Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Buntstifte schmelzen nicht
Du hast alles richtig gemacht, aber die Buntstifte schmelzen trotzdem nicht.
Gerät ist nicht eingesteckt
Prüfe zunächst, ob das Gerät eingesteckt ist. Falls ja, lies unten weiter.
Gerät ist nicht eingeschaltet
Prüfe, ob der Schalter des Geräts auf „Ein“ steht. Falls ja, lies unten weiter.
Glühbirne ist durchgebrannt
Prüfe, ob die Glühbirne durchgebrannt ist. Klicke hier, um die Glühbirne zu prüfen und bei Bedarf auszutauschen.
Deckel rastet nicht ein
Du schließt den Deckel, aber er rastet nicht ein, während die Buntstifte schmelzen.
Weißer Kunststoffarm in der Steuerbox ist beschädigt oder nicht an der richtigen Stelle
Klicke hier, um zu prüfen, ob dies die Ursache ist. Wenn der weiße Kunststoffarm einwandfrei funktioniert, lies unten weiter.
Durchsichtiger Kunststoff-Schiebemechanismus an der Unterseite des grauen Geräteteils (neben dem Metallgitter) ist nicht an der richtigen Stelle oder beschädigt
Klicke hier, um zu prüfen, ob der Schiebemechanismus nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Metall-Schmelzschale lässt sich nicht hochklappen
Prüfe, ob der grüne Kunststoff-Hebearm ordnungsgemäß funktioniert. Wenn er funktioniert, lies weiter.
Grüner Kunststoff-Hebearm klemmt
Klicke hier für Informationen zur Reinigung und allgemeinen Wartung dieses Geräts.
Heidi Clarke
222 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
Timer will not count down after 3rd use, meaning lid is also locked.
thorns12 - Antwort Teilen
I can't get it to unlock, the yellow button will not pop up!! It won't release the mold :(
kate.weaber - Antwort Teilen
I am having the same isuue with my kids set. I can't get the yellow button to release and pop the mold out.
Sonja Chilton - Antwort Teilen
I am having this exact issue… it's the second use
Ashley Kienapple - Antwort Teilen
Same here. Takes a special bit to open up too
Landon Lee - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 10,028
