Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
CobyDVD-R1100 Fehlerdiagnose
Gerät geht nicht mehr an
Ein grünes Licht sollte erscheinen, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Netzkabel prüfen
Das Netzkabel sollte sowohl am DVD-Player als auch an einer funktionierenden Steckdose eingesteckt sein. Um sicherzustellen, dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert, schließe ein anderes Gerät an und prüfe, ob es sich einschalten lässt.
DVD-Player zurücksetzen
Zieh den Netzstecker des DVD-Players, warte 30 Sekunden, stecke das Netzkabel wieder ein und versuche sofort, die Auswurftaste zu drücken, indem du sie 5 Sekunden lang gedrückt hältst.
Tasten klemmen
Wenn der Power-Button klemmt, versuche, den DVD-Player über die Fernbedienung einzuschalten. Wenn diese Lösung funktioniert, muss der Power-Button ersetzt werden.
Defekter Stecker
Wenn der DVD-Player eingesteckt ist und nicht angeht, könnte dies an einer durchgebrannten Sicherung liegen. Möglicherweise muss der Netzstecker ersetzt werden.
DVD-Player kann die Disc nicht lesen
Wenn der DVD-Player eine eingelegte lesbare Disc nicht lesen kann.
Defekte Disc
Überprüfe die verwendete Disc auf Kratzer und Schmutz. Wenn die Disc beschädigt ist, wird sie nicht richtig abgespielt. Versuche es mit einer anderen Disc.
Disc-Kompatibilität
Stelle sicher, dass die verwendeten Discs dem vom DVD-Player spezifizierten Format entsprechen. Die einzigen Disc-Typen, die auf diesem Gerät abgespielt werden können, sind DVD (Digital Video Disc), CD-DA (Compact Disc - Digital Audio), CD-MP3 (Motion Picture Expert Group Audio Layer 3) sowie CD-R/CD-RW (Compact Disc - Readable/Compact Disc - Readable and Writable).
Verschmutzte Laserlinse
Eine verschmutzte Linse ist meist die Ursache dafür, dass der DVD-Player die Disc nicht lesen kann. Reinige die Linse, während das Gehäuse des DVD-Players geöffnet ist. Die Linse sollte mit Isopropylalkohol und einem Wattestäbchen gereinigt werden.
Defekte Laserlinse
Wenn keine der aufgeführten Lösungen funktioniert, ist möglicherweise der Laser, der die Disc abtastet, defekt. In diesem Fall muss der Laser ersetzt werden.
Tasten reagieren nicht
Der DVD-Player ist blockiert und die Tasten funktionieren nicht.
Tastenkombinationen
Drücke gleichzeitig die Power-, Stopp- und Auswurftaste.
Leiterplatte ist defekt
Wenn der DVD-Player nicht auf die Tasten reagiert, liegt möglicherweise ein Problem mit der Tastenplatine vor, die ersetzt werden muss.
Disc-Schublade lässt sich nicht öffnen/schließen
Wenn sich die Schublade des DVD-Players nicht durch Drücken der Öffnen-Taste öffnen oder schließen lässt.
DVD-Player ist aus
Prüfe, ob der DVD-Player eingeschaltet ist.
Tasten klemmen
Wenn die Öffnen-Taste am Gerät klemmt, ist sie möglicherweise defekt. Versuche, die Schublade über die Fernbedienung durch Drücken der „Open“-Taste zu öffnen.
Hindernis blockiert die Schublade
Wenn beim Öffnen der Schublade der DVD-Player ein Geräusch macht und versucht, sie zu öffnen, aber die Schublade nicht aufgeht, könnte ein Hindernis das Öffnen blockieren. Überprüfe, ob sich etwas im Weg des DVD-Players befindet.
Optisches Laufwerk ist defekt
Wenn keine andere Lösung die Disc-Schublade öffnet, liegt möglicherweise ein Problem mit der Auswurfklappe vor. Das Kunststoffteil oder innere Bereiche könnten beschädigt sein und müssen ersetzt werden.
Ton ist nicht zu hören
Der DVD-Player spielt die Disc ab, aber es ist kein Ton zu hören.
Audiokabel prüfen
Überprüfe, ob die Audiokabel am DVD-Player und am Fernseher eingesteckt sind. Die Kabel sind farblich markiert und müssen in die passenden farbigen Anschlüsse gesteckt werden.
Lautsprecher prüfen
Stelle sicher, dass deine Lautsprecher ordnungsgemäß funktionieren. Dies kannst du prüfen, indem du den Fernseher normal wiedergibst.
Audioanschluss beschädigt
Wenn keine der anderen Lösungen einen Effekt auf den Ton hatte, ist es möglich, dass der Audioausgang beschädigt ist. Dies kann durch das Ersetzen des Motherboards behoben werden.
Matt Vidal
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 124
