Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine Corsair K100 Air Wireless nicht reagiert, wenn du versuchst, sie über Bluetooth zu verbinden, findest du auf dieser Seite möglicherweise eine Lösung für das Problem.
Tastatur ist mit einem anderen Gerät verbunden
Die Tastatur unterstützt Bluetooth-Kopplung mit bis zu 3 Host-Geräten. Wenn es Probleme bei der Bluetooth-Verbindung gibt, musst du eventuell zu einem neuen Host-Modus wechseln oder eine Verbindung herstellen. Starte zunächst die Bluetooth-Kopplung auf dem Host-Gerät, wie einem Telefon oder Tablet (Bluetooth 4.0 oder höher). Starte die Bluetooth-Kopplung über die Tastenkombinationen, die in diesem Link bereitgestellt werden. Gib den Code vom Bildschirm des Bluetooth-Geräts auf der Tastatur ein, falls dazu aufgefordert. Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, leuchtet die Kontrollleuchte für drahtlose Verbindungen (D) 3 Sekunden lang dauerhaft blau/cyan/magenta.
Akkuladestand ist niedrig
Ein niedriger Akkustand kann verhindern, dass die Tastatur in den Kopplungsmodus wechselt, oder zu häufigen Bluetooth-Verbindungsabbrüchen führen. Lade die Tastatur über eine USB-Stromquelle auf, bis der Akku mindestens 80 % erreicht hat, und versuche dann, sie erneut zu verbinden.
Softwarefehler
Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung eines Geräts ist manchmal erforderlich, um verschiedene Probleme zu lösen, einschließlich Verbindungsproblemen. Stelle zunächst sicher, dass die Tastatur ausgeschaltet ist, und halte dann die ESC-Taste gedrückt. Während du die ESC-Taste gedrückt hältst, stelle den Ein-/Ausschalter auf „ein“. Lasse die ESC-Taste nach etwa 2 Sekunden los. Die Tastaturbeleuchtung sollte anfangen zu blinken, was anzeigt, dass das Zurücksetzen erfolgreich abgeschlossen wurde. Deine Tastatur wird nun auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Falls erforderlich, kannst du die Verbindungseinstellungen durch eine Neukonfiguration anpassen.
Software ist veraltet
Um ein Firmware-Update durchzuführen, stelle sicher, dass die Tastatur über USB mit einem PC verbunden ist. Installiere und öffne die Corsair iCUE Software auf deinem PC. Wähle das Gerät aus, das du aktualisieren möchtest, wähle dann „Geräteeinstellungen“ und „Nach Updates suchen“. Wenn die Firmware als aktuell angezeigt wird, wähle „Update erzwingen“, um das neueste Update anzuwenden. Falls vom Corsair-Support bereitgestellt und ein Update verfügbar ist, klicke auf „Firmware durchsuchen“, um die Datei herunterzuladen. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Update abzuschließen.
Abigail Zamora
821 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 3-4, Sneed Spring 2026 Mitglied von University of Memphis, Team 3-4, Sneed Spring 2026
UM-SNEED-S26S3G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 193
