Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
„Du versuchst, das kleine Power-Licht zum Leuchten zu bringen...“
Netzkabel prüfen
Stelle sicher, dass das Netzkabel sowohl am DVD-Player als auch an einer Steckdose eingesteckt ist.
Prüfe, ob die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert und andere Geräte mit Strom versorgt.
Sicherung austauschen
Wenn der DVD-Player immer noch nicht angeht, ist möglicherweise die Sicherung durchgebrannt. Folge der Reparaturanleitung, um die Sicherung im Inneren des Geräts auszutauschen. So tauschst du die Sicherung aus.
Gerät spielt nicht ab
„Der DVD-Player tut nicht einmal seinen Job!“
Keine Disc
Wenn keine Disc im DVD-Player liegt, wird nichts abgespielt. Lege eine Disc ein und versuche erneut, die DVD abzuspielen.
Ausrichtung der Disc
Prüfe, ob die Disc falsch herum eingelegt wurde. Sie muss mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt werden, damit sie korrekt funktioniert. Drehe die DVD um und versuche es erneut.
Beschädigte oder verschmutzte Disc
Wenn die Disc verschmutzt ist und Rückstände aufweist, reinige sie und versuche es erneut. Wenn die Disc zu stark zerkratzt oder beschädigt ist, kann sie nicht abgespielt werden.
Feuchtigkeit im DVD-Player
Wenn die DVD immer noch nicht abspielt, könnte sich Feuchtigkeit im Gerät befinden. Nimm die Disc aus dem DVD-Player und lass das Gerät ein bis zwei Stunden eingeschaltet, damit es trocknen kann.
Kein Bild/Kein Ton
„Ein schwarzer Bildschirm ist NICHT mein Lieblingskanal.“
Audio-/Videokabel prüfen
Stelle sicher, dass die Audio- und Videokabel am DVD-Player und am Fernseher eingesteckt sind. Die Kabel müssen entsprechend ihrer Farbe eingesteckt werden. Der rote Stecker muss in den roten Anschluss gesteckt werden. Dasselbe gilt für die weißen und gelben Stecker und Anschlüsse.
Videoeinstellung am Fernseher
Nachdem die Audio-/Videokabel korrekt eingesteckt und das Gerät eingeschaltet wurde, stelle sicher, dass der Fernseher auf den Modus „Eingang“ oder „Video“ eingestellt ist.
Wenn die Disc verschmutzt erscheint, reinige sie und versuche es erneut. Wenn die Disc zu stark zerkratzt oder beschädigt ist, kann sie nicht korrekt abgespielt werden.
DVD-Player befindet sich im Rücklauf/Pause/Vorlauf/Stummmodus
Wenn die DVD zurückgespult, pausiert oder vorgespult wird, gibt es keinen Ton. Auch wenn der Fernseher stummgeschaltet ist, ist kein Ton zu hören.
Wiedergabe kann nicht übersprungen oder vorgespult werden
„Ich habe die Kontrolle verloren!!“
Überspring- oder Vorlauffunktion an bestimmten Stellen deaktiviert
Viele Discs sind so programmiert, dass die Überspring- oder Vorlauffunktion an bestimmten Stellen, insbesondere bei den Warnhinweisen, deaktiviert ist. Siehe auch den Abschnitt „Fernbedienung funktioniert nicht“, wenn du eine Fernbedienung verwendest.
Disc mit nur einem Kapitel
Manche Discs haben nur ein Kapitel und können normalerweise nicht übersprungen, aber vorgespult werden.
„Ich möchte meine Disc abspielen können, während ich in meiner Couch versinke.“
Batterien austauschen
Prüfe die Ausrichtung der Batterien. Das negative Ende der Batterie sollte an der Federseite des Batteriefachs anliegen. Das positive Ende liegt an der Wand des Fachs ohne Feder an. Ersetze die Batterien, da sie möglicherweise leer sind, und entsorge sie ordnungsgemäß, falls sie nicht wiederaufladbar sind.
