Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät reagiert nicht, wenn die Ein- oder Puls-Taste gedrückt wird.
Gerät nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass das Stromkabel des Geräts in einer Steckdose steckt.
Defekte Steckdose
Wenn das Gerät eingesteckt ist, aber nicht angeht, ist möglicherweise die Steckdose defekt. Prüfe die Steckdose auf Strom, indem du ein anderes Gerät anschließt, von dem du weißt, dass es funktioniert. Wenn Strom fließt, muss dein Gerät möglicherweise gewartet werden.
Gerät kühlt ab
Wenn das Gerät durch übermäßigen Gebrauch zu heiß geworden ist, lässt es sich für 5 Minuten bis 1 Stunde nicht einschalten. Warte die angegebene Zeit ab und versuche erneut, das Gerät einzuschalten.
Defektes Stromkabel
Wenn das Stromkabel freiliegende Drähte aufweist, ist es höchstwahrscheinlich beschädigt und muss ausgetauscht werden. Anweisungen findest du in der Cuisinart DFP-14BCN Stromkabel ersetzen Anleitung.
Messer drehen sich nicht
Das Gerät ist ordnungsgemäß eingesteckt, aber die Messer drehen sich nicht, wenn die Ein- oder Puls-Taste gedrückt wird.
Gerätekomponenten sind nicht richtig ausgerichtet
Stelle sicher, dass alle Komponenten des Geräts richtig ausgerichtet sind. Aus Sicherheitsgründen läuft die Maschine nicht, wenn Komponenten falsch sitzen. Um das Gerät auszurichten, verriegele den Arbeitsbehälter so, dass der Griff zur Vorderseite des Sockels zeigt. Der Deckel wird genauso verriegelt wie der Behälter. Setze den Deckel so auf, dass die Lasche etwas links von der Mitte steht, und drehe ihn dann, bis er einrastet. Schiebe den großen und kleinen Stopfer hinein und drücke den kleinen Stopfer zusammen, sodass der Sicherheitsverriegelungsmechanismus einrastet. Siehe die Cuisinart DFP-14BCN Arbeitsbehälter ersetzen Anleitung, um zu prüfen, ob das Gerät richtig ausgerichtet ist.
Defekter Kondensator
Wenn sich die Antriebswelle leicht von Hand drehen lässt, der Motor beim Einschalten aber nur brummt, ist möglicherweise der Kondensator defekt und muss ausgetauscht werden. Anweisungen findest du in der Cuisinart DFP-14BCN Kondensator ersetzen Anleitung.
Defekte Antriebswelle
Wenn sich die Antriebswelle nicht leicht von Hand drehen lässt, ist sie möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Beschädigter Motor
Wenn sich der Motor nicht dreht, ist er möglicherweise beschädigt. Der Motor macht dann eventuell ein Geräusch, als wolle er starten, tut es aber nicht.
Beschädigte Sicherheitsfunktion
Wenn alle Komponenten des Geräts an ihrem Platz sind und Motor sowie Antriebswelle funktionieren, könnte der Sicherheitsschalter klemmen. Diese Funktion verhindert, dass sich die Messer drehen, wenn die Teile nicht vollständig oder korrekt montiert sind. Siehe die Cuisinart DFP-14BCN Sicherheitsschalter ersetzen Anleitung für Anweisungen, wie man den Sicherheitsschalter erreicht und austauscht.
Gerät stoppt während des Gebrauchs
Die Messer bleiben während des Gebrauchs stehen.
Gerät wurde abgezogen
Stecke das Gerät wieder in eine funktionierende Steckdose.
Gerät ist möglicherweise überhitzt
Wenn die Messer während des Gebrauchs stehen bleiben, hat eine übermäßige Belastung möglicherweise dazu geführt, dass der Motor überhitzt ist und stoppt. Schalte die Maschine aus und warte 5–10 Minuten, bis der Motor abgekühlt ist. Versuche, die Lebensmittel erneut in einer kleineren Menge oder für eine kürzere Zeit zu verarbeiten.
Messer blockiert
Die Menge der verarbeiteten Lebensmittel hat möglicherweise die maximale Kapazität des Geräts überschritten. Bei übermäßiger Ansammlung von Lebensmitteln verlangsamt sich der Motor und stoppt aufgrund des erhöhten Widerstands. Nimm die Hälfte der Lebensmittel heraus und verarbeite sie in zwei Portionen. Für die zukünftige Verwendung siehe das Cuisinart DFP-14BCN Benutzerhandbuch, das die empfohlene Kapazität für die zu verarbeitenden Lebensmittel angibt.
Gerät läuft nach dem Gebrauch weiter
Die Messer drehen sich, obwohl eine oder mehrere Komponenten des Geräts nicht korrekt ausgerichtet sind.
Defekter Sicherheitsschalter
Der Sicherheitsschalter, der verhindert, dass die Messer laufen, wenn das Gerät nicht ausgerichtet ist, funktioniert nicht. Tausche den Sicherheitsschalter aus. Anweisungen findest du in der Cuisinart DFP-14BCN Sicherheitsschalter ersetzen Anleitung.
