Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Heizt oder gart dein Cosori Pro II CP358 deine Lebensmittel nicht? Verwende diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Keine Stromversorgung
Wenn sich die Heißluftfritteuse nicht einschalten lässt, könnte es daran liegen, dass sie nicht richtig eingesteckt ist.
- Schließe das Gerät an eine geeignete und funktionierende Steckdose an.
Manchmal ist jedoch das Kabel nach jahrelangem Gebrauch beschädigt und muss ausgetauscht werden.
- Schneide 6,4 mm des Kabels auf der Seite mit dem Stecker ab. Isoliere 2,5 bis 5 cm der Gummierung vom Ersatzkabel und vom Originalkabel ab. Verdrille die entsprechenden Drähte miteinander, um sicherzustellen, dass Strom fließen kann. Umwickle jeden Draht mit Isolierband (etwa 4 bis 7 Lagen). Umwickle abschließend beide Drähte zusammen, bis sie ungefähr die gleiche Dicke wie das neue Kabel haben.
Zu starke Verschmutzung
Wenn du deine Heißluftfritteuse überfüllst oder sie lange benutzt hast, ist sie wahrscheinlich verschmutzt.
- Mische in einer kleinen Schüssel 2 Esslöffel Natron und 15 ml Wasser zu einer streichfähigen Paste.
- Trage die Paste mit einem Schwamm auf die Körbe auf und schrubbe sie ab. Lass die Körbe 15 Minuten einwirken, bevor du sie abspülst.
- Wasche die Körbe vor dem nächsten Gebrauch mit Wasser und Seife ab.
Heizspirale funktioniert nicht
Wenn keine Wärme erzeugt wird, könnte das Gerät keinen Strom erhalten oder die Heizspirale benötigt eine Wartung, was zum Ausfall des Heizelements führt.
- Achte darauf, dass die Heißluftfritteuse sauber ist.
- Wenn sie sauber ist, aber immer noch nicht heizt, versuche die Heißluftfritteuse zurückzusetzen. Hier erfährst du, wie du die Cosori-Heißluftfritteuse zurücksetzt.
- Sollte sie immer noch nicht funktionieren, kontaktiere einen Fachmann, da möglicherweise ein defektes Heizelement oder eine defekte Temperaturtaste ausgetauscht werden muss.
Lüfter funktioniert nicht
Wenn nach dem Einschalten keine Luft in den Korb geblasen wird, könnte der Lüfter zu stark verschmutzt oder defekt sein.
So reinigst du den Lüfter:
- Wische Schmutz vorsichtig mit einem feuchten Tuch ab.
- Entferne Fett mit einer Bürste und lass ihn trocknen.
Für den Austausch des Lüfters wird dringend empfohlen, den Cosori-Kundendienst zu kontaktieren. Falls du ihn jedoch selbst austauschen möchtest:
- Zerlege das Gehäuse.
- Suche den Lüfter.
- Löse vorsichtig die Kabel und entferne den defekten Lüfter.
- Schließe die Kabel am neuen Lüfter an.
- Setze das Gehäuse wieder zusammen.
Taste funktioniert nicht
Wenn die Tasten an deiner Heißluftfritteuse nicht reagieren, müssen sie möglicherweise zurückgesetzt oder gereinigt werden.
- Ziehe den Stecker der Heißluftfritteuse ab und stecke ihn wieder ein.
- Halte innerhalb von 3 Sekunden die Stellen gedrückt, an denen sich die FISCH- und SPECK-Tasten befinden. Das Display sollte 35 °F sowie die Tasten –, + und Power-Button anzeigen.
- Tippe anschließend auf die – und/oder + Tasten, um die Temperatur auf eine negative Temperatur und dann wieder auf 00 °F zu bringen.
- Tippe abschließend auf den Power-Button und ziehe den Stecker der Heißluftfritteuse ab.
Um die Tasten zu reinigen, wische das Fett mit einem feuchten Tuch und warmem Wasser ab.
0 Kommentare
