Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
ColecoVision Fehlerdiagnose
Diese Fehlerdiagnoseseite hilft dir dabei, Probleme mit der ColecoVision zu beheben
Controller reagiert manchmal nicht
Beim Spielen reagiert mein Controller zeitweise nicht auf bestimmte Befehle
Controller muss ersetzt werden
Wenn der Controller nach dem Anschließen an verschiedene Anschlüsse immer noch nicht funktioniert, sollte das Bestellen oder der Kauf eines neuen Controllers das Problem lösen.
Controller-Anschluss(-Anschlüsse) muss eventuell gereinigt werden
Staub kann in den Controller-Anschluss gelangen und dazu führen, dass die ColecoVision den Controller nicht erkennt.
Werkzeuge: Druckluftspray, Aufsatz für Druckluftspray.
Schritt 1: Controller von den Controller-Anschlüssen abziehen.
Schritt 2: Den Aufsatz auf das Druckluftspray stecken.
Schritt 3: Das Röhrchen des Druckluftsprays in die Controller-Anschlüsse einführen und die Druckluft um die Pins im Anschluss blasen.
Schritt 4: Den Aufsatz aus dem Controller-Anschluss entfernen und den Controller wieder an den Controller-Anschluss anschließen.
Controller-Funktionen können durch Schmutzansammlungen blockiert sein
Schmutz und Krümel können sich um die Tasten des Tastenfelds und den Joystick ansammeln. Das Reinigen des Controllers sollte die Funktionalität wiederherstellen.
Schritt 1: Ein Wattestäbchen in 91 % Isopropylalkohol tauchen.
Schritt 2: Mit dem befeuchteten Wattestäbchen über die Tasten des Tastenfelds und den Joystick fahren.
Schritt 3: Ausreichend Zeit zum Trocknen lassen.
Schritt 4: Dein Controller sollte nun wieder reibungslos funktionieren.
Spielkassetten werden nicht erkannt
Meine Spielkonsole liest meine Spielkassetten nicht, wenn ich sie in die Konsole einstecke
Die Spielkassette selbst könnte abgenutzt sein
Wenn nur eine einzige Spielkassette auf mehreren ColecoVision-Konsolen nicht erkannt wird, ist die Kassette möglicherweise abgenutzt. Kaufe einfach eine Ersatzkassette für dieses Spiel.
HINWEIS: Dein Spielfortschritt geht dabei verloren.
Kassettenleser benötigt eventuell eine interne Reinigung
Im Kassettenleser kann sich Staub oder Schmutz befinden, der verhindert, dass die Spielkassette erkannt wird.
Schritt 2: Mit dem befeuchteten Wattestäbchen am Kassettenleser entlangfahren.
Schritt 3: Ausreichend Trocknungszeit gewähren.
Schritt 4: Kassette wieder einsetzen und die Konsole einschalten.
Kassettenleser ist defekt
Wenn mehrere Spielkassetten nicht gelesen werden, diese aber in einer anderen ColecoVision-Konsole funktionieren, ist der Kassettenleser möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Ersetze den Kassettenleser mithilfe der Reparaturanleitung für den Kassettenleser.
Konsole wählt automatisch Einstellungen ohne dein Zutun
Der Cursor auf dem Bildschirm bewegt sich automatisch, ohne dass ich ihn bewege
Motherboard ist defekt
Der Betrieb der Konsole kann durch einen Defekt am Motherboard beeinträchtigt sein. Siehe die Reparaturanleitung zum Austausch des Motherboards.
Laufendes Bild/Video ist unklar oder verzerrt
Beim Spielen treten manchmal Linien oder unscharfe Bilder auf dem Bildschirm auf
ColecoVision erfordert einen Neustart
Manchmal lässt sich das Problem einfach durch einen Neustart der Konsole beheben. Schalte dazu den Ein-/Ausschalter auf „OFF“ und dann wieder auf „ON“.
Fernseher unterstützt die ColecoVision möglicherweise nicht
Der Fernseher, an dem du spielst, unterstützt die ColecoVision möglicherweise nicht. Obwohl die Konsole über ein Koaxialkabel angeschlossen wird, gibt es viele Konverter, die eine Umwandlung von Koaxial auf AV oder HDMI ermöglichen.
Koaxial auf HDMI oder AV
Prüfe, ob dein Koaxialkabel korrekt und fest an die Konsole und den Konverter angeschlossen ist. Prüfe, ob deine HDMI- oder AV-Kabel korrekt eingesteckt sind. Überprüfe alle Kabel auf Schäden. Wenn alles korrekt angeschlossen ist, liegt das Problem möglicherweise an einem der Kabel oder am Konverter. Versuche zuerst, die Kabel auszutauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, tausche den Konverter aus.
Nur Koaxialkabel
Wenn du nur ein Koaxialkabel verwendest, prüfe, auf welchen Kanal der Kanalwahlschalter (an der Rückseite der Konsole) eingestellt ist, und vergleiche ihn mit dem Kanal, den du verwendest. Wenn ein Wechsel der Kanäle nicht hilft, ersetze einfach das Koaxialkabel.
Ein-/Ausschalter schaltet die Konsole nicht ein
Die Konsole lässt sich nicht einschalten, egal wie oft ich sie zurücksetze und abziehe
Anschluss an eine defekte Steckdose
Wenn deine ColecoVision nicht angeht, könnte dies an einer defekten Steckdose liegen. Versuche, die Konsole an einer anderen Steckdose anzuschließen. Wenn sie an einer Steckdosenleiste angeschlossen ist, versuche es mit einer anderen Steckdose oder entferne die ColecoVision von der Leiste und stecke sie direkt in die Wand.
Stromkabel sind defekt
Wenn ein Wechsel der Steckdose nicht funktioniert, ist möglicherweise das Stromkabel defekt. Das Austauschen des Kabels sollte dieses Problem beheben.
Bobby
380 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
I am looking for someone that still repairs these. Any information would be appreciated. Thanks, ggbelsky@yahoo.com.
George Belsky - Antwort Teilen
I do repair these. It really depends on issues you’re getting with Coleco. However, I don’t do any repairs if Coleco was modded or attempted to fix. I do attempt repair if console was opened though. Email me at iridude@aol.com
Thomas McCaffery - Antwort Teilen
Maak je ook cbs coleco console. Doet namelijk niks meer
Ralph Jongboom - Antwort Teilen
I live in st. louis MO. Have colecovision with expansion module #1. My kids loved it in the eighties and nineties. I am sure it worked back then but tried hooking it up with new power supply but nothing works. Can you determine if it can be fixed? kekozak2009@yahoo.com
Kenneth & Kathleen E Kozak - Antwort Teilen
Nothing works? Did you try switching from channel 3 and 4? No picture?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 6,356
