Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Display funktioniert nicht
„Der Bildschirm reagiert nicht, bleibt schwarz oder die Hintergrundbeleuchtung fehlt.“
Lose Verbindung zwischen den Flachbandkabeln des Bildschirms und dem Motherboard.
Schließe die Flachbandkabel wieder an. Folge dazu den Anweisungen für den Displaytausch. Führe die Schritte bis zum Anschließen der Flachbandkabel aus.
Schwarzer Bildschirm
Möglicherweise ist die Hintergrundbeleuchtung defekt.
Siehe Display austauschen: (Link zum Displaytausch)
Nutzer hat möglicherweise einen gefährlichen Virus heruntergeladen
Ein Austausch des Motherboards könnte erforderlich sein.
Touchscreen könnte gesprungen sein
Gerät lässt sich nicht einschalten
„Das Tablet reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen, dass es sich einschalten lässt.“
Akku könnte leer sein
Muss mit dem 5V-DC-Wandadapter aufgeladen werden. => (Link zum Anschließen des Tablets)
Wenn der Akku am Ladegerät angeschlossen ist und sich trotzdem nicht einschalten lässt
Es ist möglich, dass das Motherboard ausgetauscht werden muss, siehe Link. => (Link zum Motherboard-Austausch)
Power-Button ist defekt
Das bedeutet, dass keine Verbindung zwischen dem Motherboard und der CPU besteht. Siehe „Side Lock Button is Not Responding“ (Seitliche Sperrtaste reagiert nicht).
Der Ladeanschluss könnte defekt sein
Der Pin des Ladeanschlusses könnte verschmutzt oder gebrochen sein; verwende eine Lichtquelle, um das Innere des Ladeanschlusses zu prüfen. Schaue dir das folgende Video an und folge den Anweisungen: Hilfe zur Portreinigung
Ton verzerrt
„Die Lautsprecher geben keinen Ton von sich.“
Die Verbindung der Lautsprecher könnte lose sein
Dazu muss die Rückabdeckung entfernt werden, um zu prüfen, ob die Lautsprecherkabel am Motherboard angeschlossen sind.
Prüfe außerdem, ob die Kabel eine ordnungsgemäße Verbindung zum Lautsprecher haben. Folge den Anweisungen für den Displaytausch, beende den Vorgang nach dem Abziehen der Flachbandkabel und schließe sie wieder an, sobald du fertig bist => (Link zum Wiederanschließen des Lautsprechers)
Die Lautsprecher sind physisch beschädigt
Wenn die Lautsprecher summen oder vibrieren, ist es möglich, dass die kleine Kunststoffmembran gerissen oder beschädigt ist. In diesem Fall muss der Lautsprecher komplett ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung für den Austausch der Lautsprecher.
„Mögliche Ursachen: kaputter Bildschirm, defekter Akku, fehlerhaftes Motherboard oder defekte Sperrtaste.“
Defektes Display
Siehe Fehlerdiagnose für den Bildschirm, wenn dieser nicht reagiert.
Defekter Akku
Siehe Fehlerdiagnose für defekten Akku.
Defektes Motherboard
Versuche, das Flachbandkabel des Motherboards wieder anzuschließen. Wenn das Motherboard weiterhin nicht reagiert, folge dieser Anleitung zum Motherboard-Austausch.
Defekte Sperrtaste
Tausche die Sperrtaste aus, falls die oben genannten Lösungen das Problem nicht gelöst haben. Folge dieser Anleitung für den Austausch der seitlichen Sperrtaste.
Corey Brown
9.492 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
How to get data for kudos tablet
smokiejoe1996 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 748
