Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Display funktioniert nicht
Wenn du das Gerät einschaltest, bleibt das Display schwarz.
Gerät neu starten
Falls du nach einer gewissen Nutzungsdauer nichts auf dem Bildschirm siehst, versuche, das Gerät aus- und wieder einzuschalten. Möglicherweise befindet es sich im Ruhemodus. Der Ruhemodus schaltet das Gerät automatisch aus, um den Akku zu schonen.
Akku muss geladen werden
Wenn der Bildschirm schwarz bleibt und sich nichts abspielen lässt, ist der Akku möglicherweise leer. Lade den Akku auf und schalte das Gerät wieder ein.
Display muss ausgetauscht werden
Wenn das Gerät Musik abspielt, du aber nichts auf dem Bildschirm siehst oder das Display gesprungen ist, muss es möglicherweise ersetzt werden. Folge unserer Anleitung hier.
Gerät nimmt nicht auf
Wenn du das Gerät einschaltest, sind keine Aufnahmen möglich.
Mikrofon muss gereinigt werden
Wenn du nicht aufnehmen kannst, muss das Mikrofon möglicherweise gereinigt werden. Manchmal ist das Mikrofon durch Schmutz verstopft. Nimm die Rückseite des Geräts ab und blase den Schmutz mit Druckluft heraus.
Mikrofon muss ausgetauscht werden
Wenn nach der Reinigung des Mikrofons weiterhin keine Aufnahmen möglich sind, ist das Mikrofon eventuell defekt. Um das Mikrofon auszutauschen, folge unserer Anleitung hier.
Gerät hält die Ladung nicht
Wenn du das Gerät einschaltest, bleibt es nicht an.
USB-Kabel prüfen
Schließe das Gerät mit dem USB-Kabel an einen Adapter oder eine andere Stromquelle wie einen Laptop an. Stelle sicher, dass das Kabel nicht beschädigt ist und dass die Kontrollleuchte beim Anschließen aufleuchtet.
Akku muss ausgetauscht werden
Wenn das Ladekabel nicht defekt ist, prüfe den Akku des Geräts. Das Gerät wird mit einem Lithium-Polymer-Akku betrieben, der sich einfach ausbauen und überprüfen lässt. Der Austausch des Akkus erfordert jedoch das passende Werkzeug, das wir in unserer Reparaturanleitung bereitstellen.
Gerät spielt keinen Ton ab
Wenn du das Gerät startest, ist nichts zu hören.
Lautstärke erhöhen
Wenn beim Einschalten des Geräts kein Ton zu hören ist, stelle sicher, dass die Lautstärke aufgedreht ist. Um die Lautstärke zu erhöhen, drücke den Joystick-Controller nach oben in Richtung des Pluszeichens.
Kopfhörerbuchse reinigen
Wenn du nichts hörst oder ein Knistern wahrnimmst, prüfe, ob die Kopfhörer vollständig eingesteckt sind. Manchmal verhindert Schmutz, dass der Stecker des Kopfhörerkabels vollständig in die Buchse gleitet. Falls sich Schmutz in der Buchse befindet, entferne ihn mit Druckluft.
Kopfhörerbuchse muss ausgetauscht werden
Wenn du nach der Reinigung der Kopfhörerbuchse weiterhin nichts hörst oder ein Knistern wahrnimmst, muss die Kopfhörerbuchse möglicherweise ausgetauscht werden.
Gerät-Joystick funktioniert nicht
Wenn du das Gerät einschaltest, lassen sich Lautstärke, Vor- oder Zurückspulen nicht steuern.
Joystick klemmt
Wenn sich der Joystick nicht bewegen lässt, könnte etwas im Bereich des Joysticks feststecken. Versuche bei Verschmutzungen oder anderen Fremdkörpern, diese mit Druckluft herauszublasen.
Joystick muss ausgetauscht werden
Wenn die Joystick-Funktionen nach der Reinigung des Bereichs weiterhin nicht reagieren, musst du den Joystick eventuell austauschen. Um den Joystick auszutauschen, folge unserer Anleitung hier.
Kayla Garcia
77 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Spring 2016 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Spring 2016
USFSM-STEWART-S16S1G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 1,439
