Stummschalttaste gedrückt. Überprüfe am Cobra SPX 5300 Radar-Warngerät, ob die Taste unten links mit der Beschriftung „MUTE“ nicht gedrückt ist, da sonst alle Alarme ausgeschaltet sind. Wenn sie gedrückt ist, drücke sie einfach erneut, um die Alarmtöne zu aktivieren. Wenn du versucht hast, die Stummschaltung durch Drücken der Taste aufzuheben und das Gerät immer noch keine Alarme ausgibt, ist die Taste selbst möglicherweise defekt. Du solltest sie austauschen.
Defekter Lautstärkeregler
Wenn die Stummschalttaste nicht gedrückt ist und das Cobra SPX 5300 Radar-Warngerät weiterhin keine Alarme ausgibt, ist möglicherweise der Lautstärkeregler defekt. Du solltest ihn austauschen.
Falsche Position
Das Cobra SPX 5300 reagiert sehr empfindlich auf die Positionierung im Auto. Damit das Gerät ein starkes Signal von Radargeräten empfangen kann, muss es waagerecht an der Windschutzscheibe angebracht sein und eine freie Sicht haben. Wenn das Gerät nicht so positioniert ist, empfängt es möglicherweise keine Signale.
Dunkle Anzeige
Der Bildschirm ist für mich schwer zu lesen.
Die Werkseinstellung des Geräts ist die hellste Anzeige. Wenn du versehentlich eine Taste gedrückt oder die Einstellungen angepasst hast, hat sich dies möglicherweise auf die Hintergrundbeleuchtung ausgewirkt. Wenn du die Dim-Taste gedrückt hast, um die VG-2- und Spectre I & IV+-Alarme zu ändern, wurde möglicherweise auch die Anzeigeeinstellung verändert. Du kannst durch Drücken und kurzes Loslassen der Dim-Taste durch die Helligkeitseinstellungen schalten. Wenn du nach dem Drücken der Dim-Taste zwei Pieptöne hörst, wurde die Anzeige auf die volle Helligkeit zurückgesetzt.
Defekter Bildschirm
Wenn du die Helligkeit auf die Werkseinstellung zurückgesetzt hast und immer noch keine Anzeige erfolgt, ist dein Bildschirm möglicherweise defekt. Du solltest den Bildschirm austauschen.
Megan McDonough
113 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Tampa, Team 1-2, Whiteside Fall 2015 Mitglied von University of Tampa, Team 1-2, Whiteside Fall 2015
UT-WHITESIDE-F15S1G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Arched after few months use smoke came from inside the detector. . This is the second one. Same model. Same problem. Unbelievable.
Michael - Antwort Teilen
It comes on all the buttons work and the audio dial works the mute is off but still no alerts
John - Antwort Teilen
I'm having the same issue
Colton shelton - Antwort Teilen
I'm also having the same problem. It use to pick up the alarm at a Tractor Supply that I passed everyday,now it doesn't even do that. I'm wondering if it needs to be re-tuned in someway. I opened it and it has 2 potentientmeters that can be tuned or adjusted. I just don't know it this would help or make matters worse. If anybody knows please let me know at ksallee44@yahoo.com
Keith Sallee - Antwort Teilen
I think they are China made crap - my display is now unreadable - on maximum brightness - & i used the screen saver function & took it off the windshield to keep it out of heat & bright sunlight when the vehicle was parked. Mine is the SPX 7800 BT model, not a cheap one… Blue tooth conection - that's now deciding to play up to….
Next time i buy Bell product….
Fot - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 11,404
