Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Klemmende Tasten
Du hast ein Problem damit, dass deine Tasten in der gedrückten Position hängen bleiben.
Unter dem Gehäuse klemmende Tasten
Wenn die Tasten an deinem Coby Kyros klemmen, versuche sie zu bewegen, damit sie wieder herausspringen. Wenn das nicht funktioniert, versuche, sie vorsichtig mit einem kleinen Gegenstand anzuheben.
Gesprungenes Display
Ist das Bild auf dem Bildschirm verzerrt oder durch einen Riss verdeckt?
Bildschirm ist nicht angeschlossen oder hat eine fehlerhafte Verbindung
Siehe Coby Kyros MID7012 Display austauschen.
Bildschirm ist defekt
Touchscreen reagiert nicht
Dein Touchscreen schaltet sich ein, aber es passiert nichts, wenn du ihn berührst.
Nicht reagierende Anzeige
Wenn der Bildschirm deines Coby Kyros eingefroren ist, versuche, das Gerät aus- und wieder einzuschalten. Wenn dies fehlschlägt, versuche einen Hard-Reset über die Reset-Taste auf der Rückseite des Tablets.
Tablet reagiert nicht
Wenn dein Coby Kyros überhaupt nicht reagiert, versuche, es aus- und wieder einzuschalten. Wenn es auf den Power-Button nicht reagiert, versuche einen Hard-Reset über die Reset-Taste auf der Rückseite des Tablets.
Tablet lässt sich nicht einschalten
Das Tablet ist aus und reagiert nicht, wenn du den Power-Button drückst.
Defekter Akku
Wenn sich dein Coby Kyros nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku leer. Schließe das Tablet mit dem mitgelieferten Netzteil an eine Steckdose an. Warte 5–10 Minuten und versuche dann, das Tablet einzuschalten. Wenn das nicht funktioniert, versuche, eine andere Steckdose zum Laden des Tablets zu verwenden.
Festgefahren in einer Startschleife
Wenn sich das Coby Kyros immer noch nicht einschalten lässt, hängt es möglicherweise in einer Startschleife fest. Versuche, das Tablet über die Hard-Reset-Taste auf der Rückseite zurückzusetzen.
Fehlerhafter Akku
Wenn sich das Coby Kyros weiterhin nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku defekt und muss ausgetauscht werden. Siehe Coby Kyros MID7012 Akku austauschen für die Austauschschritte.
Schlechte Audioqualität
Die Audioausgabe ist verzerrt
Lautsprecher hat fehlerhafte Verbindungen
Wenn der Ton nicht klar ist, könnte der Lautsprecher eine fehlerhafte Verbindung haben. Siehe die Reparaturanleitung für den Lautsprecher.
Lautsprecher ist defekt
Wenn kein Ton aus dem Lautsprecher kommt, vergewissere dich, dass die Lautstärke aufgedreht ist und keine Kopfhörer an das Tablet angeschlossen sind. Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, ist der Lautsprecher möglicherweise defekt; siehe Coby Kyros MID7012 Lautsprecher austauschen.
Daniel Ulrich
494 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G4
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Kyros tablet
Can't establish a reliable connection to the server (IT IS CONNECTED TO MY WIFI )
This could be a temporary problem or your device may not be provisioned for data services if it continues call customer care
debdooo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 2,552
