Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mixer lässt sich nicht einschalten
Der Mixer reagiert nicht, während er an eine Steckdose angeschlossen ist
Defekter Sicherheitsschalter
Am Mixer befindet sich ein Sicherheitsschalter an der Rückseite des Anschlusses für die Mixbehälter-Aufsätze. Stelle sicher, dass der Schalter sauber ist und sich frei bewegen lässt.
Defektes Netzkabel
Das Gerät ist angeschlossen und der Drehregler ist eingestellt, aber die Messer drehen sich nicht. Das Netzkabel könnte defekt sein. Ersetze das Netzkabel.
Rauch kommt aus dem Motor
Beim Mixen entsteht ein deutlicher Brandgeruch oder es ist Rauch zu sehen
Defekter Motor
Dein Motor ist mit der Zeit verschlissen oder wurde überlastet. Der nächste Schritt besteht darin, den Boden des Mixers zu entfernen und dann nach dem Motor im Inneren zu suchen. Wenn der Motor korrekt angeschlossen ist, musst du ihn durch einen neuen ersetzen. Folge dieser Anleitung.
Deutlich schwacher Motor
Beim Mixen stellt der Benutzer fest, dass der Mixer nicht seine übliche Leistung bringt oder nicht wie gewohnt mixt
Messerblock blockiert
Dein Messerblock ist verschmutzt und lässt sich nicht mehr frei drehen. Überprüfe den Bereich um und unter den Messern, um sicherzustellen, dass sie sauber sind. Falls nicht, entferne Ablagerungen mit einer Bürste oder einem ähnlichen Reinigungswerkzeug.
ODER
Dein Messer ist verbogen oder verformt, sodass es ersetzt werden muss. Das Messer muss ausgebaut und durch ein neues ersetzt werden.
Mechanisches Problem führt zum Stillstand der Messer
Die Messer könnten zu locker sein, um sich im Behälter zu drehen, wenn der Motor läuft, und müssen möglicherweise festgezogen werden. Überprüfe, ob sich die Messer bewegen, wenn du leichten Druck auf sie ausübst. Wenn sie sich bewegen, ziehe sie ordnungsgemäß fest.
ODER
Die Kupplung, die den Messerblock mit dem Motor verbindet, stellt keine ordnungsgemäße Verbindung her, was dazu führt, dass der Motor läuft, ohne die Messer zu drehen. Wenn die Verbindung der Kupplung fehlschlägt, musst du möglicherweise Teile austauschen. Überprüfe zuerst die Verbindung zwischen den beiden Kupplungen und stelle sicher, dass sie nicht abgenutzt sind. Wenn sie abgenutzt sind und die Verbindung nicht mehr stabil ist, kaufe neue Kupplungen.
Defekter Motor
Gerät mixt nicht, obwohl es eingeschaltet ist
Obwohl der Mixer eingeschaltet ist, drehen sich die Messer nicht und das Gerät mixt nicht
Defekter Motor
18 Kommentare
My Cusinart which I’ve had for quite a number of years has worked well …with one problem … after using the TOP sticks to the color and won’t dislodge for hours.  Now, it’s been stuck on for two days.  I’d like to save it if I can cause it’s a pain to research news ones and figure out what will work for me.
b_briemer - Antwort Teilen
That should say “collar” instead of color.
I have a cuisine art blender I used once only 2nd time when I turned it on smoke poured from it I never used it again ,as it put it away I never thought about sending it back what can I do
cathrandell - Antwort Teilen
i HAVE A BRAND NEW CUSINART NEVER USED . iT SAT FOR 7+ YEARS . nOW IT WON’T TURN ON iS THERE A WAY TO FIX IT
Jacqui Minenna - Antwort Teilen
I also have a brand New cuisinart which I have never used.The motor does not turn on it is beyond warranty. Can I send it to cuisinart for repair
Wilma selenfriend - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 18,957
