Das Gerät geht nicht mehr an
Alles scheint in Ordnung zu sein, aber es lässt sich trotzdem nicht einschalten.
Stromkabel prüfen
Es versteht sich von selbst, dass du sicherstellen solltest, dass das Gerät eingesteckt ist, bevor du etwas anderes unternimmst. Wenn weiterhin ein Problem besteht, untersuche das Stromkabel auf sichtbare Schwachstellen. Möglicherweise musst du die Rückabdeckung des Geräts öffnen, um zu prüfen, ob die Anschlüsse des Stromkabels intakt sind. Klicke hier für eine Anleitung zum Austausch des Stromkabels.
Ich höre nichts aus meinem Gerät
Von den Lautsprechern ist absolut nichts zu hören.
Line-in-Schalter
Stelle sicher, dass der Lautstärkeregler aufgedreht ist. Höre danach genau auf die Lautsprecher. Wenn kein Ton zu hören ist, prüfe den Line-in-Schalter. Wenn aktuell kein Gerät angeschlossen ist, sollte sich der Schalter in der „Aus“-Position befinden.
Lautsprecherprobleme
Es könnte Probleme mit den Lautsprechern selbst geben, sodass sie möglicherweise neu verkabelt oder vollständig ersetzt werden müssen.
Schlechte Tonqualität beim Abspielen von Schallplatten
Irgendetwas scheint ein schreckliches Geräusch zu verursachen.
Verformte Schallplatten
Anzeichen für eine verformte Schallplatte:
- Die Nadel des Plattenspielers springt.
- Leichte Verformungen können die Tonqualität beeinträchtigen.
Wenn du glaubst, dass deine Schallplatte verformt ist, enthält der folgende Link Anweisungen zum Beheben von Verformungen. Der Versuch, eine verformte Schallplatte zu reparieren, kann zu weiteren Schäden führen, also gehe vorsichtig vor.
https://turntablewave.com/how-to-fix-or-...
Zerkratzte Schallplatten
Ein einfacher Blick auf die Schallplatte reicht aus, um festzustellen, ob sie zerkratzt ist. Es gibt einige Möglichkeiten für eine Reparatur, aber sei gewarnt, dass das Problem nach einem Versuch schlimmer werden kann.
http://www.wikihow.com/Fix-a-Scratch-on-...
Staub oder Ablagerungen
Eine saubere Schallplatte ist für eine gute Tonqualität unerlässlich. Wenn sich über einen langen Zeitraum Staub oder Ablagerungen ansammeln, können sowohl deine Schallplatte als auch dein Gerät beschädigt werden. Die Reinigung kann auf verschiedene Arten erfolgen; es wird empfohlen, dass du selbst recherchierst, was du benötigst.
https://vinyliq.com/how-to-clean-vinyl-r...
Alte oder beschädigte Nadel
Wenn du vermutest, dass die Nadel ersetzt werden muss, ist eine manuelle Reparatur erforderlich.
Sieh dir die Reparaturanleitung für eine Anleitung an.
Defekte Schwingungsdämpfer
Die grünen, runden Silikon-Elemente, die du siehst, wenn du den Plattenteller abnimmst, dienen dazu, die Schwingungen zu dämpfen, die beim Drehen des Plattentellers auftreten können. Möglicherweise musst du diese Silikon-Dämpfer festziehen oder austauschen. Klicke hier für eine Anleitung, wie du an die Silikon-Schwingungsdämpfer gelangst.
Der obere Deckel bleibt nicht offen
Der obere Deckel rastet selbst bei vollständigem Öffnen nicht ein.
Defektes Scharnier
Das Oberteil wird von einem Metallscharnier gehalten, das möglicherweise nicht richtig funktioniert. Klicke hier für eine Anleitung zum Austausch des oberen Scharniers.
Ich kann keine CDs abspielen
Ich lege die CD ein, aber aus irgendeinem Grund kann ich sie nicht abspielen.
CD-Ausrichtung prüfen
Stelle sicher, dass die CD korrekt eingelegt ist (Beschriftung nach oben).
Funktionseinstellung prüfen
Überprüfe, worauf die Funktion am Gerät eingestellt ist. Falls sie auf CD-Position steht: Wirf die Disc aus, prüfe sie auf Kratzer und wische sie sauber. Lege die CD wieder ein und versuche es erneut.
Ich kann keine Schallplatten abspielen
Die Schallplatte spielt nicht ab/dreht sich nicht.
Nadelabdeckung prüfen
Überprüfe, worauf die Funktion am Gerät eingestellt ist. Stelle sicher, dass sie auf „Phono“ steht. Sobald dies bestätigt ist, stelle sicher, dass der Schutz für die Nadel entfernt wurde.
Armposition prüfen
Bewege den Arm nach rechts, bis du ein Klicken hörst.
Riemenfunktion
Der Riemen im Inneren des Geräts könnte gedehnt, gerissen oder heruntergefallen sein. Du musst das Gerät öffnen, um dies zu beheben. Klicke hier für eine Anleitung zum Austausch des Plattenspieler-Riemens.
Vermutlich defekter Motor
Falls du vermutest, dass der Motor in deinem Gerät defekt ist, ist eine manuelle Reparatur erforderlich. Stelle jedoch sicher, dass das Problem tatsächlich am Motor liegt. Hier sind einige Möglichkeiten zur Überprüfung:
1.) Alles am Gerät entspricht dem normalen Betrieb beim Abspielen von Schallplatten. (Schalter sind in der richtigen Position, Gerät ist auf „Phono“ eingestellt usw.)
2.) Der Riemen im Inneren des Geräts ist funktionsfähig.
3.) Das Gerät ruckelt, wenn die Schallplatte zu drehen beginnt.
4.) Der Plattenteller hält keine konstante Geschwindigkeit.
5.) Die Schallplatte dreht sich manchmal schneller als sie sollte. Es gibt einen deutlichen Unterschied im Klang.
56 Kommentare
I am getting a crackle sound in the volume control knob Like it is not making a clean connection inside. What do you think?
Rodney A Lynam - Antwort Teilen
If you’re still having this problem, try unplugging your record player and then turn the volume knob all around really quickly a bunch of times. It should clean out the grime on the contacts. I was having this problem and saw this solution on Lifehacker. It worked in my case!
Kelly S - Antwort Teilen
If you’re still having this problem, try unplugging your record player and then turn the volume knob all around really quickly a bunch of times. It should clean any grime of the contacts. I was having this problem and found this solution on Lifehacker. It worked in my case!
My turntable won't turn, makes noise like it's trying but nothing
Joann - Antwort Teilen
The cd opening will not open or eject , the display says no cd installed I can here it cycle but the cd door does not open i.e. Cannot load or play CDs
dave - Antwort Teilen
