Zum Hauptinhalt wechseln
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Corsair Scimitar RGB Elite Seitentasten reagieren nicht
Eine oder mehrere der Seitentasten 1-12 der Corsair Scimitar RGB Elite reagieren während des Spielens nicht, wenn sie gedrückt werden. Die Tasten führen auch in anderen Anwendungen die ihnen zugewiesenen Befehle nicht aus. Dies könnte durch interne Komponenten der Maus selbst, durch Staubansammlungen oder durch ein Problem mit verbogenen oder abgenutzten Tasten verursacht werden.
Anleitung zur Info - Corsair-Seitentasten reparieren
Falsch belegte Tasten
Das Drücken einer Taste auf der Maus löst möglicherweise eine andere Taste aus; es sollte also eine Einstellung geben, um das Problem zu beheben.
  1. Überprüfe die Mauseinstellungen, um die Tastenbelegungen zurückzusetzen und sie auf die gewünschten Eingaben einzustellen.
  2. Öffne die iCUE-Software und wähle deine Scimitar RGB Elite-Maus aus.
  3. Navigiere zum Reiter „Aktionen“ und klicke auf die „+“-Taste, um eine neue Tastenbelegung hinzuzufügen.
  4. Wähle „Taste neu belegen“ im Drop-down-Menü für Makros.
  5. Wähle die Maustaste im rechten Bereich aus und weise ihr die gewünschte Taste oder Funktion zu.
  6. Aktiviere „Ursprüngliche Tastenbelegung beibehalten“ im Reiter „Erweitert“. Wiederhole dies für die Tasten, die du reparieren möchtest.
  7. Speichere die Konfiguration in einem Hardwareprofil.
Softwareprobleme
Die Tasten klicken zwar und funktionieren, werden aber von den Anwendungen, in denen sie verwendet werden, nicht erkannt.
(Überprüfe zuerst alle Treiber oder Einstellungen in den Apps, um sicherzustellen, dass sie nicht deaktiviert sind, bevor du versuchst, sie auszutauschen/reparieren.)
  • Überprüfe die Einstellungen der Anwendung, falls sie nicht mit den Maustasten übereinstimmen.
  • Wenn die Einstellungen korrekt sind, könnte sich Schmutz in den Tasten befinden, der entfernt werden muss.
Lockerer Mikroschalter
Der Kontakt zum internen Mikroschalter könnte aufgrund häufiger und starker Betätigung ausfallen, wodurch keine Reaktion erfolgt.
  • Der interne Mikroschalter muss ausgetauscht werden.
  • Wenn alle anderen Schritte zur Fehlerbehebung fehlschlagen, kannst du einen defekten Mikroschalter durch einen von einem Verkäufer ersetzen.
 Windows-Update
Nach einem Update funktionieren die Seitentasten möglicherweise vorübergehend nicht mehr, obwohl sie zuvor funktionierten.
  • Stelle sicher, dass alle Updates vollständig installiert sind.
  • Aktualisiere den Maustreiber über den Gerätespeichermodus, um die Softwarezuordnung auf PC-Seite zu umgehen.
(Stelle nach der Durchführung aller möglichen Fehlerbehebungen beim Tausch der Tasten sicher, dass du deren Funktionalität anschließend testest.)
Marco Rubio
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 92
