Zum Hauptinhalt wechseln
Die Säge lässt sich nicht einschalten
Wenn das Gerät an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist, bewegt sich die Säge bei Betätigen des Auslösers nicht.
Das Netzkabel ist defekt
Wenn das Kabel zerschnitten oder ausgefranst ist, muss es aufgrund der elektrischen Gefahr umgehend ausgetauscht werden. Zerlege den Griff und stelle sicher, dass die Enden des Netzkabels nicht ausgefranst oder gelöst sind. Falls sie weder ausgefranst noch gelöst sind, prüfe mit einem Voltmeter, ob das Kabel noch leitet; falls nicht, ziehe die Anleitung zum Austausch des Netzkabels zu Rate.
Das Sägeblatt schneidet zu langsam oder gar nicht
Beim Versuch zu schneiden, kann das Sägeblatt das Material nicht wie vorgesehen oder nicht zeitnah durchtrennen.
Das Sägeblatt ist defekt
Sieh dir das Sägeblatt genauer an. Wenn es stumpf oder abgenutzt ist, lies bitte in der Anleitung zum Austausch des Sägeblatts nach.
Die Säge schwenkt nicht
Beim Schneiden lässt sich die Säge nicht schwenken und schneidet nur in einer geraden Linie.
Die Säge befindet sich in der arretierten Position
Es besteht die Möglichkeit, dass die Säge versehentlich in der 90-Grad-Schnittposition arretiert ist. Für Kurvenschnitte muss die Arretierung gelöst sein, damit die Sägestange frei drehen kann. Wenn die Arretierung klemmt, bewege den Schwenkknopf hin und her, um sie zu lösen. Übe ausreichend Vorwärtsdruck aus, damit das Sägeblatt frei schneiden kann, und folge der markierten Linie durch sanftes Drehen des Schwenkknopfs.
Das Sägeblatt springt während des Schneidens
Beim Schneiden gleitet das Sägeblatt nicht gleichmäßig durch das Material, sondern scheint auf und ab zu springen.
Das Sägeblatt ist nicht korrekt befestigt
Ziehe die Sägeblattschrauben auf jeder Seite fest, an der das Sägeblatt mit der Säge verbunden ist, und stelle sicher, dass das Sägeblatt vollständig in die Säge eingesetzt ist.
Wenn das Sägeblatt korrekt befestigt ist und immer noch springt, ist es stumpf. Du musst das Sägeblatt ersetzen; lies dazu bitte in der Anleitung zum Austausch des Sägeblatts nach.
Der Sägeauslöser klemmt
Wenn Druck auf den Auslöser ausgeübt wird, klemmt dieser entweder in der gedrückten Position oder bewegt sich beim Ziehen überhaupt nicht.
Im Auslöser stecken Verschmutzungen
Überprüfe den Bereich um den Auslöser auf Schmutz oder Ablagerungen, die verhindern könnten, dass der Auslöser gedrückt wird.
Der Auslöser ist defekt
Wenn keine Verschmutzungen oder Ablagerungen die einwandfreie Funktion des Auslösers beeinträchtigen, ziehe bitte die Anleitung zum Austausch des Schalters zu Rate.
Rebecca Villalobos
34 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G47
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I need to take apart the body of the .10720 model to regressed the gears or any other greased parts. Storage in the heat has allowed the grease to melt and flow out the bottom seam of the saw. I have fixed the same problem on a drill before but it was much easier to dissasemble.
Spike - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,548
