Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Coby DVD-R1100 Fehlerdiagnose
Eine Liste häufiger Probleme mit dem Coby DVD-R1100 und wie du sie beheben kannst.
Gerät geht nicht mehr an
„Beim Drücken des Power-Buttons sollte ein grünes Licht erscheinen.“
Stromkabel prüfen
Das Stromkabel sollte sowohl am DVD-Player als auch an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen sein. Um sicherzustellen, dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert, schließe ein anderes Gerät an, um zu prüfen, ob es sich einschalten lässt.
DVD-Player zurücksetzen
Ziehe den Netzstecker des DVD-Players, warte 30 Sekunden, stecke das Netzkabel wieder ein und versuche sofort, die Auswurftaste zu drücken, indem du sie 5 Sekunden lang gedrückt hältst.
Tasten klemmen
Wenn der Power-Button klemmt, versuche, den DVD-Player über die Fernbedienung einzuschalten. Wenn diese Lösung funktioniert, dann muss der Power-Button ausgetauscht werden.
Defekter Stecker
Wenn der DVD-Player eingesteckt ist und sich nicht einschalten lässt, könnte eine durchgebrannte Sicherung die Ursache sein. Der Netzstecker muss möglicherweise ausgetauscht werden.
DVD-Player kann die Disc nicht lesen
„Wenn der DVD-Player eine eingelegte, lesbare Disc nicht lesen kann.“
Defekte Disc
Prüfe die verwendete Disc auf Kratzer und Schmutz. Wenn die Disc beschädigt ist, wird sie nicht richtig abgespielt. Versuche es mit einer anderen Disc.
Disc-Kompatibilität
Stelle sicher, dass die verwendeten Discs dem vom DVD-Player spezifizierten Format entsprechen. Die einzigen Disc-Typen, die in diesem Gerät abgespielt werden können, sind DVD (Digital Video Disc), CD-DA (Compact Disc - Digital Audio), CD-MP3 (Motion Picture Expert Group Audio Layer 3) und CD-R/CD-RW (Compact Disc - Readable / Compact Disc - Readable and Writable).
Verschmutzte Laserlinse
Eine verschmutzte Linse ist die wahrscheinlichste Ursache dafür, dass der DVD-Player die Disc nicht lesen kann. Reinige die Linse, während der DVD-Player geöffnet ist. Die Linse sollte mit Isopropylalkohol und einem Wattestäbchen gereinigt werden.
Defekte Laserlinse
Wenn keine der aufgelisteten Lösungen funktioniert, ist möglicherweise der Laser, der die Disc abtastet, defekt. In diesem Fall muss der Laser ausgetauscht werden.
Tasten reagieren nicht
„Der DVD-Player ist gesperrt und die Tasten funktionieren nicht.“
Tastenkombinationen
Drücke gleichzeitig die Power-, Stopp- und Auswurftaste.
Leiterplatte ist defekt
Wenn der DVD-Player nicht auf die Tasten reagiert, liegt möglicherweise ein Problem mit der Tastenplatine vor, die ausgetauscht werden muss.
Disc-Fach öffnet/schließt nicht
„Wenn du das Fach des DVD-Players nicht durch Drücken der Öffnen-Taste öffnen oder schließen kannst.“
DVD-Player ist ausgeschaltet
Prüfe, ob der DVD-Player eingeschaltet ist.
Klemmende Tasten
Wenn die Öffnen-Taste am Gerät klemmt, ist sie möglicherweise defekt. Versuche, das Fach über die Fernbedienung zu öffnen, indem du die „Open“-Taste drückst.
Hindernis blockiert das Fach
Wenn sich das Fach beim Öffnen nicht bewegt, macht der DVD-Player Geräusche, während er versucht, es zu öffnen. Wenn sich das Fach nicht öffnet, könnte ein Hindernis das Öffnen blockieren. Stelle sicher, dass dem DVD-Player nichts im Weg steht.
Das optische Laufwerk ist defekt
Wenn keine andere Lösung das Disc-Fach öffnet, liegt möglicherweise ein Problem mit der Auswurfklappe vor. Das Kunststoffteil oder innere Komponenten könnten beschädigt sein und müssen ausgetauscht werden.
Ton ist nicht zu hören
„Der DVD-Player spielt die Disc ab, aber es ist kein Ton zu hören.“
Audiokabel prüfen
Prüfe, ob die Audiokabel sowohl am DVD-Player als auch am Fernseher angeschlossen sind. Die Kabel sind farblich markiert und müssen in die entsprechend farbigen Anschlüsse gesteckt werden.
Lautsprecher prüfen
Stelle sicher, dass deine Lautsprecher ordnungsgemäß funktionieren. Das kannst du überprüfen, indem du ganz normal fernsiehst.
Audioanschluss beschädigt
Wenn keine der anderen Lösungen einen Einfluss auf den Ton hatte, ist möglicherweise der Audioausgang beschädigt. Dies kann durch den Austausch des Motherboards behoben werden.
Andrew
501 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Wrong Disk...how do i fix that..
Cliff Ryerson - Antwort Teilen
How to fix black screen?
Ahmad Najib - Antwort Teilen
picture is very faint
may be brightness more and contrast more
how to tune these
db shinde - Antwort Teilen
the spinning, center thing makes a ton of noise, and causes the disc to pause, skip. I gingerly added WD40 and it didn’t help. It sounds like maybe the belt that drives the center/spinny thing is making the noise.
HELP!
mandybasel2002 - Antwort Teilen
After running dvd stop running and showing no disc.What I can do please advise.
Madan Gopal Trivedi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 6,409
