Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
ComNet Ericsson Panther 600P geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, obwohl du den Akku geladen hast.
Defekter oder auslaufender Akku
Prüfe zuerst, ob der Akku Anzeichen von Korrosion oder Auslaufen aufweist. Wenn der Akku tatsächlich ausläuft, entsorge ihn sofort. Wenn der Akku einwandfrei aussieht, das Telefon nach dem Laden aber immer noch nicht mit Strom versorgt, musst du möglicherweise den Akku mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Fehlerhaftes Motherboard
Das Motherboard ist essenziell für die Funktionen des Geräts. Das Motherboard ist das Gehirn des Geräts. Wenn das Motherboard in irgendeiner Weise eine Fehlfunktion aufweist, kann dies das Gerät beschädigen. Du musst das Gerät auseinanderbauen, um das Motherboard auszutauschen.
Das Display geht nicht mehr an
Wenn du den Ein-/Ausschalter einschaltest, hörst du Geräusche, aber das Display bleibt dunkel.
Gesprungenes Display
Wenn das Display gesprungen oder beschädigt ist und nicht mehr funktioniert, muss es ausgetauscht werden.
Display bleibt schwarz
Das Display hat sich wahrscheinlich vom Motherboard gelöst, reagiert nicht mehr oder lässt sich nicht einschalten. Die Lötverbindungen müssen möglicherweise nachgelötet werden oder das Display muss ausgetauscht werden.
Rauschen auf allen Kanälen
Wenn du das Funkgerät einschaltest, hörst du ein Rauschen, selbst wenn du alle Kanäle durchgeschaltet hast.
Antenne verbogen oder abgetrennt
Wenn die Antenne stark verbogen oder an einer Stelle abgetrennt ist, kann sie möglicherweise kein Signal mehr empfangen. Du solltest sie austauschen.
Sprechtasten oder Tastatur funktionieren nicht
Wenn du eine Taste drückst, bewegt sie sich nicht oder andere Personen können dich nicht hören, während die Sprechtaste gedrückt gehalten wird.
Nicht reagierendes Tastenfeld
Wenn um die Tasten herum klebrige Rückstände sind, reinige diese mit einem Wattestäbchen und Alkohol. Überprüfe anschließend die Funktion. Wenn die Tasten immer noch nicht reagieren, stellen sie möglicherweise keine Verbindung zu ihren Kontaktpunkten her. Befolge die Anleitung zum Auseinanderbauen, um das Tastenfeld auszutauschen.
ComNet Ericsson Panther 600P geht an, kein Ton
Du hast das Gerät eingeschaltet, aber es kommt kein Ton heraus. Du hast den Lautstärke-/Kanalregler durch alle Stufen bewegt, aber das Gerät gibt keinen Ton von sich.
Defekter Lautsprecher
Wenn der Lautsprecher nicht mehr funktioniert, ist er möglicherweise durchgebrannt. Es gibt keine andere Möglichkeit, dieses Problem zu beheben, als den Ausbau und den Austausch des ursprünglichen Lautsprechers.
Lockeres oder vollständig gelöstes Motherboard
Das Motherboard ist der Computerchip, der alles in deinem Gerät steuert. Der Lautsprecher ist mit dem Motherboard verlötet. Nimm das Gerät auseinander und prüfe diese Verbindung. Wenn die Verbindung kaum noch intakt ist oder gar nicht mehr besteht, müssen die Lötverbindungen nachgelötet werden.
Tim Moreau
126 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 556
