Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Compaq Evo 1000v ist ein tragbarer Notebook-PC mit einem Intel Mobile Pentium IV, einem Touchpad mit 4-Wege-Scrolltaste und einem 15-Zoll-Breitbild-Display.
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose bezieht sich auf das Modell Compaq Evo 1000v. Das Modell Compaq Evo 1000c wird in einer separaten Fehlerdiagnose behandelt.
Gerät wird zu heiß / Gerät ist langsam
Lüfter ist verschmutzt oder defekt
Einer der häufigsten und einfach zu behebenden Gründe, warum alte Laptops mit der Zeit langsamer werden und überhitzen, ist Staubansammlung im hinteren Lüfter.
Staub sammelt sich im Laufe der Zeit im hinteren Lüfter an, was dazu führen kann, dass er sich langsam oder gar nicht mehr dreht. Dies führt dazu, dass die Temperatur des Geräts nicht ordnungsgemäß reguliert wird, was letztendlich zu dauerhaften Schäden und zum vollständigen Funktionsausfall des Geräts führen kann.
Wenn dein Laptop 3 oder mehr Jahre alt ist und du feststellst, dass er langsamer wird und sich aufheizt, ist dies ein gutes Zeichen dafür, dass es an der Zeit sein könnte, den hinteren Lüfter zu reinigen oder auszutauschen.
Du kannst dies einfach tun, indem du der folgenden Anleitung folgst:
Anleitung zum Austausch des hinteren Lüfters
Touchpad funktioniert nicht
Touchpad ist verschmutzt oder defekt
Wenn dein Touchpad nicht mehr funktioniert, solltest du es als Erstes reinigen.
Befolge dazu diese 3 einfachen Schritte:
  • Schalte das Gerät vollständig aus.
  • Nimm 2 Wattestäbchen und tauche sie in Weißweinessig.
  • Reinige das Touchpad und die umliegenden Bereiche vorsichtig mit den Wattestäbchen.
Wenn dies nicht geholfen hat, ist möglicherweise ein Kabel gelöst oder das Touchpad defekt und muss ausgetauscht werden.
Anleitung zum Austausch des Touchpads
Tastatur oder Tasten funktionieren nicht
Tastatur ist verschmutzt oder defekt
Im Laufe der Zeit können sich Staub und andere Dinge unter den Tasten ansammeln, und Tasten können kaputtgehen.
Wenn deine Tasten oder die Tastatur nicht funktionieren, solltest du versuchen, sie zu reinigen, indem du diese 3 einfachen Schritte befolgst:
  • Verwende einen Handstaubsauger mit Bürstenaufsatz und fahre damit leicht über die Tastatur.
  • Nimm ein feuchtes Papiertuch/Reinigungstuch und wische damit leicht über die Tasten.
Wenn dies nicht geholfen hat, ist möglicherweise ein Kabel gelöst oder die Tastatur/Tasten sind defekt und müssen ausgetauscht werden.
Du kannst die Tastatur einfach austauschen, indem du der folgenden Anleitung folgst:
Anleitung zum Austausch der Tastatur
Diskettenlaufwerk funktioniert nicht
Diskettenlaufwerk klemmt oder ist defekt
Wenn dein Diskettenlaufwerk klemmt, kannst du versuchen, die Diskette manuell zu entnehmen, indem du diese 3 einfachen Schritte befolgst:
  • Positioniere das Gerät so, dass du in das Laufwerk schauen kannst.
  • Wenn du sehen kannst, wo die Diskette feststeckt, kannst du ein Hilfsmittel verwenden, um die Diskette zu lösen.
Wenn dies nicht geholfen hat, musst du es möglicherweise ausbauen und zu einem Fachmann bringen oder komplett ersetzen.
Du kannst das Diskettenlaufwerk einfach zur Reparatur oder zum Austausch ausbauen, indem du der folgenden Anleitung folgst:
Anleitung zum Austausch des Diskettenlaufwerks
Display ist während oder nach dem Starten dunkel
Der Bildschirm ist sehr dunkel und kaum lesbar. Er bleibt dunkel, nachdem der Windows-Desktop erscheint. Wenn das Netzteil vom Strom getrennt wird, dimmt das Display, um den Akku zu schonen.
Netzteil ist nicht angeschlossen
Schließe das Netzteil an das Notebook und eine funktionierende Steckdose an. Starte den Laptop neu, indem du den Power-Button für 5 Sekunden gedrückt hältst.
Die LCD-Helligkeit ist zu gering
Halte bei laufendem Windows-Desktop die Funktionstaste (fn) gedrückt und drücke gleichzeitig die Taste f8, um die Displayhelligkeit zu erhöhen.
Der Schalter für den Deckel-Aktuator funktioniert nicht
Der Schalter für den Deckel-Aktuator ist ein kleiner Knopf oder Schalter, der sich auf einer der Seiten des Notebooks oder in der Nähe der Displayscharniere befindet. Das Drücken dieses Schalters bei eingeschaltetem Notebook kann dazu führen, dass sich das Display ausschaltet oder in einen anderen Energiezustand wechselt.
Drücke den Schalter 2–3 Mal und beobachte das Display. Wenn das Display nicht mehr dunkel ist, muss der Schalter möglicherweise repariert oder ausgetauscht werden.
Hinweis: Wenn keiner der oben genannten Vorschläge funktioniert, ist möglicherweise die Hintergrundbeleuchtung beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Akku sitzt nicht richtig
Der Akku könnte sich während des Transports gelöst haben. Schau auf die Unterseite des Computers und stelle sicher, dass der Akku fest verriegelt ist.
Akku ist schwach
Im Laufe der Lebensdauer eines Akkus nimmt seine Ladekapazität ab. Schalte den Computer ein und beobachte die Ladeanzeige in der Taskleiste. Wenn sich der Akku schnell entlädt, schließe das Netzteil an und kaufe einen neuen Akku.
kim
77 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G74
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 2,878
