Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß
Dein Laptop wird während der Benutzung sehr heiß.
Staubansammlungen in der Hardware
Angesammelter Staub blockiert den Luftstrom und verhindert, dass das Kühlsystem ordnungsgemäß funktioniert.
Entferne Staub und Ablagerungen von der Außenseite des Laptops, den internen Komponenten, den Lüftungsschlitzen und den Lüftern mithilfe von Druckluftspray sowie einem trockenen Papiertuch.
Neue Komponente erzeugt übermäßige Hitze
Stelle sicher, dass der Laptop ausreichend Platz zur Belüftung hat, indem du ihn nicht auf Decken oder anderes isolierendes Material stellst. Platziere den Laptop immer auf einer harten, ebenen Oberfläche und sorge dafür, dass um jeden Lüftungsschlitz mindestens 15 cm freier Raum ist.
Defekter Lüfter
Mit der Zeit werden Lüfter langsamer oder stellen ihren Betrieb ganz ein. Dies kann dazu führen, dass die Lüfter den Laptop nicht mehr kühlen können. Um dies zu beheben, versuche die Lüfter mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Sollten die Probleme nach diesen Schritten weiterhin bestehen, könnte ein Hardwaredefekt an einer oder mehreren Komponenten vorliegen. Ein Hardwaretest kann mit der in HP- und Compaq-Geräten integrierten Diagnosesoftware durchgeführt werden. Wenn du diesen Schritt nicht durchführen kannst, kontaktiere den HP-Kundensupport.
Boot-Gerät nicht gefunden
Dein Laptop hat Probleme beim Lesen wichtiger Informationen auf der Festplatte und zeigt beim Starten eine Fehlermeldung an.
Festplattenfehler
Dies ist ein Problem beim Lesen kritischer Informationen auf der Festplatte. Es kann auftreten, wenn die korrekte Abmelde- und Ausschaltsequenz nicht eingehalten wird. Dies lässt sich einfach mit einer Windows-DVD für die auf dem Laptop installierte Betriebssystemversion beheben. Wähle die Option „Computerreparaturoptionen“ und klicke auf Weiter. Klicke auf „Systemstartreparatur“ und lass das Programm laufen.
Falls dein Laptop immer noch nicht startet, solltest du den HP-Kundensupport kontaktieren.
Wenn weiterhin Boot-Fehler auftreten, befolge diese Schritte:
  • Schritt 1: Setze deine Festplatte neu ein, da sich die Festplatte lösen kann, wenn ein Computer erschüttert wird. Wie das geht, erfährst du in der Anleitung zum Festplattentausch.
  • Schritt 2: Stelle sicher, dass die Festplatte mit deinem Betriebssystem im Festplatten-Einschub 1 installiert ist und nicht als externes Laufwerk oder in einem zusätzlichen Schacht anstelle des optischen Laufwerks.
Wenn du ein Betriebssystem auf dem Laptop installiert hast und dennoch Probleme auftreten, könnte deine Festplatte defekt sein. In diesem Fall muss die Hardware ausgetauscht werden. Möglicherweise möchtest du die Festplatte mithilfe dieser Anleitung ersetzen.
Zu wenig Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn dein Computer während des Betriebs ständig abstürzt oder einfriert, bedeutet dies, dass nicht genügend Arbeitsspeicher in deinem Laptop installiert ist. Dieser häufige Fehler könnte auch bedeuten, dass der installierte Arbeitsspeicher defekt ist und ersetzt werden muss. Möglicherweise möchtest du den Arbeitsspeicher mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Reaktionsloser Bildschirm
Dein Bildschirm zeigt nichts an, obwohl der Laptop eingeschaltet ist.
Defektes Display
Wenn das LCD-Display deines Laptops ähnliche Fehlfunktionen aufweist, wie zum Beispiel einen komplett schwarzen Bildschirm, einen Bildschirm mit schwarzen oder verfärbten Linien oder schwarze Punkte auf dem Bildschirm, ist dein Display wahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden. Möglicherweise möchtest du das Display mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Kein Ton
Dein Laptop gibt keinen Ton von sich oder der Ton ist verzerrt.
Beschädigte Audiotreiber
Wenn du Audioprobleme mit den Lautsprechern des Laptops hast, versuche es mit folgenden Schritten:
  • Schritt 1: Öffne das Startmenü, klicke mit der rechten Maustaste auf „Computer“ und wähle „Verwalten“.
  • Schritt 2: Klicke auf „Geräte-Manager“.
  • Schritt 3: Suche nach Einträgen mit einem Ausrufezeichen daneben (dies bedeutet, dass der spezifische Eintrag ein Problem hat).
  • Schritt 4: Wenn keine Ausrufezeichen erscheinen, klicke auf „Audio-, Video- und Gamecontroller“. Dies zeigt alle Treiber für deine Soundkarte und andere ähnliche Geräte an.
  • Schritt 5: Klicke auf deinen Audiotreiber und wähle „Eigenschaften“.
  • Schritt 6: Klicke oben im Fenster auf „Treiber“.
  • Schritt 7: Wenn möglich, klicke auf die Schaltfläche „Vorheriger Treiber“ und prüfe, ob die Audiotreiber funktionieren.
Falls dein Ton immer noch nicht funktioniert, besuche die HP-Website und lade die neuesten Audiotreiber für deinen Laptop herunter.
Beschädigte Kopfhörerbuchse
Wenn du nur Audioprobleme bei der Verwendung von Kopfhörern hast, könnte dies auf eine beschädigte Kopfhörerbuchse hinweisen. Stelle sicher, dass der Kopfhörerstecker vollständig eingesteckt ist. Wenn der Ton immer noch verzerrt ist oder ganz fehlt, solltest du die Kopfhörerbuchse deines Laptops ersetzen.
Laptop geht nicht mehr an
Dein Laptop geht nur an, wenn er mit dem Ladegerät verbunden ist.
Defekter Akku
Um dies zu diagnostizieren, stelle sicher, dass dein Laptop mit dem Ladegerät verbunden ist. Wenn dein Laptop startet, während er angeschlossen ist, ist der Akku höchstwahrscheinlich defekt und lässt sich nicht mehr aufladen. Möglicherweise möchtest du den Akku mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Defektes Ladekabel
Laptop-Ladegeräte haben normalerweise einen Stift im Inneren des Steckers, um die Verbindung zum Laptop herzustellen. Untersuche den Stecker des Ladegeräts und prüfe, ob der Stift noch vorhanden ist. Wenn der Stift fehlt, benötigst du ein neues Ladegerät, um den Laptop ordnungsgemäß zu laden.
1 Kommentar
The internet circle keeps spinning
Tina Robinson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 2,088
