Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ungleichmäßige Erwärmung
Das zubereitete Essen wird aufgrund von Temperaturunterschieden der Heizflächen ungleichmäßig gegart.
Verformte Platten
Du musst sicherstellen, dass die Kochplatten Kontakt zu den Heizschlangen haben. Falls nicht, kann das zwei Gründe haben: (1) Möglicherweise sind die Kochflächen nicht richtig befestigt und haben sich während des Gebrauchs verschoben. Das lässt sich leicht beheben. Nimm die Platten einfach ab und befestige sie wieder korrekt; stelle sicher, dass die Heizplatten durch einen Metallclip auf jeder Seite des Geräts gesichert sind. (2) Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe, ob die Heizplatten sichtbar verformt sind; falls ja, müssen sie ersetzt werden. Sieh in der Geräteseite nach der entsprechenden Reparaturanleitung, um einen ordnungsgemäßen Austausch sicherzustellen.
Verformung der Heizschlange
Wenn die Platten Kontakt zu den Heizschlangen haben und nicht sichtbar verformt sind, müssen die Heizschlangen ersetzt werden. Sieh dazu in der Geräteseite nach der Reparaturanleitung.
Teile abgefallen oder abgebrochen
Bestimmte Teile sind abgebrochen und nicht mehr an ihren korrekten Stellen am Griddler befestigt.
Wieder befestigbare Teile
Prüfe, ob die Teile wieder befestigt werden können. Wenn eine oder beide Kochflächen abgefallen sind, prüfe, ob sie nur nicht ordnungsgemäß gesichert waren. Falls nicht, lies die Reparaturanleitung auf der Geräteseite.
Griddler schaltet sich aus
Der Griddler schaltet sich während des Gebrauchs unerwartet aus.
Netzkabel angeschlossen
Prüfe, ob das Netzkabel in einer funktionierenden Steckdose steckt. Stelle außerdem sicher, dass das Gerät einen polarisierten Stecker hat, was bedeutet, dass er nur in einer Richtung in die Steckdose passt. Versuche, den Stecker umzudrehen, und schaue, ob das funktioniert, während du sicherstellst, dass du eine funktionierende Steckdose verwendest. Wenn das das Problem nicht behebt, muss es eines der unten aufgeführten Probleme sein.
Gerät wird zu heiß
Wenn sich das Gerät während des Gebrauchs ausgeschaltet hat, ist der Griddler möglicherweise überhitzt. Lass den Griddler abkühlen und versuche erneut, das Gerät einzuschalten. Das Gerät sollte dann wieder normal verwendet werden können.
Beschädigtes Netzkabel
Prüfe das Netzkabel auf Schäden; wenn Schäden erkennbar sind, muss das Netzkabel ersetzt werden. Wenn der Netzstecker beschädigt ist, lies diese Anleitung! Andernfalls lies die iFixit-Anleitung, um ein an einer anderen Stelle beschädigtes Netzkabel zu reparieren.
Beschädigte Kochflächen
Die Kochfläche ist beschädigt und blättert ab oder hat Risse.
Abgeblätterte Kochflächen
Die Kochflächen blättern ab und können nicht mehr verwendet werden. Glücklicherweise sind diese Platten abnehmbar, sodass du sie ganz einfach hier ersetzen kannst!
Kontrollleuchte bleibt im Betrieb aus
Die Kontrollleuchte leuchtet nicht, obwohl der Griddler in Gebrauch ist.
Prüfe, ob das Netzkabel in einer funktionierenden Steckdose steckt und der Griddler tatsächlich eingeschaltet ist. Versuche auch, den Stecker umzudrehen, da es sich um einen polarisierten Stecker handelt, der nur funktioniert, wenn er richtig eingesteckt ist. Falls nicht, muss es das unten aufgeführte Problem sein.
Glühbirne durchgebrannt
Die Glühbirne ist durchgebrannt und muss ersetzt werden. Sieh dazu in der Reparaturanleitung auf der Geräteseite nach.
Kayla Londono
674 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-12, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 1-12, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G12
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
all lights on but does not heat up
hpattyshado - Antwort Teilen
Same as hpattyshado above.... all switches and indicator lights operate normally but there's no heat, top or bottom. I've tried to troubleshoot but Cuisinart doesn't make it easy. It's almost as if there's a problem with a fuse or overload cut off switch but I can't find one. I paid full exorbitant price for this appliance instead of the far less expensive competing brands... sometimes you don't get what you pay for!
Richard Earl - Antwort Teilen
Mine starts out fine - then I turn back a few minutes later and it is off. I can get the lights/unit to start heatings gain if I turn the knobs just right - any idea if it would be the knob springs or something else?
Stacy - Antwort Teilen
My grill light comes on but never the panini light.
What's up with that
Knob turned to pannini
Donna Spronk - Antwort Teilen
I seem to have an issue with my griddle, it keeps tripping the rcd, I wondered if this is maybe a faulty circuit board. Does anyone know how long the warranty is for, I have only used this thing 4-5 times at the most
John - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 25,821
