Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Plattenspieler lässt sich nicht einschalten
Der Plattenspieler reagiert nicht auf Strom.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist und die Betriebsleuchte aufleuchtet, wenn du den Lautstärkeregler drehst. Wenn sich der Plattenspieler nicht einschalten lässt, benötigst du möglicherweise ein neues Netzteil.
Defekter Regler
Wenn du den Regler drehst und sich nichts bewegt oder du kein Klicken hörst, ist der Regler möglicherweise defekt. Nimm den Regler zuerst ab, untersuche ihn und setze ihn dann wieder auf. Wenn du Fehler bemerkst oder der Regler weiterhin nicht funktioniert, versuche ihn auszutauschen.
Siehe die Anleitung zum Austauschen des Lautstärkereglers für Informationen zum Ausbau und Austausch des Reglers.
Verzerrter Ton
Die Wiedergabe klingt gedämpft, es fehlen Töne oder die Geschwindigkeit ändert sich.
Plattendrehung ist blockiert
Wenn der Plattenspieler klingt, als würde die Geschwindigkeit schwanken oder der Ton verzerrt sein, stelle sicher, dass nichts die Drehung der Platte blockiert. (Stelle grundsätzlich sicher, dass die Rückseite des Spielers in einem Winkel steht, in dem sie die Platte nicht berührt.)
Antriebsriemen ist ausgeleiert
Wenn der Plattenspieler klingt, als würde die Geschwindigkeit schwanken oder der Ton verzerrt sein, versuche den Antriebsriemen mithilfe dieser Anleitung zu ersetzen.
Anleitung zum Austauschen des Antriebsriemens
Nadel (Tonabnehmernadel) muss gereinigt oder ersetzt werden
Wenn deine Platte statische Geräusche macht, Töne fehlen oder der Klang gedämpft ist, könnte die Nadel beschädigt oder verschmutzt sein. Versuche die Nadel zu reinigen oder zu ersetzen.
Ungewollte Schwankungen der Lautsprecherlautstärke
Die Lautsprecher deines Plattenspielers ändern willkürlich die Lautstärke.
Lautsprecher testen
Wenn es sich um ein Problem mit dem Lautsprecher handelt, tritt es auch bei der Musikwiedergabe von einem externen Gerät auf. Versuche Musik von einem externen Gerät abzuspielen.
Wenn die Lautstärkeschwankungen nicht weiterhin auftreten, liegt möglicherweise ein Problem mit der Nadel vor. Klicke hier für Anweisungen zum Ersetzen der Nadel.
Anleitung zum Ersetzen der Nadel (Tonabnehmernadel)
Platte dreht sich nicht
Dein Plattenspieler spielt die Platte nicht ab, weil sie sich nicht dreht.
Antriebsriemen ist abgesprungen oder gerissen
Wenn sich die Platte nicht dreht, ist es möglich, dass der Antriebsriemen deines Plattenspielers entweder gerissen ist oder nicht korrekt am Plattenspieler sitzt. Entferne die Platte und den Plattenteller, um den Antriebsriemen zu überprüfen. Wenn der Antriebsriemen falsch sitzt, bringe ihn wieder richtig an. Wenn er gerissen ist, verwende diese Anleitung zum Austauschen des Riemens.
Platte dreht sich zu langsam/zu schnell
Der vom Plattenspieler wiedergegebene Ton ist zu langsam oder zu schnell.
Der Geschwindigkeitsregler
Wenn dein Plattenspieler Musik zu schnell oder zu langsam abspielt, prüfe die Geschwindigkeit auf der Schallplatte und stelle sicher, dass mit dem Regler die korrekte Einstellung gewählt ist. Wenn die richtige Einstellung gewählt ist, muss möglicherweise der Antriebsriemen ersetzt werden. Siehe diese Anleitung, um den Antriebsriemen zu ersetzen.
Mein Plattenspieler dreht sich rückwärts
Der Plattenspieler dreht sich nicht in die richtige Richtung.
Netzteil
Überprüfe die Spezifikationen deines Netzteils. Wenn es sich um ein Netzteil eines Drittanbieters handelt, ist die Polarität möglicherweise nicht für dein Gerät geeignet. Das Modell des ursprünglichen Netzteils, das mit dem Plattenspieler geliefert wurde, ist Modell RHD35-0900400. Wenn du dieses Modell nicht finden kannst, sollte ein Netzteil mit den folgenden Spezifikationen verwendet werden:
Eingang – AC 120V 60Hz 7w
Ausgang – DC 9V 400mA
*mit positiver Polarität
Anleitung zum Austauschen des Netzteils
Ramie Bell
249 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Memphis, Team S2-G3, Kim Fall 2019 Mitglied von University of Memphis, Team S2-G3, Kim Fall 2019
UM-KIM-F19S2G3
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
33 Kommentare
this says to make sure the back of the player is at an angle where it is not toughing the record, but there is no angle at which that is possible with a normal sized record - is there a way to loosed the hinges or something?
jennagleek - Antwort Teilen
I have a different problem and I can’t find any information on what needs to be fixed/replaced. My problem is that when it’s on the mode in which to play a record the platter immediately starts spinning while the needle is in the resting postion, which it didn’t do before. Help.
caleb wyckoff - Antwort Teilen
Make sure that the auto stop switch is on
Isaac FIsh - Antwort Teilen
Power light does not come on but when plugged in it makes a sound like it wants to start
jazkoltwinz - Antwort Teilen
I have the same problem. I was wondering if you ever fixed the problem because I can’t find a solution.
Amber Wesley - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 196
Insgesamt: 58,746
