Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Netbook lädt nicht
Wenn ich versuche, das Notebook zu laden, passiert nichts.
Ladekabel ist locker
Das Ladekabel steckt möglicherweise nicht richtig im Anschluss. Trenne das Ladekabel und entferne eventuelle Verschmutzungen vom Stecker. Stecke das Kabel wieder ein und achte auf ein Klickgeräusch beim Einrasten. Das Kabel sollte nun fest verbunden sein. Wenn das Gerät ordnungsgemäß geladen wird, sollte am unteren Bildschirmrand ein Akkusymbol mit einem Blitz oder einem Kabel erscheinen.
Defektes Ladekabel
Das Ladekabel könnte defekt sein. Wenn das erneute Einstecken des Kabels nicht hilft, musst du möglicherweise ein neues Ladekabel kaufen.
Korrodierter Akku
Der Akku könnte korrodiert sein. Versuche, den Akku mit einem kleinen Kreuzschlitz Schraubendreher von der Rückseite des Geräts zu entnehmen. Reinige den Akku und das Innere des Batteriefachs von Schmutz. Nach dem Wiedereinsetzen des Akkus sollte das Notebook wieder normal laden.
Defekter Akku
Der Akku könnte defekt sein. Wenn die Reinigung des Akkus oder des Batteriefachs nicht hilft, musst du möglicherweise einen neuen Akku kaufen.
Drahtlosverbindung funktioniert nicht
Ich kann keine Verbindung zum WLAN herstellen.
Nicht mit meinem Netzwerk verbunden
Das Gerät ist möglicherweise mit dem falschen Netzwerk verbunden. Melde dich vom Netzwerk ab und melde dich dann bei deinem eigenen Netzwerk an. Außerdem solltest du die Option „Automatisch verbinden“ aktivieren. Dadurch bleibt das Gerät immer mit deinem Netzwerk verbunden und tritt nicht versehentlich einem anderen Netzwerk bei.
Keine Verbindung
Das Gerät empfängt möglicherweise kein Signal vom Router. Wenn kein WLAN-Signal vorhanden ist, versuche zuerst, den Router durch Aus- und Wiedereinschalten zurückzusetzen. Das Gerät sollte dich anschließend auffordern, dich beim Netzwerk anzumelden oder beizutreten.
Drahtlosverbindung ist zu schwach
Ich habe WLAN, aber ich kann das Internet nicht öffnen.
Signalstärke und Nähe
Das Gerät ist möglicherweise zu weit vom Router entfernt, um ein nutzbares Signal zu empfangen. Bringe das Gerät näher zum Router, um ein besseres Signal zu erhalten.
Verbindungseinstellungen
Das WLAN ist möglicherweise nicht richtig konfiguriert. Gehe in die Verbindungseinstellungen des Geräts und stelle sicher, dass das richtige Netzwerk ausgewählt ist und ein aktives Signal vorhanden ist.
Kein Bild
Der Monitor meines CrystalView NB4-35788 zeigt nichts an, obwohl ich weiß, dass der Computer eingeschaltet ist.
Display ausgeschaltet
Das Display wurde möglicherweise versehentlich deaktiviert. Drücke die „Fn“-Taste in der unteren linken Ecke der Tastatur und drücke dann „F2“. Falls das Display deaktiviert war, wird es dadurch wieder eingeschaltet.
Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß
Meine Aufgaben brauchen lange zum Laden oder Abschließen.
Gerät ist langsam
Es läuft möglicherweise eine Aufgabe, die zu viel CPU-Leistung beansprucht. Halte die Tasten Strg+Alt+Entf gedrückt, um den Task-Manager zu öffnen. Wähle alle laufenden Aufgaben aus, die du gerade nicht benötigst. Wähle „Task beenden“. Dadurch sollte die CPU entlastet werden und das Programm, das du verwendest, sollte flüssiger laufen.
Gerät ist eingefroren
Wenn sich der Task-Manager nicht öffnen lässt, ist das Notebook höchstwahrscheinlich eingefroren. Dies kann passieren, wenn die CPU versucht, zu viele Dinge gleichzeitig zu erledigen. Halte den Power-Button für etwa 10 bis 15 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Warte ein paar Sekunden und drücke den Power-Button erneut, um das Gerät neu zu starten.
Kelsea Weber
21.619 Reputation
32 Anleitungen geschrieben
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Mitglied von iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Mitglieder
396 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Great guide!
Eli Bonner - Antwort Teilen
Thanks! Glad I could help :)
Alex Stokes - Antwort Teilen
i need to factory reset one
Tommy Dunnagan - Antwort Teilen
How do you factory reset one of these ??????????????????????????????????????????????
Chris Hernandez - Antwort Teilen
How do I factory reset a 7” crystalview netbook, model NB4-3/5788
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 868
