Zum Hauptinhalt wechseln
Videos können nicht abgespielt werden
Das Abspielen eines Videos führt dazu, dass der Bildschirm schwarz wird
Videoauflösung ist zu hoch
Höchstwahrscheinlich ist die Auflösung nicht mit dem Creative Ziio Tablet kompatibel. Die höchste Auflösung, die das Tablet abspielen kann, ist 720p. Probiere daher ein Video mit einer niedrigeren Auflösung aus.
Touchscreen reagiert nicht
Das Berühren der Navigationstasten und des Touchscreens bewirkt nichts
Tablet zurücksetzen
Drücke den Power-Button für zehn Sekunden oder bis der Bildschirm schwarz wird. Schalte das Gerät anschließend wieder ein. Dies sollte das Problem beheben.
Gerät lädt nicht
Das Gerät lässt sich nicht einschalten und reagiert nicht auf den Ladevorgang
Möglicherweise steckt etwas im Ladeanschluss
Prüfe zuerst, ob im 5V-Ladeanschluss etwas feststeckt. Etwas könnte die elektrische Verbindung zwischen deinem Ziio Tablet und dem Stecker vom Ladekabel blockieren.
Problem mit dem Ladekabel
Wenn das nicht funktioniert, überprüfe das Ladekabel selbst. Versuche dazu, das Tablet mit einem anderen 5V-Kabel aufzuladen. Wenn das Tablet mit einem anderen Kabel lädt, musst du möglicherweise dein ursprüngliches Ladekabel ersetzen.
Defekter Akku
Wenn dein Tablet immer noch nicht lädt, ist wahrscheinlich der Akku defekt. In unserer Reparaturanleitung erfährst du, wie du den Akku austauschst.
SD-Karten werden nicht erkannt
Das Gerät reagiert nicht, wenn SD-Karten eingelegt werden
Blockade im Kartensteckplatz
Prüfe, ob etwas im SD-Kartensteckplatz steckt. Etwas könnte verhindern, dass das Tablet die Karte liest.
Nicht kompatible Karte
Überprüfe, ob die Karte mit dem Gerät kompatibel ist. Dies sollte in der Anleitung angegeben sein. Wenn das nicht das Problem ist, vergewissere dich, dass tatsächlich Dateien auf die Karte heruntergeladen wurden. Als letzten Ausweg kannst du prüfen, ob microSD-/SD-Karten anderer Marken gelesen werden können.
Wasserschaden vorhanden
Wenn das Gerät nass geworden ist, schalte es auf keinen Fall ein, da dies zu einem Kurzschluss führen könnte. Das Gerät muss erst trocknen. Wir empfehlen, Reis zu verwenden. Nimm eine ausreichend große Schüssel und fülle genug ungekochten Reis hinein, um das Ziio 7 vollständig darin zu vergraben. Lass es für mindestens zwölf Stunden liegen. Wenn es immer noch nicht funktioniert, lass es im Reis und schaue regelmäßig nach. Es ist möglich, dass dein Ziio 7 einen Defekt erlitten hat – hoffentlich hast du eine Garantie erworben.
Reparaturanleitungen
Hier sind die Links zu unseren Reparaturanleitungen:
Creative Ziio 7" Akku ersetzen
Creative Ziio 7" Kamera austauschen
Creative Ziio 7" Motherboard austauschen
Creative Ziio 7" LCD-Display austauschen
Creative Ziio 7" Linken Lautsprecher austauschen
Creative Ziio 7" Rechten Lautsprecher ersetzen
Kyle
126 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 1,389