Möglicherweise zu weit vom DVD-Player entfernt
Der DVD-Player hat eine begrenzte Reichweite für den Empfang von Signalen der Fernbedienung. Die Fernbedienung funktioniert nicht mehr, sobald du etwa 4,5 Meter vom Gerät entfernt bist. Außerdem beeinträchtigt es die Reaktion des Players negativ, wenn die Vorderseite der Fernbedienung nicht direkt auf den DVD-Player gerichtet ist.
Disc bleibt wiederholt stehen und läuft wieder an
„Es ist ein DVD-Player, kein Mixer... das sollte nicht so klingen.“
Disc verschmutzt, zerkratzt, mögliche Feuchtigkeit
Der Laser, der die Disc liest, ist sehr empfindlich gegenüber Fremdpartikeln. Dinge wie Schmutz, Kratzer und Feuchtigkeit können die Lesefähigkeit des Lasers beeinträchtigen. Wische die Disc mit einem weichen Tuch ab und untersuche sie auf Kratzer, bevor du die Disc austauschst.
Nicht kompatibel mit Coby DVD-Player
Einige Arten von Discs, wie z. B. Blu-ray- oder Videospiel-Discs, können vom Laser des DVD-Players nicht gelesen werden. Eine Liste der mit diesem speziellen DVD-Player kompatiblen Discs findest du in der Fehlerdiagnose-Liste „Kompatible Disc-Typen“.
„Warum funktioniert diese Disc nicht?“
Die einzigen Disc-Typen, die auf diesem Gerät abgespielt werden können, sind:
DVD (Digital Video Disc)
CD-DA (Compact Disc - Digital Audio)
CD-MP3 (Motion Picture Expert Group Audio Layer 3)
CD-R/CD-RW (Compact Disc - Readable / Compact Disc - Readable and Writable)
Fehlermeldung auf dem Bildschirm angezeigt
„....das ist nicht gut..“
„WRONG REGIONAL DISC“
Der Disc-Regionalcode stimmt nicht mit dem Player überein. Das bedeutet, dass der DVD-Player den spezifischen Disc-Typ, den du in das Gerät eingelegt hast, nicht lesen kann. Informationen zu den Disc-Typen, die mit diesem DVD-Player verwendet werden können, findest du in der Fehlerdiagnose-Liste „Kompatible Disc-Typen“.
„WRONG DISC“
Je nach Qualität der Disc spielt der Player entweder weiter oder stoppt das Drehen der Disc.
DVD-Player reagiert nicht
„Bleib ruhig.... das kriegen wir hin...“
Mögliche Fehlfunktion
Der DVD-Player kann manchmal mit Daten überlastet sein und einfrieren oder sich abschalten. Wenn das passiert, ist es am sichersten, den Player zurückzusetzen. Halte dazu den Power-Button fünf Sekunden lang gedrückt, um den DVD-Player auszuschalten. Ziehe dann den Netzstecker für 30 Minuten ab. Die „Wiederherstellen“-Funktion des DVD-Players sollte ihn zurücksetzen.
Kyle VanAllen
70 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G36
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
the disc wont turn, power switch is slide cannot follow reset proceedure
Ernest Attwood - Antwort Teilen
My Colby portable disc player keeps displaying 'Bad Disc' on the screen but the disc plays on another disc player
Tony R - Antwort Teilen
The Colby DVDs player plays the disc and with sound but only half the screen is visible. It's like the screen shifted to the right. What can I do?
Andy Vasa - Antwort Teilen
Why can't the player turn on I tryed everything
Jenelle - Antwort Teilen
My copy DVD player is not working because red light is blinking and green light is not appeared, hence DVD is not on. Faults are may in power section or in mother board. Please let me the reasons and send me how can I rid of the troubleshooting and repair my above DVD.
Shamrao - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 15,772
