Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Taste funktioniert nicht
Die Tasten reagieren nicht
Wenn die Tasten nicht funktionieren und das Gerät nicht anspringt, wenn die Taste gedrückt wird, könnte der Mechanismus defekt sein.
Kein Strom
Achte immer darauf, ob Schüssel und Deckel korrekt auf der Basis eingerastet sind. Sobald sie richtig verriegelt sind, wird der Zerkleinerer wieder mit Strom versorgt, und die Tasten können benutzt werden, sofern sie nicht beschädigt sind.
Sicherheitsschalter
Suche den Sicherheitsschalter und prüfe, ob er aktiviert wird, wenn du den Deckel aufsetzt. Wenn er nicht aktiviert wird, lässt sich der Cuisinart-Zerkleinerer nicht einschalten. Möglicherweise blockiert ein Gegenstand den Schließvorgang. Falls ja, entferne das Objekt und starte den Vorgang erneut.
Blockiertes Messer
Wenn das Messer blockiert ist, funktionieren die Tasten nicht. Um dies zu beheben, benötigst du eine Wasserpumpenzange. Ziehe zuerst unbedingt den Netzstecker. Greife mit der Zange den Teil des Messers, der über der Welle sitzt. Drücke die Zange fest auf das Kunststoffteil über der Welle, während du den Zerkleinerer festhältst. Ziehe zum Schluss das Messer nach oben, um die Blockade zu lösen.
Lampe leuchtet, aber kein Strom
Das Problem könnte an der Innentemperatur oder am Netzkabel selbst liegen. Das kann der Fall sein, wenn das Gerät nur langsam läuft oder klemmt. Eventuell musst du die Belüftungsöffnungen reinigen.
Messer ist defekt
Die Metallklingen sind beschädigt oder funktionieren nicht ordnungsgemäß.
Hinweis: Stelle zuerst sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, damit es nicht anspringen kann. Sei außerdem extrem vorsichtig im Umgang mit den Messern, da sie scharf sind, besonders wenn sie in irgendeiner Weise zerbrochen sind.
Messer sind stumpf (schneiden nicht gut)
Wenn die Messer nicht gut schneiden, prüfe, ob das Gerät mit voller Leistung arbeitet. Ist dies der Fall, sind die Messer stumpf und müssen geschärft werden. Trage beim Schärfen Schutzhandschuhe und ziehe beide Seiten der Klingen wiederholt über einen Wetzstein, bis sie wieder scharf sind.
Messer haben sich vom Kunststoffgehäuse gelöst
Wenn sich das gesamte Messer gelockert hat oder abgefallen ist, befestige oder ziehe einfach die Nieten nach, die das Messer am Kunststoffgehäuse halten. Dies kann mit einer kleinen Nietzange durchgeführt werden.
Messer sind zerbrochen oder zersplittert
Obwohl einige Cuisinart-Modelle aufgrund von Klingen, die Metallsplitter im Essen hinterlassen haben, zurückgerufen wurden, sollte dieses Modell dieses Problem nicht haben. Falls die Messer jedoch in mehrere Teile zerbrochen sind, ist es am besten und sichersten, ein Ersatzteil bei Cuisinart anzufordern oder es über die Cuisinart-Website oder andere Online-Händler wie Amazon zu kaufen. Eine Reparatur ist an diesem Punkt nicht mehr möglich, und die weitere Benutzung eines defekten Messers könnte schwerwiegende Folgen haben.
Gerät während des Betriebs gestoppt
Der Zerkleinerer hat während der Arbeit aufgehört zu funktionieren und lässt sich nicht mehr starten.
Messer könnten blockiert sein
Prüfe, ob Lebensmittel die Messer blockieren. Falls ja, entferne die großen Stücke, die das Problem verursachen.
Gerät hat möglicherweise keinen Strom
Prüfe, ob das Netzkabel fest in der Steckdose steckt oder ob es in irgendeiner Weise beschädigt ist.
Motordefekt
Ziehe den Netzstecker und öffne das Gerät, um den Motor zu prüfen. Verwende unsere Reparaturanleitung für den Motor, um zu sehen, ob er in ordnungsgemäßem Zustand ist oder ersetzt werden muss.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät könnte ein beschädigtes Netzkabel haben, sodass kein Strom zum Gerät gelangt.
Fehlende Metallkontakte
Stelle sicher, dass die Metallkontakte am Stecker alle fest sitzen und intakt sind. ACHTUNG: Dieser Schritt kann zu schweren elektrischen Verletzungen oder zum Tod führen. Nachdem das Kabel gründlich untersucht wurde, vergewissere dich, dass alle Metallkontakte am Ende des Netzkabels intakt und sicher sind. Wenn du beschädigte Bereiche am Zerkleinerer bemerkst, darfst du das Gerät NICHT verwenden. Der Betrieb des Cuisinart Mini-Prep DLC-2A mit beschädigten Teilen könnte zu weiteren Schäden am Produkt führen oder Personen verletzen, die das Gerät bedienen.
Unterbrochener Stromfluss
Untersuche das Netzkabel. Suche nach Stellen, an denen das Kabel ausgefranst oder locker sein könnte. Wenn du beim Abtasten des Kabels Stellen bemerkst, an denen sich das Kabel im Inneren gebrochen anfühlt oder nur lose am Zerkleinerer befestigt ist, könnte der Stromfluss unterbrochen sein. Ein weiterer Weg, einen unterbrochenen Stromfluss visuell zu erkennen, sind freiliegende Drähte oder Anzeichen, dass ein Haustier am Kabel gekaut hat.
Defekte Stromquelle
Es ist möglich, dass die von dir genutzte Steckdose defekt ist. In diesem Fall liegt das Problem möglicherweise nicht am Netzkabel. Um dies zu prüfen, teste eine andere Steckdose im Haus.
Fehlendes Netzkabel
Wenn das Netzkabel fehlt oder abgeschnitten ist, kann das Gerät nicht funktionieren. In diesem Fall ist ein neues Netzkabel erforderlich.
Eduardo Torres
138 Reputation
1 Anleitung geschrieben
10 Kommentare
Can cracked plastic in my 4cup chopper be replaced. Plastic around blade is cracked so, it just keep spinning but not chopping. Can I have the blade portion replaced.? Thanks.
Pat Charles - Antwort Teilen
How do I find someon to fix my cord?
Patricia Akers - Antwort Teilen
It is for my food processor.
stuck blade. It says to unlock using a channel lock. What is this?? where can I find one?
Elizabeth Moya - Antwort Teilen
It is a type of pliers with an adjustable mouth. Any place that sells tools will have them
Thomas Howes - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 13,346
