Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Tablet zeigt beim Drücken des Power-Buttons keinerlei Anzeichen dafür, dass es hochfährt.
Defekter Akku
  1. Achte darauf, dass der Akku geladen ist.
Ein vollständig entladener Akku kann das Tablet nicht einschalten. Wenn sich das Tablet nur einschalten lässt, während das Ladegerät angeschlossen ist, ist der Akku „defekt“, was bedeutet, dass er die Ladung nicht hält.
Fehlerhafter Touchscreen
  1. Drücke die „Reset“-Taste.
  2. Prüfe den Touchscreen auf Schäden.
Das Drücken der „Reset“-Taste auf der Rückseite des Tablets könnte ein Softwareproblem des Bildschirms beheben. Auch der Touchscreen selbst könnte die Ursache für das Problem sein. Wenn das Displayglas gesprungen ist, kann dies zu einer Beschädigung des eigentlichen LCDs und in extremen Fällen auch der Hintergrundbeleuchtung führen. Wenn der Bildschirm nicht kaputt ist, könnte das Problem dennoch durch ein gelöstes internes Stromkabel verursacht werden. Der Power-Button könnte ebenfalls physisch defekt sein, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass dies dazu führt, dass das Tablet überhaupt nicht mehr angeht.
Gerät schaltet sich nach dem Ausstecken ab
Direkt nach dem Trennen des Ladegeräts schaltet sich das Tablet ab.
Defekter Akku
Wenn das Tablet gut funktioniert, solange es an eine Stromquelle angeschlossen ist, sich aber beim Trennen abschaltet, ist das ein starkes Indiz dafür, dass der Akku keine Ladung mehr annimmt und defekt ist. Eine Lösung hierfür könnte der Einbau eines neuen Akkus sein.
Wackelkontakt
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise nicht richtig angeschlossen. Das Gerät erhält eventuell keinen Strom aufgrund eines Wackelkontakts am Akku. Dies kann passiert sein, wenn das Gerät heruntergefallen ist oder beschädigt wurde. Dies lässt sich beheben, indem man den Akku lokalisiert und für eine feste Verbindung sorgt.
Kamera funktioniert nicht
Bilder können in der Kamera-Anwendung nicht angezeigt werden.
Kamera-Optionen
Wenn die Kamera nicht funktioniert, solltest du als Erstes sicherstellen, dass alle Optionen in den Kameraeinstellungen aktiviert sind. Wenn das Gerät oft heruntergefallen ist, liegt unter Umständen ein Wackelkontakt zwischen Kameramodul und Platine vor.
Gelöstes Flachbandkabel
Wenn du versuchst, das Flachbandkabel, das die Frontkamera mit dem Sensor verbindet, neu anzuschließen, könnte sich dies verbessern.
Defekte Kamera
Eine weitere Möglichkeit ist zu prüfen, ob das Kameramodul tatsächlich defekt ist. Falls dies der Fall ist, wird ein neues Kameramodul für das Gerät benötigt.
Kevin Francois
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-7, Shastany Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-7, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G7
3 Mitglieder
2 Kommentare
the tablet screen is in a brightness mod and the text is hard to read.
when I bring the brightness to the dark mod it is still the same.
any help with this problem would be highly appreciated.
Charlie
email Knights4522@comcast.net
Charlie Boulay - Antwort Teilen
How can i use the voice clip function in messenger?My coby tab just rotates screen when i try using voice clip funcrton. What do i need to do?
cel_nacion - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 2,014
