Zum Hauptinhalt wechseln
Mein Crosley lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich beim Betätigen des Power-Buttons nicht einschalten; die rote Kontrollleuchte aktiviert sich nicht.
Nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass das Gerät an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
Power-Button nicht aktiviert
Überprüfe, ob der Power-Button eingedrückt ist und in seiner Position bleibt und ob die rote Kontrollleuchte in der Nähe des Buttons leuchtet.
Mein Crosley gibt keinen Ton wieder
Das Gerät lässt sich einschalten, aber bei der Musikwiedergabe über CD, Plattenspieler, Kassette, AUX-Kabel und/oder Radio gibt das Gerät keinen Ton von sich.
Lautstärke zu leise eingestellt
Überprüfe die Lautstärke, indem du den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn drehst.
Line-In-Schalter auf "Out" gestellt
Wenn du den AUX-Eingang nicht verwendest, stelle sicher, dass der Line-In-Schalter, der sich auf der Rückseite des Systems in der Nähe des AUX-Kabels befindet, auf "Aus" steht.
Mein Plattenspieler dreht sich nicht
Das Gerät lässt sich einschalten, aber der Plattenspieler aktiviert sich nicht bzw. dreht sich nicht, nachdem der Tonarm nach rechts bewegt wurde.
Stelle sicher, dass der Funktionsschalter vorne links am Gerät auf Phono eingestellt ist. Versuche dann, den Tonarm nach rechts zu bewegen, bis du ein Klicken hörst. Stelle sicher, dass die Nadelschutzabdeckung entfernt wurde.
Meine CD wird nicht abgespielt
Nachdem eine CD korrekt eingelegt wurde, dreht sich die CD, aber es ist kein Ton zu hören.
Stelle sicher, dass der Funktionsschalter vorne links am Gerät auf CD eingestellt ist. Überprüfe, ob die Oberfläche der CD sauber ist und sie korrekt mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt wurde.
Mein Radio spielt nicht
Nach dem Einschalten des Geräts lässt sich das Radio nicht abstimmen oder gibt keinen Ton wieder.
Funktionsschalter im falschen Modus
Stelle sicher, dass der Funktionsschalter vorne links am Gerät auf Radiomodus steht und wähle entweder AM- oder FM-Frequenz über einen kleinen Knopf an der Vorderseite des Geräts aus. Wenn dieser Knopf eingedrückt ist, befindet sich das Gerät im FM-Modus; ist er herausgedrückt, befindet es sich im AM-Modus.
Antenne ist blockiert/gelöst
Stelle sicher, dass die FM-Antenne – ein dünnes Antennenkabel auf der Rückseite des Geräts – nicht blockiert oder gelöst ist. Bewege das Kabel, bis du einen klaren Empfang hast. Für den AM-Empfang ist das Gerät mit einer direktionalen, eingebauten Ferritantenne ausgestattet. Drehe das Gerät, um die Position mit dem besten Empfang zu finden. Schließe das FM-Antennenkabel nicht an eine Außenantenne an.
MarkAnthony
826 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
75 Kommentare
My crosley is off the red light not turn on "(
Miad - Antwort Teilen
My Crosley is working except for the CD player which opens but does not close when you push the button, you have to put the power of and on. The main problem is the display screen, it just turns green, so no words to see what function was selected, e.g. cd or tuner......
Alta la Grange - Antwort Teilen
So I was messing around with one my grandmother gave to me. She has it in perfect conditions almost never used. I figured out how to start it and then moved more to the right to see if that stopped it. It seems like that broke it as now it wont stop spinning and wont click at all. I got it to stop by wiggling it a little and now it wont start anymore. Any solution?
Marq - Antwort Teilen
under the table there is what I would call a stiff wire actuator rod that slips into a hole at both ends. one end slips into a hole under the counter weight at back of stylus and the opposite end slips into a hole in the little plastic triangular piece under the table. mine slipped out of one of the holes. perhaps there is someone more educated in turntable nomenclatural linguistics that knows what these items are called and can describe it better than I. you guys know what I'm talking about. help this guy out
Jon b - Antwort Teilen
My Crosley radio, cd, cassette, etc. works well. However, when I put a record in the sound is incredible low and max volume setting. The needle is new, the volume works really well on every setting except phono for vynil. Any suggestions?
Charlene Romani - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 73,117
