Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Die Cuisinart DCC-3200 lässt sich nicht einschalten. Es leuchten keine Lampen und es sind keine Geräusche zu hören, die darauf hindeuten, dass das Gerät eingeschaltet wird.
Steckdose funktioniert nicht
Einer der Gründe, warum sich die Kaffeemaschine nicht einschalten lässt, ist, dass sie nicht korrekt in die Steckdose eingesteckt ist oder – was häufiger vorkommt – die Steckdose nicht mehr funktioniert. Du kannst dies testen, indem du andere Geräte an dieselbe Steckdose anschließt. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Kaffeemaschine an eine andere Steckdose anzuschließen, um herauszufinden, ob das Problem an der Steckdose liegt.
Stromkabel intern getrennt
Wenn sich deine Cuisinart DCC-3200 nicht einschalten lässt, obwohl sie korrekt eingesteckt ist, besteht die Möglichkeit, dass sich das Stromkabel im Inneren gelöst hat. In diesem Fall musst du es durch ein neues Stromkabel ersetzen. Hier ist eine Anleitung zum Austauschen eines defekten Stromkabels.
Kaffee ist nicht heiß genug
Der Kaffee wird nicht so heiß, wie du es dir wünschst.
Nicht die korrekte Einstellung gewählt
Wenn nicht die richtige Einstellung gewählt ist, wird der Kaffee möglicherweise nicht so heiß, wie du es möchtest. Um sicherzustellen, dass du die richtige Einstellung gewählt hast, suche nach der Taste unter der Uhr für die Kannen-Temperatur. Es sollte drei Optionen geben: hoch, mittel und niedrig, mit denen die Temperatur der Warmhalteplatte angepasst werden kann.
Warmhalteplatte ist gerissen
Wenn der Kaffee nicht heiß genug wird, könnte die Warmhalteplatte einen Riss haben. Hier erfährst du, wie du die Warmhalteplatte deiner Kaffeemaschine reparieren kannst.
Wassertank undicht
Die Kaffeemaschine Cuisinart DCC-3200 verliert über Nacht Wasser auf die Arbeitsplatte und in der Kanne fehlen 2–3 Tassen Kaffee.
Wasserschlauch lose oder beschädigt
In vielen Fällen ist der Wasserschlauch am Boden der Cuisinart DCC-3200 nach ein oder zwei Jahren beschädigt oder abgenutzt. Dies geschieht durch Überhitzung oder übermäßige Erwärmung der Schläuche. Wenn du feststellst, dass die Schlauchklemme locker ist, ziehe sie einfach fest. Damit ist das Problem gelöst.
Wenn der Schlauch gebrochen oder beschädigt ist, musst du ihn durch einen neuen ersetzen. Hier erfährst du, wie du einen Wasserschlauch austauschst.
Kaffee hat einen metallischen Geschmack
Der Kaffee brüht normal, hat aber einen metallischen Geschmack.
Filterkorb muss gereinigt werden
Wenn der Filterkorb im Gerät nicht regelmäßig gereinigt wird, kann dies einen metallischen Geschmack im Kaffee verursachen. Um den Filterkorb zu reinigen, lass eine Mischung aus 1/3 Tasse weißem Essig und 2/3 Tasse Wasser durch das Gerät laufen. Führe danach mehrere Durchgänge nur mit Wasser durch, um sicherzustellen, dass alle Essigrückstände entfernt wurden.
Kanne muss gereinigt werden
Wenn die Kanne nicht regelmäßig gereinigt wird, kann dies zu metallisch schmeckendem Kaffee führen. Wasche die Kanne nach jedem Gebrauch gründlich mit Spülmittel, um sicherzustellen, dass sie sauber ist.
Gerät brüht nicht
Das Gerät startet den Brühvorgang nicht, weder durch manuelle Benutzereingabe noch durch den automatisierten Prozess.
Kalk- bzw. Mineralablagerungen
Wenn sich Kalk- oder Mineralablagerungen im Gerät befinden, leuchtet die Kontrollleuchte CLEAN auf. Wenn diese Kontrollleuchte leuchtet, öffne den oberen Deckel des Geräts und lass Essig durch den Wassertank laufen. Dies sollte helfen, die Kalk- bzw. Mineralablagerungen aus dem Gerät zu entfernen.
