Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Leuchtmittel leuchtet nicht
Das Leuchtmittel leuchtet nicht, wenn der Schalter der Laterne auf „Ein“ gestellt ist
Leuchtmittel ist durchgebrannt oder defekt
Überprüfe die Leuchtmittel und stelle sicher, dass sie richtig sitzen und auf beiden Seiten Kontakt haben. Falls das Leuchtmittel immer noch nicht funktioniert, untersuche es auf Brand- oder Schmorspuren, die auf einen Defekt hindeuten könnten. Um dieses Problem zu beheben, müssen die alten Leuchtmittel entfernt und durch neue ersetzt werden.
Akku ist leer / lädt nicht
Wenn der Akku leer ist, wird kein Strom an das Leuchtmittel übertragen. Stelle sicher, dass die Laterne seit mindestens 8 Stunden am Strom angeschlossen ist und die Kontrollleuchte während des Ladevorgangs leuchtet. Falls die Leuchtmittel nach dem Laden immer noch nicht funktionieren, öffne die Abdeckung an der Unterseite der Laterne und überprüfe den Akku auf Korrosion. Korrosion kann ein Anzeichen für eine verschmutzte Akkuverbindung sein. In seltenen Fällen muss der Akku ausgebaut und durch einen neuen ersetzt werden.
Ein-/Ausschalter ist defekt
Wenn sich die Laterne nicht einschalten lässt, liegt dies möglicherweise an einem defekten Schalter und nicht am Leuchtmittel selbst. Um dies zu prüfen, stelle sicher, dass die Laterne vollständig geladen ist und die Kontrollleuchte den Ladevorgang anzeigt. Überprüfe außerdem, ob die aktuellen Leuchtmittel intakt sind. Wenn der Akku und die Leuchtmittel einwandfrei funktionieren, die Laterne aber nicht angeht, muss möglicherweise der Ein-/Ausschalter ausgetauscht werden.
Akku hält die Ladung nicht
Wenn die Laterne eingesteckt und vollständig geladen ist, hält sie nicht die normale Betriebsdauer durch, bevor sie ausgeht
Akkuleck
Wenn der Akku nach einer Ladezeit von 12 Stunden (vollständige Ladezeit) keine Ladung hält, könnte dies an einem Leck am Akku liegen. Möglicherweise ist es notwendig, die Kontakte und das Gewinde im Inneren der Laterne zu reinigen, damit der Akku wieder Ladung hält. Falls du ein Spannungsmessgerät hast, prüfe, ob das Ladegerät Spannung abgibt. Wenn keine Spannung gemessen wird, deutet dies auf ein Problem mit dem Kabel hin. Überprüfe die Akkustecker im Inneren der Laterne auf Korrosion und reinige sie gegebenenfalls mit Wattestäbchen und Essig.
Ladekabel hat keine Wirkung
Nachdem du das Ladekabel an eine Steckdose und die Laterne angeschlossen hast, leuchtet keine Lampe auf und die Laterne lädt nicht
Rote Kontrollleuchte an der Vorderseite zeigt keinen Ladevorgang an
Mögliche Ursachen:
Die Leuchte auf der Hauptplatine könnte defekt sein. Lass das Ladegerät noch eine Weile angeschlossen; die Ladefunktion könnte dennoch intakt sein.
Das Ladekabel selbst ist möglicherweise nicht mehr funktionsfähig. Falls ein anderes Ladekabel zur Hand ist, prüfe, ob das Problem am Ladegerät selbst liegt.
Wenn die Laterne ausreichend lange am Ladekabel angeschlossen war, leuchtet sie im Akkubetrieb nicht
Wenn das Ladegerät angeschlossen war, sollte der Akku zumindest teilweise geladen sein. Tritt dieses Problem dennoch auf, ist der Akku möglicherweise nicht richtig angeschlossen. Stelle sicher, dass die Batterien im Inneren der Laterne mit der richtigen Polarität eingesetzt wurden.
Wenn der Akku entfernt wurde und die Laterne über die Steckdose betrieben wird, geht sie nicht an
Ohne eingesetzten Akku sollte die Laterne über das Ladekabel mit Strom versorgt werden. Bitte beziehe dich hier auf die anderen Anleitungen zur Fehlerdiagnose bei einem defekten Motherboard, defektem Schalter oder defekten Leuchtmitteln.
