Reißverschlussgröße
Überblick
Bevor du einen Ersatz-Reißverschluss kaufst, musst du wissen, welche Größe und welchen Schlittentyp du benötigst. Während der Schlittentyp nicht entscheidend ist, kannst du das Bild unten verwenden, um eine Auswahl nach deinen Vorlieben zu treffen. Solange der Reißverschluss die richtige Größe und den richtigen Typ hat, wird er einwandfrei funktionieren.
Größe
Spirale-Reißverschlüsse gibt es in drei Größen: 3, 45 und 5. Um die Größe deines Reißverschlusses zu ermitteln, drehe den Reißverschluss um und schaue auf die Rückseite des Schlittens. Beachte, dass Spirale-Reißverschlüsse hinter der Nummer ein „c“ haben können, um anzuzeigen, dass es sich um Spirale-Reißverschlüsse handelt.
Schlittentyp
Zuletzt musst du wissen, welchen Schlittentyp du bevorzugst. Schau dir das Bild unten an und wähle deinen Favoriten.
1. Runder Gummi-Vislon-Schlitten
2. Reversibler Spirale-Schlitten (Dieser Schlitten ist nur für reversible Reißverschlüsse. Nicht sicher? Sieh dir unsere Seite zur Reißverschluss-Identifizierung an.) (Diese Schlitten sind in verschiedenen Farben erhältlich)
3. Unterer Vislon-Schlitten (Diese Schlitten sind für Kunststoffzahn-Reißverschlüsse. Nicht sicher? Sieh dir unsere Seite zur Reißverschluss-Identifizierung an.)
4. Einfacher Schlitten
5. Abgerundeter oberer Vislon-Schlitten (Diese Schlitten sind für Kunststoffzahn-Reißverschlüsse. Nicht sicher? Sieh dir unsere Seite zur Reißverschluss-Identifizierung an.)
6. Gummischlitten
7. Rechteckiger Schlitten (dieser ist nur in 5c erhältlich)
8. Gummischlitten
1 Kommentar
Where do I buy these parts?
karen - Antwort Teilen