Kanne nicht richtig eingesetzt
Wenn die Kanne nicht richtig eingesetzt ist, brüht das Gerät keinen Kaffee. Dies dient dazu, das Verschütten von Flüssigkeit zu verhindern. Durch eine einfache Überprüfung, wie die Kanne im Gerät sitzt, kannst du feststellen, ob sie ordnungsgemäß ausgerichtet ist.
Nicht genug Wasser im Wassertank
Das Gerät startet den Brühvorgang möglicherweise nicht, wenn sich nicht genügend Wasser im Wassertank befindet. Um dies zu lösen, fülle Wasser bis zur erforderlichen Menge auf, die im Sichtfenster des Wassertanks angezeigt wird.
Beschädigte Verkabelung
Um festzustellen, ob Probleme mit der Verkabelung vorliegen, ziehe den Stecker des Geräts ab und stecke ihn wieder ein. Wenn die „On/Off“-Kontrollleuchte nicht leuchtet, könnte ein Defekt an der Verkabelung vorliegen. Wende dich in diesem Fall an einen Fachmann, um das Gerät reparieren zu lassen.
Kaffee läuft über
Die Cuisinart DCC-3200 kann während des Brühvorgangs überlaufen, was eine Sauerei aus Wasser und teilweise gebrühtem Kaffeesatz im Bereich der Kaffeemaschine verursacht.
Zu viel Kaffeesatz
Die wahrscheinlichste Ursache für das Überlaufen des Kaffees ist ein überfüllter Filterkorb. Um ein Überlaufen zu vermeiden, verwende nicht mehr als 15 Esslöffel Kaffeesatz.
Kannedeckel nicht richtig befestigt
Das Überlaufen und Verschütten kann auf einen nicht richtig befestigten Kannedeckel zurückzuführen sein. Um dies zu lösen, setze die Kanne einfach neu ein und stelle sicher, dass der Deckel korrekt sitzt.
Zusätzlicher Papierfilter im Korb oder kein Papierfilter verwendet
Das Überlaufen des Kaffees kann dadurch verursacht werden, dass entweder ein zusätzlicher Papierfilter verwendet wird oder überhaupt kein Papierfilter vorhanden ist. Beides führt zu einer falschen Durchflussrate. Um sicherzustellen, dass nur ein einzelner Papierfilter verwendet wird, öffne den Deckel des Geräts und überprüfe den Filterkorb.
Möglicher Herstellungsfehler
Stelle sicher, dass das Tropfventil am Boden des Filterkegels sauber ist. Überprüfe, ob der Filterkorb richtig sitzt und die Kanne korrekt platziert ist. Wenn du Wasser in den Kegel gießt, sollte es durchlaufen. Wenn dies nicht der Fall ist, ist die Kaffeemaschine wahrscheinlich falsch zusammengebaut. Insbesondere ist die Warmhalteplatte möglicherweise nicht richtig platziert, sodass der Abstand von der Platte zum Filterkegel zu groß ist.
62 Kommentare
The water pools in my filter and won’t drain into the carafe. There is no indication how to fix this. I imagine it’s the grind of the coffee? However, I don’t want to invest in a new grinder; my old one worked fine with the older Cuisinart model which I had for years. Evidently these Chinese-made brewers are inferior in quality.
ecantarow - Antwort Teilen
Hi, try to align the filter holder with each grove matching up ( male female) then press down a little hard so the filter holder snaps into place.
michaelkaupas - Antwort Teilen
My coffee maker is brand new and I ran plain water thru it, but notice that the filter is FULL of water - what am I doing wrong?
pjc2005 - Antwort Teilen
see my reply above on 01/14/2018 from michael kaupas
If you've properly positioned the carafe, you're likely dealing with a manufacturing defect. I had the same problem with a brand new DC-3200; trying to brew coffee put grounds into the carafe and the water reservoir, with the filter basket still full of liquid. I requested a warranty replacement.
When inspecting the disabled (original) unit, I removed the bottom cover. I could see that the retaining ring that holds the warming plate in place was not properly seated and that one of the screws holding it was askew. I removed that screw, properly seated the ring in its retaining clips, and properly tightened the screw. It now drains perfectly. Repair completed in less time than I spent on the phone requesting a replacement. (So now I have a coffee maker without a cord...)
Cary G - Antwort Teilen