Laschen abgebrochen
Die Kunststofflaschen am Deckel, die den Sicherheitsmechanismus betätigen, sind abgebrochen, wodurch die Maschine nicht läuft.
Übermäßige Kraft angewendet
Wenn zu stark am Deckel der Küchenmaschine gezogen wurde, können die Kunststofflaschen abbrechen. Wenn die Laschen noch in gutem Zustand sind, können sie wieder angeklebt werden. Verwende PVC-Rohrkleber, um die Laschen zu fixieren. Wenn die Laschen in mehrere Teile zerbrochen sind, solltest du einen Ersatzdeckel mit funktionierenden Laschen kaufen.
Flüssigkeit läuft aus dem Gerät aus
Flüssigkeit tritt während des Gebrauchs aus dem Behälter aus.
Zu viel Flüssigkeit
Wenn beim Betrieb Flüssigkeit zwischen Behälter und Deckel austritt, hast du zu viel Flüssigkeit hinzugefügt. Füge maximal 3 Tassen dünnflüssige oder 6 Tassen dickflüssige Zutaten hinzu. Schalte den Motor ein, bevor du weitere flüssige Zutaten hinzufügst, und gib diese langsam dazu, damit die anderen Zutaten sie aufsaugen können.
Keine Abdichtung zwischen Messer und Behälter
Wenn Flüssigkeit aus dem Behälter auf den Motorsockel ausläuft, nimm den Behälter sofort nach dem Verarbeiten vom Sockel. Entferne nicht zuerst das Metallmesser. Wenn Behälter und Messer zusammen entfernt werden, fällt das Messer nach unten und bildet eine flüssigkeitsdichte Abdichtung gegen den Behälter.
Gerät ist verschmutzt
Im Gerät haben sich nach dem Gebrauch Essensreste oder Gerüche festgesetzt.
Langzeitgebrauch führt zu Geruchsbildung
Wenn deine Küchenmaschine nach einiger Zeit anfängt zu riechen, musst du das Gerät reinigen. Mische eine Lösung aus halb Wasser und halb Backpulver. Gieße die Lösung in den Behälter und lasse sie 15 Minuten einwirken, um Gerüche zu beseitigen. Spüle den Behälter unter warmem fließendem Wasser ab und trockne ihn gründlich ab, um Bakterienwachstum oder Schäden zu verhindern.
Essensreste im Sicherheitsmechanismus eingeklemmt
Essensreste können sich im Sicherheitsmechanismus von Behälter und Deckel ansammeln. Um sie zu entfernen, ziehe den Netzstecker des Geräts ab, nimm das Messer und die Scheiben heraus, entferne Behälter und Deckel vom Sockel und weiche sie in warmem Seifenwasser ein. Wenn der Sicherheitsmechanismus stark verschmutzt ist, weiche die Teile in einer Lösung aus halb Wasser und halb Essig ein. Nimm Behälter und Deckel nach 30 Minuten aus der Einweichlösung und spüle sie unter warmem fließendem Wasser ab. Verwende eine kleine Bürste, einen Pfeifenreiniger oder ein mit einem Tuch umwickeltes Essstäbchen, um die Essensreste zu lösen. Trockne Behälter und Deckel gründlich ab, um Bakterienwachstum oder Schäden zu verhindern.
Sonya Dick
367 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-3, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 10-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G3
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
31 Kommentare
Cannot turn on the processor, no problem with obvious things like the blades in properly switch is working etc. no sound from the motor at all.
Purchased in 2015 the box says full 5 year warranty. Can I get a replacement? Tried everything can think of and on the site.
Christine J Sullivan-Reitz.com
Christine Sullivanreitz - Antwort Teilen
We are having the same problem. The cause seems to be that the aluminum rod on the pusher assembly no longer pushes out the stainless safety pin (on the bottom of the work bowl lid) a sufficient distance to start the processor. The maximum the pin will extend when pushed out using the pusher assembly is 7mm, but when I press against the wheel inside the top of the work bowl cover with a small screwdriver, I can easily extend the pin to 9mm. This 2mm difference prevents the cusiinart from turning on when fully assembled. Not sure if the little plastic wheel wore down, or something got bent inside the mechanism that pushes the pin out, but this is the problem - the safety pin isn’t extending sufficiently to allow the cuisinart to run. Not sure what cusinart will be willing to do except sell me a new work bowl lid and pusher assembly because the unit is out of warranty.
dlowryjr - Antwort Teilen
Blade is stuck and cannot remove it. I read using boiling water, a wrench, astroglide…
Any advice that doesn’t involve ruining the unit?
Mauricio - Antwort Teilen
After all this time I might as well provide my own answer. I used ice. Filled the bowl with it, turned the device on and after a short while the blade came off.
Be great is someone from Cuisinart could respond to the comments. Thanks for the great explanation dlowryjr. This is exactly what my problem is too.
mkehler - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 58,182
