Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät ist langsam
Das Gerät verzögert und ist nur schwer zeitnah zu bedienen.
Soft-Reset durchführen
Halte zum Ausschalten den Power-Button an der Seite gedrückt. Halte danach die Lautstärketaste „Lauter“ und den Power-Button für ein paar Sekunden gedrückt. Öffne anschließend die Abdeckung und entnimm den Akku. Warte nun ein paar Sekunden. Setze dann den Akku wieder ein und bringe die Abdeckung wieder an. Schalte im letzten Schritt das Smartphone wieder ein, indem du den Power-Button für ein paar Sekunden gedrückt hältst.
Anmeldedaten vergessen oder Gerät abgestürzt.
Hard-Reset / Daten löschen
Dieser Vorgang setzt das Gerät zurück und löscht alle Daten darauf. Sichere daher unbedingt deine Fotos, bevor du fortfährst. Wähle zuerst „Hauptmenü“ und „Einstellungen“. Tippe danach auf „Sichern & Zurücksetzen“ und „Auf Werkseinstellung zurücksetzen“. Wähle nun „Telefon zurücksetzen“ und „OK“, wenn du alle deine persönlichen Daten löschen möchtest. Erfolg! Hard-Reset abgeschlossen!
Kein Internet- oder Telefondienst
SIM-Karte
Schalte das Telefon zuerst aus und entferne die Rückabdeckung. Schiebe die SIM-Karte aus dem SIM-Kartenhalter und setze sie wieder ein. Manchmal ist das alles, was nötig ist. Dies ist eine sehr grundlegende Fehlerbehebung, die helfen kann.
Defekt der internen Antenne
Verwende die Anleitung zum Entfernen der Rückabdeckung, um das Telefon zu öffnen und Zugriff auf die Antenne zu erhalten. Stelle auf der rechten Seite des Telefons sicher, dass das schwarze Kabel, das die obere Platine mit der unteren Platine verbindet, fest sitzt und mit beiden Platinen verbunden ist.
Senden oder Empfangen von Textnachrichten schlägt fehl
Prüfen, ob der Flugmodus deaktiviert ist.
Halte den Power-Button gedrückt. Wenn „Flugmodus ist EIN“ angezeigt wird, tippe darauf, um ihn auszuschalten.
PRL updaten.
Anzeige vom Startbildschirm: Tippe auf die Menütaste. Tippe auf „Systemeinstellungen“. Scrolle zu „System-Updates“ und tippe darauf. Tippe auf „PRL updaten“ und warte, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Tippe auf „OK“.
Akku hält nur kurz
Akku austauschen
Wenn du die Anleitung zum Akku austauschen verwendest und einen Akku kaufst, ist es sehr einfach, dafür zu sorgen, dass das Gerät wieder einen intakten Akku hat.
Johnny Boland
535 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
will not allow me to import or add new contacts
Cindy Anglin - Antwort Teilen
cannot reach some web sites
John Ashes - Antwort Teilen
HDMI cord will not work with TV
On the home screen. I drag down the screen that displays a set of icons. They were white now they are lite blue why?
Terry Spears - Antwort Teilen
It's messed up I can't get in my play store and I can't add my email.
Phillippa Oliver - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 4,539
