Zum Hauptinhalt wechseln
iPAQ geht nicht mehr an
Wenn du den Power-Button, der sich oben rechts über dem Bildschirm befindet, gedrückt hast, versuche es erneut. Halte ihn für eine Sekunde gedrückt und lass ihn dann los.
Wenn das nicht funktioniert, prüfe den Akku. Es ist möglich, dass der Akku geladen werden muss. Schließe das Gerät an die Ladestation an. Es geht möglicherweise nicht sofort an, wenn der Akku vollständig leer ist. Du erkennst jedoch, dass es funktioniert, wenn beim Anschließen des Geräts an das Ladegerät Lichter angehen. Wenn keine Lichter leuchten, ist wahrscheinlich der Akku defekt. Der Akku muss eventuell ausgetauscht werden. Dazu muss das Gerät auseinandergebaut werden.
Wenn du alles versucht hast und das Gerät immer noch nicht funktioniert, muss eventuell das Motherboard ausgetauscht werden.
Tasten an der Vorderseite des iPAQ funktionieren nicht
Wenn die Tasten an der Vorderseite kaputt oder eingeklemmt sind, senden sie möglicherweise keine Signale an das Motherboard. Um das Problem zu beheben, muss das Gerät auseinandergebaut werden.
Wenn nicht die Tasten das Problem sind, könnte es am gesamten Motherboard liegen, das ausgetauscht werden muss.
Bildschirm bleibt dunkel
Wenn der Bildschirm dunkel bleibt, ist er möglicherweise defekt.
Wenn der Bildschirm dunkel bleibt, muss das Gerät möglicherweise geladen werden. Wenn beim Laden jedoch keine Lichter angehen, muss eventuell der Akku ausgetauscht werden.
iPAQ schaltet sich von selbst aus
Prüfe den Power-Button. Der Power-Button könnte klemmen.
Wenn der Power-Button in gutem Zustand zu sein scheint, ist eventuell der Akku defekt. Versuche, das Gerät zu laden. Wenn das Gerät weiterhin nicht funktioniert, musst du möglicherweise den Akku komplett austauschen. Der Akku wird durch Entfernen der Rückabdeckung des Geräts ausgetauscht.
Lautsprecher funktioniert nicht
Prüfe den Lautstärkeregler. Der Lautstärkeregler könnte klemmen. Wenn der Lautstärkeregler das Problem nicht behebt, schalte das Gerät aus und wieder ein. Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, muss der Lautsprecher eventuell ausgetauscht werden.
Sedina Cavcic
464 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 2,204
