Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wasser wird nicht heiß
Der Kaffee kommt kalt oder nicht so heiß heraus, wie er sollte.
Gelöster Heizungskontakt
Öffne den Boden der Kaffeemaschine und prüfe, ob die kleinen Kontakte zum Heizelement angeschlossen sind. Wenn sie keinen Kontakt herstellen oder sich gelöst haben, löte die Kontakte gemäß der Anleitung für Heizelementkontakte neu an.
Defekte Heizplatte
Öffne den Boden der Kaffeemaschine, um zu prüfen, ob die kleinen Kontakte zum Heizelement angeschlossen sind. Wenn beide Punkte Kontakt haben, ziehe den Austausch des Heizplattenelements gemäß der Anleitung zum Austausch der Heizplatte in Betracht.
Cuisinart zeigt keine Uhrzeit an
Deine Cuisinart zeigt die Uhrzeit nicht an oder die Anzeige sieht verzerrt aus.
Defektes LCD-Display
Wenn deine Cuisinart die Uhrzeit nicht korrekt anzeigt, stelle sicher, dass die Kabelverbindung auf der Rückseite der LCD-Platine fest sitzt. Befestige lose Kabel wieder in der Kabelhalterung.
LCD-Leiterplatte ist beschädigt
Stelle sicher, dass alle elektrischen Kontakte auf der Leiterplatte sauber und intakt sind. Beschädigte Bauteile müssen ersetzt werden.
Wasser tritt im Inneren der Cuisinart aus
Wasser tritt aus dem Inneren der Kaffeemaschine aus.
Defekter Schlauchanschluss
Öffne den Boden der Kaffeemaschine und prüfe, ob die roten Schläuche korrekt an der Heizplatte angeschlossen sind. Wenn sie sich gelöst haben, verwende die Klemmen, um sie wieder anzuschließen. Wenn der Schlauch beschädigt wurde, ziehe einen Austausch gemäß der Anleitung zum Austausch des Wasserschlauchs in Betracht.
Schlauch ist im Inneren beschädigt
An einer beliebigen Stelle in der Mitte des Schlauchs tritt Wasser aus. Der Schlauch könnte einen Schnitt oder Riss haben, ist nicht mehr wasserdicht und muss ersetzt werden. Wenn der Schlauch beschädigt ist, ziehe einen Austausch gemäß der Anleitung zum Austausch des Wasserschlauchs in Betracht.
Kaffee läuft aus der Kaffeekanne
Wasser oder Kaffee läuft aus der Kaffeekanne aus.
Defekte Dichtung an Deckel oder Griff
Wenn Wasser aus der Kanne austritt, stelle sicher, dass der Deckel dicht ist und der Griff korrekt montiert ist. Wenn Wasser aus dem Deckel austritt, musst du den Deckel eventuell neu abdichten oder ersetzen. Wenn Wasser aus dem Griff austritt, musst du eventuell die Griffdichtung ersetzen. Um den Kannen-Griff zu ersetzen, befolge die Anleitung zum Austausch des Kaffeekannengriffs.
Glasbruch an der Kanne
Wenn Wasser aus der Kanne austritt und dies nicht vom Deckel oder Griff kommt, prüfe, ob das Glas unter Spannung steht oder Risse hat. Glas mit Rissen oder Spannungen muss ersetzt werden.
Cuisinart lässt sich nicht einschalten
Deine Cuisinart lässt sich nicht ein- oder ausschalten.
Cuisinart ist nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass das Netzkabel in der Steckdose steckt.
Defekt am Netzkabel
Untersuche das Netzkabel auf sichtbare Schäden. Stelle sicher, dass das Netzkabel in der Steckdose steckt und die Maschine mit Strom versorgt wird. Falls nicht, musst du eventuell das Netzkabel ersetzen.
Wenn deine Cuisinart nicht reagiert oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, musst du eventuell die Leiterplatte ersetzen oder reparieren.
Tasten auf der Frontblende funktionieren nicht oder klemmen
Die Tasten deiner Cuisinart klemmen oder reagieren nicht beim Drücken.
Tasten klemmen
Wenn die Tasten der Cuisinart klemmen und nicht in ihre ursprüngliche Position zurückkehren, stelle sicher, dass die Tasten nicht gesprungen oder beschädigt sind. Falls doch, ziehe einen Austausch in Betracht. Eventuell musst du die Tasten entfernen und den Bereich um ihre Ränder säubern.
Tasten haben sich gelöst / Verbindungen sind fehlerhaft
Entferne die Leiterplatte hinter den Tasten und dem LCD-Display und stelle sicher, dass das Metall der Taste Kontakt mit der Leiterplatte hat. Reinige außerdem den Kontakt zur defekten Taste, um sicherzustellen, dass sie wieder ordnungsgemäß Kontakt herstellen kann.
Lauren Miller
467 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018 Mitglied von UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
37 Kommentare
My cuisinart DC1200 Coffee maker leaves a quarter to a third of the water in tank when brewing coffee. What is the problem? How can it be fixed?
BERT MELTZER - Antwort Teilen
My cusinart is taking 30 minutes plus to brew a 12 cup pot.
Ed and Suzy Epp - Antwort Teilen
element works and all other parts but will not brew
ph_gillett@hotmail.com - Antwort Teilen
my Cuisinart will not brew  all other parts seem to work what could it be causing this problem
Mine will not brew. Lights come on, getting power, no brewing
Daily Grinds - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 30,055
