Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät reagiert nicht auf Benutzereingaben und bleibt dunkel.
Hold-Taste ist aktiviert
Stelle sicher, dass sich der Ein-/Ausschalter in der mittleren Position befindet.
Gerät ist nicht geladen
Der Akku könnte leer sein; versuche, ihn mindestens 30 Minuten lang aufzuladen.
Defekter Akku
Wenn sich der Akku nicht aufladen lässt, funktioniert er möglicherweise nicht mehr und sollte ausgetauscht werden.
Kurzschluss
Wenn das Ersetzen des Akkus durch einen funktionierenden Akku das Problem nicht behebt, ist möglicherweise das Motherboard beschädigt und sollte ausgetauscht werden.
Display-Fehlfunktion
Der Bildschirm zeigt einen oder mehrere deutliche dunkle oder verfärbte Punkte.
Tote Pixel
Wenn dein Gerät kleine dunkle Quadrate aufweist, während der Rest des Displays in Ordnung ist, hast du möglicherweise tote Pixel. Die einfachste Lösung hierfür ist das Display austauschen.
Kaputter Bildschirm oder Gehäuse
Ein verbogener, rissiger oder gesplitterter Bildschirm oder ein beschädigtes Gehäuse können zu weiteren Problemen führen, wenn sie nicht behoben werden.
Kaputter Bildschirm
Ein kaputter Bildschirm ist ein relativ einfacher Austausch.
Eingabe reagiert nicht
Das Gerät schaltet sich ein, aber einige oder alle Tasten des Tastenfelds scheinen nicht zu funktionieren.
Eine oder mehrere Tasten funktionieren nicht
Es kann helfen, das Gehäuse zu öffnen und die Gummimatte des Tastenfelds neu auf der Leiterplatte zu positionieren oder Verschmutzungen zu entfernen, die sich darunter angesammelt haben könnten.
Alle Tasten funktionieren nicht
Du musst möglicherweise die Verbindung zwischen Tastenfeld und Motherboard überprüfen oder einfach die gesamte Einheit austauschen.
Kein Ton
Egal ob über den Lautsprecher oder die Kopfhörerbuchse, das Gerät gibt keinen Ton wieder.
Defekter Lautsprecher
Wenn die Kopfhörerbuchse noch funktioniert, der eingebaute Lautsprecher jedoch nicht, sollte der Lautsprecher ausgetauscht werden.
Fehlfunktion der Soundkarte
Wenn beide Tonausgänge nicht funktionieren, ist die einfachste Lösung, das Motherboard auszutauschen, da beide Komponenten direkt darauf verlötet sind.
Ryan Ingram
4 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G5
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I dropped my X-Fi and now the screen is blank. It’s lit up, but it’s bright white. The player performs perfectly except for the screen being bright white. Any suggestions? I love this little player and hate to give up on it (though it plays fine, it’s hard to navigate without the display working).
Jo Booms - Antwort Teilen
My zen x-fi won't power up and show an amber light on the power light then it stay red but the screen also stays black.
Help please
Adam Puddick - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 3,547
