Zum Hauptinhalt wechseln
Compaq Mini geht nicht mehr an
Probleme mit dem Netzkabel
Wenn dein Gerät nicht startet, prüfe zuerst, ob das Netzkabel physische Beschädigungen aufweist. Wenn das Kabel ausgefranst ist oder Schnitte aufweist, musst du eventuell ein neues Netzkabel bestellen.
Defektes Netzteil
Wenn die LEDs an deinem Computer nicht leuchten, während das Netzteil angeschlossen ist, liegt das Problem möglicherweise am Netzteil selbst oder an der Hauptplatine. Um die Stromquelle zu prüfen, entferne die Batterie Compaq Mini 110 Akku austauschen und versuche, das Gerät mit einem bekanntermaßen funktionierenden Netzteil zu starten. Wenn der Computer startet, ist das Netzteil defekt. Wenn der Computer nicht startet, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit der Hauptplatine vor.
Defekte Batterie
Teste, ob der Computer nur mit Batteriestrom betrieben werden kann. Wenn du Zugriff auf eine bekanntermaßen funktionierende Batterie hast, teste damit dein Gerät. Wenn es startet, musst du die defekte Batterie austauschen.
Ladefehler
Wenn das Gerät beim Starten einen blauen Bildschirm und Fehlermeldungen anzeigt, musst du eventuell das BIOS oder den Gerätetreiber updaten. Du kannst Gerätetreiber updaten und ein BIOS auf der HP-Website finden. Wenn das nicht funktioniert, musst du möglicherweise das Windows-Betriebssystem mithilfe der mitgelieferten Wiederherstellungs-CDs oder über die HP-Website komplett neu installieren.
Tastatur schreibt falsche Zeichen
Tastaturmodus geändert
Wenn beim Tippen Buchstaben durch Symbole und Zahlen ersetzt werden, wurde die Tastaturkonfiguration möglicherweise auf den Ziffernblock-Modus umgestellt. Um das zu beheben, öffne ein Textverarbeitungsprogramm und drücke Fn + Num-Taste.
Display dunkelt ab
Wenn der Bildschirm im normalen Betrieb auf dem Windows-Desktop dunkel ist, versuche, den Computer neu zu starten, während er mit dem Netzteil an den Strom angeschlossen ist. Wenn er nach dem Neustart immer noch dunkel ist, passe die Helligkeit mit den Funktionstasten auf deiner Tastatur an. Wenn der Bildschirm weiterhin dunkel bleibt, liegt möglicherweise ein Hardwareproblem vor – wende dich in diesem Fall an den HP-Support.
Webcam geht nicht mehr an
Unter der Annahme, dass dein Gerät Windows 7 verwendet: Es gibt mehrere vorinstallierte Webcam-Anwendungen, mit denen du die Funktion der Webcam testen kannst, wie zum Beispiel MediaSmart und YouCam. Wenn die Webcam mit keinem dieser Programme funktioniert, musst du einen der folgenden Schritte ausführen.
Webcam-Treiber installieren
Um den Webcam-Treiber auf deinem Gerät zu installieren, kannst du ihn entweder von der Software- und Treiber-Download-Website herunterladen oder den Windows-USB-Videogerätetreiber verwenden, der mit deinem Computer geliefert wurde.
Windows 7 Treiber
Um die Webcam an deinem Gerät zu reparieren, musst du möglicherweise neue Windows 7-Treiber oder Software installieren oder hochladen.
Mikrofon funktioniert nicht
Mikrofon-Einstellungen
Stelle sicher, dass das Mikrofon unter den Einstellungen auf „Ein“ gestellt ist. Wenn es immer noch nicht funktioniert, musst du möglicherweise den Mikrofontreiber updaten.
Treiber neu installieren
Um den Treiber für dein Mikrofon neu zu installieren, kannst du ihn online von der Software- und Treiber-Download-Website herunterladen oder den Treiber verwenden, der mit deinem Gerät geliefert wurde.
Aleksander Ornaf
94 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 Mitglieder
180 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My pixels are broken.
Austin - Antwort Teilen
My key board won't work
Janice Staples - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 13,702
