Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Föhn lässt sich nicht einschalten
Überprüfe den Anschluss
Stelle zuerst sicher, dass der Stecker vollständig im Anschluss steckt. Falls nötig, setze die Steckdose und/oder den Stecker des Föhns selbst zurück. Wenn sich der Föhn immer noch nicht einschalten lässt, musst du möglicherweise den Ein-/Ausschalter ersetzen. Besuche dazu unsere Reparaturanleitung für den Ein-/Ausschalter.
Abkühltaste funktioniert nicht
Abkühltaste könnte defekt sein
Stelle zunächst sicher, dass der Föhn nach dem Drücken der Abkühltaste einen Moment Zeit zum Abkühlen hat. Wenn die Luft nach 30 Sekunden immer noch heiß ist, ist die Taste möglicherweise defekt. Besuche unsere Reparaturanleitung für die Abkühltaste, um das Problem zu beheben.
Kabel zieht sich nicht ein
Es könnte eine Blockade vorliegen oder die Taste könnte defekt sein
Halte zuerst die Taste gedrückt, ziehe das Kabel ein Stück heraus und versuche, es einzuführen. Es sollte sich danach einziehen. Wenn es sich immer noch nicht einziehen lässt, musst du möglicherweise unsere Anleitung zum Ersetzen der Aufrolltaste oder unsere Anleitung zum Ersetzen des Kabeleinzugsmechanismus/der Rolle verwenden.
Beschädigtes vorderes Lüftergitter
Wenn dir der Föhn heruntergefallen ist, kann das vordere Lüftergitter locker oder eingedellt sein
Wenn du dieses Teil ersetzen möchtest, besuche unsere Reparaturanleitung für das vordere Lüftergitter.
1 Kommentar
My problem is the buttons to reset the hair dryer plug won’t work. Any suggestions?
kslcoates - Antwort Teilen
