Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich die Tasten deiner Corsair K65 Plus Wireless nur schwer drücken lassen oder nach dem Loslassen stecken bleiben, findest du auf dieser Seite möglicherweise eine Lösung.
Verschmutzte Taste
Wenn die Taste nicht richtig funktioniert, blockiert sie möglicherweise etwas. Diese Blockierung muss eventuell entfernt werden, damit sich die Taste wieder korrekt bewegen kann. Informationen zur Reinigung des Bereichs unter der klemmenden Taste findest du in der Anleitung zum Austauschen der Tastenkappen.
Defekter Tastenstabilisator
Bei größeren Tasten wie der Leertaste, der Umschalttaste, der Eingabetaste und der Rücktaste gibt es Tastenstabilisatoren, die verhindern, dass die Taste wackelt oder kippt, wenn sie nicht mittig gedrückt wird. Wenn es sich bei der klemmenden Taste um eine dieser Tasten handelt, ist der Tastenstabilisator möglicherweise defekt oder falsch ausgerichtet. Bei einem falsch ausgerichteten Stabilisator sieh in der Anleitung zum Ausbau der Tastenkappen nach. Zum Austauschen findest du Informationen in der Anleitung zum Austauschen der Tastenstabilisatoren.
Defekter Tastenschalter
Wenn die Taste in der gedrückten Position stecken bleibt oder auch nach der Reinigung nicht korrekt funktioniert, ist möglicherweise der Tastenschalter defekt. Sieh für die Reparatur in der Anleitung zum Austauschen der Tastenschalter nach.
Nathaniel
269 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-3, Shaddix Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-3, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 126
