Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Defektes Netzteil
Schließe das Netzteil an das Gerät an und prüfe, ob die Kontrollleuchte leuchtet. Wenn die Leuchte am Netzteil nicht leuchtet, ist das Netzteil defekt. Der Kauf eines neuen Netzteils sollte in Betracht gezogen werden.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Netzteil mit dem Gerät verbunden ist und ordnungsgemäß funktioniert. Wenn sich das Gerät nur einschalten lässt, während das Netzteil angeschlossen ist – unabhängig von der Ladedauer –, ist der Akku des Geräts defekt.
Defekte Tasten
Hinweis: Das Gerät verfügt über mehrere Tasten. Daher gibt es für jede Taste eine eigene Anleitung.
Fehlende Tasten
Wenn Tasten fehlen, sind Lücken an der linken und rechten Seite des Geräts zu sehen. Es sollten Ersatztasten gekauft werden.
Defekte Tasten
Stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert. Wenn eine Taste gedrückt wird, während das Gerät eingeschaltet ist, aber keine Eingabe auf dem Gerät erfolgt, ist die Taste defekt und ihre Komponenten müssen ausgetauscht werden.
Klemmende Tasten
Wenn die Tasten nicht in ihre normale Ausgangsposition zurückkehren, klemmen sie im Gehäuse. Dies kann durch Fremdkörper zwischen den Tasten und dem Gehäuse verursacht werden. Versuche, diese mit einem Zahnstocher zu entfernen.
Defektes Display
Gesprungenes Display
Wenn ein gesprungenes Display vorliegt, muss ein Ersatzdisplay gekauft werden.
Beschädigte Pixel
Wenn Pixel dauerhaft schwarz bleiben, sind diese beschädigt. Es sollte ein neues Display gekauft und in das Gerät eingebaut werden.
Richard
36.328 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,137
