Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Cursor reagiert nicht
Die Maus ist am Computer angeschlossen, bewegt sich aber nicht auf dem Bildschirm, wenn der Nutzer eine Eingabe macht.
Treiber nicht installiert
Die Gerätetreiber der Corsair Katar sind möglicherweise nicht korrekt installiert oder veraltet. Lade zur Fehlerbehebung die neueste Version der Corsair Utility Engine (CUE)-Software herunter. Du findest sie auf der Corsair-Website, indem du auf der Download-Seite nach „Katar“ suchst. Falls die Website dich vor dem Download auffordert, dich anzumelden, klicke einfach unter dem „Submit“-Button auf „Or skip this step and start Download“.
USB-Kabel nicht angeschlossen
Stelle sicher, dass die Corsair Katar korrekt mit einem USB-Anschluss verbunden ist. Bei ordnungsgemäßer Einrichtung erkennt der Computer das Gerät.
Sensor blockiert
Die Corsair Katar besitzt an ihrer Unterseite einen Sensor, der die Mausbewegungen verfolgt. Er könnte verschmutzt sein und Bewegungen erst nach einer Reinigung wieder erfassen. Reinige den Sensor vorsichtig mit Reinigungsalkohol und einem Mikrofasertuch, um eventuellen Schmutz zu entfernen. Wenn das Problem weiterhin besteht, schaue in der folgenden Anleitung nach: Corsair Katar Optischen Sensor austauschen
Inkompatibles Betriebssystem
Die Corsair Katar ist nur mit den Betriebssystemen Windows 10, Windows 8 und Windows 7 kompatibel.
Scrollrad verzögert / reagiert nicht
Aktionen des Scrollrads sind verzögert oder funktionieren nicht ordnungsgemäß
Maus-Software nicht auf dem neuesten Stand
Stelle sicher, dass die neuesten Treiber für deine Maus installiert sind. Lade dazu die aktuellste Version der Corsair Utility Engine (CUE)-Software herunter. Diese findest du auf der Corsair-Website, indem du auf der Download-Seite nach „Katar“ suchst. Falls die Website dich vor dem Download auffordert, dich anzumelden, klicke einfach unter dem „Submit“-Button auf „Or skip this step and start Download“.
Scrollrad verschmutzt
Im Laufe der Zeit können sich Schmutz und Ablagerungen auf und um das Scrollrad ansammeln. Dies kann zu verzögerten Reaktionen oder zum Ausfall führen. Verwende Druckluft, um das Scrollrad zu reinigen.
Radsensor verschmutzt / defekt
Möglicherweise haben sich im Inneren der Maus auf dem Radsensor selbst Schmutz und Ablagerungen festgesetzt. Versuche, die Maus zu öffnen und den Radsensor zu reinigen. Falls das das Problem nicht löst, könnte der Sensor defekt sein und muss ausgetauscht werden. Anweisungen findest du in der folgenden Anleitung: Corsair Katar Scrollrad-Sensor austauschen.
Maustasten reagieren nicht
Die linke oder rechte Maustaste reagiert nicht auf Befehle oder lässt sich schwer klicken.
Klemmende Tasten
Die Maus könnte verschmutzt sein und muss gereinigt werden. Verwende Druckluft, um unter den Maustasten zu reinigen.
Schlechte Verbindung zwischen Maus und Computer
Stelle sicher, dass das Mauskabel fest im USB-Anschluss steckt. Wenn das nicht hilft, versuche, den USB-Anschluss vorsichtig mit einem Wattestäbchen zu reinigen. Du kannst auch versuchen, den Computer neu zu starten oder den USB-Anschluss zu wechseln.
Defekte Maustasten
Die DPI-Taste oder die linke und rechte Maustaste im Inneren der Maus können nach langer Nutzungsdauer kaputtgehen. Wenn die linke oder rechte Taste defekt ist, musst du die Maus öffnen und diese austauschen. Falls deine DPI-Taste nicht funktioniert, liegt das Problem möglicherweise am Sensor. Hilfe dazu findest du in dieser Anleitung: Corsair Katar DPI-Sensor austauschen.
Maus gleitet nicht richtig
Die Maus bewegt sich nur langsam und ruckelig, anstatt weich zu gleiten.
Ungeeignete Oberfläche
Die Oberfläche, auf der die Maus verwendet wird, könnte die Bewegung beeinflussen. Probiere verschiedene Oberflächen aus, zum Beispiel Papier oder ein Mauspad, um zu sehen, was am besten funktioniert.
Verschmutzte Mausfüße
Die Unterseite der Maus könnte verschmutzt sein. Versuche, sie mit einem Wattestäbchen zu reinigen oder die Oberfläche und die Ritzen der Maus mit Druckluft abzublasen.
Beschädigte Mausfüße
Die Gleitpads an der Unterseite der Maus könnten abgenutzt sein. Du kannst sie ersetzen, indem du neue Gleitfüße kaufst und über die alten Mausfüße klebst.
Maus wird vom Computer nicht erkannt
Die Maus ist am Computer angeschlossen, wird aber nicht erkannt
Defekter USB-Anschluss
Der USB-Anschluss, den du benutzt hast, könnte fehlerhaft sein oder veraltete Gerätetreiber haben. Versuche zuerst einen anderen USB-Anschluss; falls das Gerät immer noch nicht erkannt wird, aktualisiere die USB-Treiber deines Computers.
USB-Kabel der Maus beschädigt / defekt
Überprüfe das USB-Kabel der Katar auf Schäden. Wenn es locker sitzt oder freiliegende Drähte aufweist, muss es repariert werden. Es ist auch möglich, dass es defekt ist, obwohl keine sichtbaren Schäden vorliegen. Anweisungen zur Reparatur findest du in der folgenden Anleitung: Corsair Katar USB-Kabel austauschen.
Ryan Matesa
248 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Where i can buy dpi sensor only? Because my katar cant change dpi only
Novan ardiansyah - Antwort Teilen
Reset the mouse it will work
DARSHAN NASARE - Antwort Teilen
what does it mean when you connect it to your computer but instead of blinking the colors RED, WHITE, GREEN, it blinks blue and randomly change to different colors.
Devil666 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 14,681
