Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Lüfter lässt sich nicht einschalten
Nichts passiert, wenn du den Schalter betätigst.
Defektes Stromkabel
Wenn sich der Lüfter nicht einschalten lässt, prüfe, ob das Stromkabel fest eingesteckt ist. Überprüfe außerdem, ob deine Stromquelle (die Steckdose) funktioniert. Kontrolliere schließlich, ob das Stromkabel Anzeichen von Schäden aufweist (z. B. Schnitte in der Gummierung, durch die der Draht freiliegt).
Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es ausgetauscht werden.
Nutze hierfür die Comfort Zone CZ6C Netzkabel ersetzen Anleitung.
Lose Verkabelung
Wenn der Lüfter nicht angeht, könnte eine lose Verkabelung vorliegen. Eine lose Verkabelung kann entstehen, wenn der Lüfter heruntergefallen ist oder unsachgemäß gehandhabt wurde, wodurch die internen Drahtverbindungen beschädigt werden können.
Wenn einer der beiden freiliegenden Drähte locker oder getrennt aussieht, musst du diese Drähte wieder verbinden.
Defekter Schalter
Wenn der Lüfter zwar angeht, du aber Probleme beim Wechseln der Geschwindigkeitsstufen hast, ist möglicherweise der Schalter defekt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Bauteil wie ein Schalter aufgrund mangelhafter Fertigung fehlerhaft ist. Bauteile eines Produkts können nach längerem Gebrauch verschleißen und dadurch defekt werden.
Wenn ein Schalter defekt ist, musst du ihn ersetzen. Siehe hierzu die Comfort Zone CZ6C Schalter ersetzen Anleitung.
Die Lüfterblätter drehen sich nicht oder nur langsam
Beim Einschalten des Lüfters drehen sich die Blätter nicht oder nur mit einer unerwünscht niedrigen Geschwindigkeit.
Blockierung der Lüfterblätter
Wenn der Lüfter angeht und du die Geschwindigkeit ändern kannst, er aber Schwierigkeiten hat, die maximale Geschwindigkeit zu erreichen, könnte eine Blockierung in der Lüfterbahn vorliegen. Wenn das Lüfterblatt blockiert ist, besteht die beste Lösung darin, die Ansammlung von Schmutz, Haaren usw. zu entfernen, die das Lüfterblatt blockiert.
Defekter Motor
Wenn sich die Lüfterblätter nicht oder nur langsam drehen und du sicher bist, dass das Blatt nicht durch Schmutz blockiert ist, musst du den Motor austauschen.
Siehe hierzu die Comfort Zone CZ6C Motor austauschen Anleitung.
Der Lüfter überhitzt
Nachdem der Lüfter eine Weile in Betrieb war, wird er ungewöhnlich heiß.
Defekter Motor
Wenn der Lüfter ständig überhitzt, ist möglicherweise der Motor defekt.
Die Geschwindigkeit des Lüfters lässt sich nicht ändern
Das Verstellen des Geschwindigkeitsreglers ändert die Lüftergeschwindigkeit nicht.
Defekter Schalter
Lose Verkabelung
Der Lüfter bleibt nicht in der gewünschten Position
Dein Lüfter klemmt nicht richtig an der gewünschten Oberfläche fest.
Lose Gelenke
Nach längerem Gebrauch können Gelenke locker werden und müssen nachgezogen werden. Benutze einen Philips-Schraubendreher, um die lose Schraube festzuziehen.
Defekte Klemme
Wenn die Klemme bricht oder nicht an der Oberfläche hält, an der du sie befestigen möchtest, ist sie möglicherweise defekt oder gebrochen. Nach intensiver Nutzung kann die Klemme des Lüfters brechen.
Nutze die Comfort Zone CZ6C Klemme ersetzen Anleitung, um die Klemme zu ersetzen.
Gage Wilson
217 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
23 Kommentare
My power switch is jammed..What do I do ?
Marquan Buchanan - Antwort Teilen
My heater don't want to turn on there's nothing worng with it I just check it please help me wat to do
jerry - Antwort Teilen
Did you ever find out? Mine just turned off one day and wont come on. When I unplugged it and plugged it back in it beeped,, but other than that no lights or anything turn on.
Barb Collins - Antwort Teilen
The on/off switch dont work how do i bypass it to come on when plugged in?
kevin blanenship - Antwort Teilen
My heater part want come on it’s only doing the fan? What do I do ?
Gina Rozier - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 38,987
