Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Der Toaster zeigt keine Anzeichen dafür, dass er sich einschalten lässt.
Nicht eingestecktes Netzkabel
Stelle sicher, dass das Netzkabel in einer funktionierenden Steckdose steckt. Setze die Steckdose falls nötig zurück.
Defektes Kabel
Wenn die Steckdose funktioniert und der Toaster sich trotzdem nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Kabel defekt. In diesem Fall muss der Toaster an den Hersteller geschickt und repariert werden.
Hebel rasten nicht ein
Die Hebel rasten in der unteren Position nicht ein.
Toaster ist nicht eingeschaltet
Die Hebel des Toasters rasten nur dann in der unteren Position ein, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Stelle sicher, dass das Kabel in einer funktionierenden Steckdose steckt.
Hebel sind verschmutzt
Krümel und andere Rückstände können sich an den Hebeln ansammeln und verhindern, dass die Verriegelung einrastet. Verwende Druckluft aus der Dose, um lose Rückstände zu entfernen.
Brot wird nicht getoastet
Das Brot wird im Toaster nicht getoastet.
Gerät ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass der Toaster eingeschaltet und die Hebel eingerastet sind. Die Heizelemente werden nur dann aktiviert, wenn der Toaster mit Strom versorgt wird und die Hebel eingerastet sind.
Beschädigte Heizdrähte
Wenn der Toaster einen elektrischen oder physischen Schlag erlitten hat, können die Heizdrähte beschädigt sein. Möglicherweise müssen die Heizdrähte ersetzt werden. Ersetze die Heizdrähte mithilfe dieser Anleitung.
Brot verschmutzt während des Toastens
Das Brot ist nach dem Toasten mit Rückständen bedeckt.
Innenseite des Toasters ist schmutzig
Wenn das Innere des Toasters schon länger nicht mehr gereinigt wurde, muss es möglicherweise gesäubert werden. Drehe den Toaster um und verwende Druckluft aus der Dose, um lose Rückstände herauszublasen.
Krümel-Schublade ist verschmutzt
Die meisten Toaster haben eine herausnehmbare Krümel-Schublade an der Unterseite. Das regelmäßige Herausnehmen und Reinigen dieser Schublade verhindert, dass sich im Toaster Krümel ansammeln. Wenn Krümel an der Schublade kleben, reinige sie mit Seifenwasser, bis sie sauber ist. Trockne die Krümel-Schublade nach der Reinigung, bevor du sie wieder einsetzt.
Drehregler sind locker
Die Drehregler am Toaster sind locker, wodurch der Toaster möglicherweise nicht reagiert.
Drehregler müssen neu eingestellt werden
Wenn der Toaster kürzlich einen Stoß erhalten hat oder umgekippt ist, könnten die Drehregler aus ihrer Position gerutscht sein. Drücke einfach so lange auf die Drehregler, bis du ein Klicken hörst und sie wieder fest sitzen.
Defekte Drehregler
Zu hoher Druck oder das Umkippen des Toasters könnten dazu geführt haben, dass der Drehregler beschädigt wurde. In diesem Fall muss er ersetzt werden. Befolge die Anweisungen in der Anleitung zum Austauschen der Drehregler eines Toasters.
10 Kommentare
How do you change the levels it stays at 4
eydiecia@msn.com - Antwort Teilen
New cuisunart toaster. Browning control is looose. No tension like my precious cuisinart toaster
Donna - Antwort Teilen
Our toaster will not pop up on it’s owns. Burns everything is you’re not watching.
Gaye Tyson - Antwort Teilen
how do you replace coils?
Mary Ann Hogan - Antwort Teilen
how do you replace coils in 4 slice toaster
