Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Cuisinart DLC-8F Fehlerdiagnose
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir, Probleme mit dem Cuisinart DLC-8F zu erkennen.
Schaltet sich von selbst aus
Das Gerät schaltet sich während des Gebrauchs unerwartet aus.
Netzkabel beschädigt
Das Netzkabel ist ausgefranst, gerissen oder intern getrennt. Falls dies der Fall ist, musst du das Kabel möglicherweise austauschen.
Nicht fest eingesteckt
Die Verbindung zwischen Stecker und Steckdose ist locker. Stecke den Stecker fester ein oder verwende eine andere Steckdose.
Gerät startet nicht
Das Gerät startet nicht, nachdem es eingesteckt wurde.
Sicherheitsschalter des Motors lässt sich nicht drücken
Entferne die Arbeitsschüssel und alle anderen Teile. Stecke das Gerät ein und schalte es ein. Drücke mit einem Stift auf den dunkelgrauen oder schwarzen Knopf oben an der Basis. Wenn sich der Motor dreht, musst du ein Ersatzteil besorgen.
Motorstörung
Wenn sich der Motor nach dem Drücken des Knopfes nicht dreht oder keine Geräusche macht, liegt eine Motorstörung vor und das Gerät muss zur Reparatur an Cuisinart gesendet werden.
Dreht sich nicht schnell genug
Wenn du das Gerät einschaltest, versucht es sich zu drehen, erreicht aber nicht die erforderliche Geschwindigkeit.
Schüssel zu voll
Entnimm etwas von dem Inhalt aus der Schüssel, damit die Klingen mit der richtigen Geschwindigkeit drehen können. Pulse mehrmals kurz und lasse das Gerät dann im Dauerbetrieb laufen.
Das Netzkabel ist beschädigt und kann den Motor nicht mit ausreichend Strom versorgen; es muss ausgetauscht werden. Folge dieser Reparaturanleitung.
Motor verschmutzt
Stelle sicher, dass alle Motorkohlen sauber und frei von Ablagerungen sind. Du solltest auch die Lötverbindungen prüfen, die zum Motor führen.
Pulsfunktion funktioniert nicht
Wenn du den Puls-Knopf gedrückt hältst, dreht sich der Rotor nicht.
Schalterdefekt
Wenn das Problem am Schalter liegt, prüfe, ob alle Lötverbindungen vom Schalter fest sitzen und verbunden sind. Wenn alle Verbindungen in Ordnung sind, liegt das Problem im Schalter selbst und er muss ausgetauscht werden.
Netzteildefekt
Wenn der Ein-/Ausschalter nicht funktioniert, liegt ein Problem entweder am Motor oder an der Stromversorgung vor. Prüfe, ob der Mixer in die Wandsteckdose eingesteckt ist und alle Steckerstifte intakt sind. Überprüfe, ob das Kabel ausgefranst ist oder auseinanderfällt, was zu einem Kurzschluss führen könnte. Überprüfe alle Lötverbindungen von der Stromversorgung zum Motor.
Motorstörung
Stelle sicher, dass alle Motorkohlen sauber und frei von Ablagerungen sind. Du solltest auch die Lötverbindungen prüfen, die zum Motor führen. Wenn sich der Motor nach dem Drücken des Knopfes nicht dreht oder keine Geräusche macht, liegt eine Motorstörung vor und das Gerät muss zur Reparatur an Cuisinart gesendet werden.
David Colman
573 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
We found what we believe is another cause of “not pulsing”. If you have been pressing and releasing the pulse button (to check how finely food has been sliced) it sometimes does not operate when the pulse button is again pressed. After a period (several minutes at least) it works again. The failure may have been caused by overheating.
wilson bowers - Antwort Teilen
Accidentally plugged in 220v outlet. Food processor DLC 8F. How to fix?
Ray - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,278