Schalter schaltet die Laterne nicht ein
Beim Betätigen des Schalters an der Laterne schaltet sie sich nicht ein, und es gibt keine Anzeichen für andere Probleme
Schalter hat keine Verbindung zum Kabel
Wenn der Schalter betätigt wird, stellt er Kontakt zum Motherboard her, was signalisiert, ob die Laterne aktiviert werden soll oder nicht. Damit dies funktioniert, müssen die Kabel des Motherboards mit dem Akku verbunden sein. Im täglichen Gebrauch können sich Kabel vom Motherboard oder Akku lösen. Wenn keine Verbindung zwischen Kabeln und Akku besteht, erhält das Motherboard nicht genug Strom, um den Schalter zu aktivieren. Überprüfe durch Öffnen der Unterseite der Laterne, ob die Kabel sowohl mit dem Akku als auch mit dem Motherboard verbunden sind.
Schalter lässt sich nicht einschalten, da das Motherboard defekt ist
Wenn alle Kabel angeschlossen sind und der Akku geladen ist, könnte das Motherboard defekt sein. Das Motherboard liefert den Strom; fließt kein Strom zum Motherboard, kann der Schalter die Laterne nicht einschalten. Dies kann an Wasserschäden, defekter Elektronik, durchgebrannten Kondensatoren oder Sicherungen liegen. Überprüfe erneut die Verbindungen des Motherboards zwischen Schalter und Akku, um sicherzustellen, dass alles richtig sitzt. Ein Spannungsmessgerät kann hierbei ebenfalls verwendet werden.
Schalter klemmt und lässt sich nicht bewegen
Wenn sich der Schalter nicht bewegen lässt, kann das Motherboard kein Signal zum Einschalten der Lampe senden. Der Schalter sendet ein Signal an das Motherboard, das als zentrales Betriebssystem fungiert. Dies lässt sich prüfen, indem man die Laterne zerlegt und nachsieht, ob etwas blockiert oder ob der Bereich um den Schalter gereinigt werden muss.
Motherboard hat einen Wasserschaden
Kondenswasser oder Wasser ist in das Gehäuse der Laterne eingedrungen und hat den Akku und/oder die Elektronik beschädigt
Laterne ist nass geworden oder ins Wasser gefallen
Wenn sich die Laterne nicht laden oder einschalten lässt, untersuche das Geräteinnere auf eingedrungene Feuchtigkeit. Überprüfe die Leiterplatte auf Verfärbungen oder Brandspuren, die auf einen Kurzschluss hindeuten. Wenn das Motherboard kurzgeschlossen wurde, könnten auch das Gerät und seine Komponenten beschädigt sein. Tausche das Motherboard aus, indem du die Bodenplatte entfernst und die Kabelverbindungen zur Platine löst. Nachdem das Motherboard entfernt wurde, schließe die Kabel an das Ersatz-Motherboard an und baue die Laterne wieder zusammen.
Gehäuse ist nicht richtig gesichert
Überprüfe die Unterseite der Laterne, um sicherzustellen, dass die 3 Schrauben fest sitzen, damit kein Wasser oder Kondenswasser mehr in das Gerät eindringen kann. Überprüfe die Seiten der Laterne, um sicherzustellen, dass die Unterseite korrekt verschraubt wurde. Vermeide jeglichen Kontakt mit Regen oder Kondenswasser, falls die Unterseite der Laterne nicht ordnungsgemäß befestigt werden kann.
Sean
265 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Washington State, Team S2-G1, Hope Fall 2018 Mitglied von Washington State, Team S2-G1, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G1
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
30 Kommentare
My battery pack won't charge I've hardly used the lamp and only ever charged it 4 times. So why has it stopped working
Rob Beardall - Antwort Teilen
I think these little lead-acid batteries eventually die if they aren’t charged every 6 months or so.
jonsmith - Antwort Teilen
The battery shows green when I go to charge it?? But when I insert it into the lantern the lantern won’t light ???
When I connect the charger into the battery that shows green at the same time and insert the battery into the lantern and plug it into an outlet then the lantern will light?? But as soon as I disconnect the charger from the battery the lantern goes out ??? I wouldn’t mind but I didn’t use this lantern that often ??? And I certainly didn’t get my money’s worth from this product. So I’d like to know what Coleman is going to do about it??? If the only time I use it is when it’s plugged in, THEN WHO THE !&&* NEEDS IT !!!
sonatra23 - Antwort Teilen
I have the exact same issue. Hoping somebody has a know fix?
Jonathon Sells - Antwort Teilen
I also have this problem. Was a solution found?
Jo McCracken - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 148
Insgesamt: 25,192
