Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät reagiert nicht nach dem Drücken der Chop- oder Grind-Tasten
Das Gerät reagiert nicht mehr.
Prüfen, ob das Netzkabel in einer funktionierenden Steckdose steckt
Wenn das Gerät eingesteckt ist und trotzdem nicht reagiert, ist möglicherweise eine weitere Wartung erforderlich.
Netzkabel muss ersetzt werden
Informationen zum Austauschen des Netzkabels findest du in der Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A Reparaturanleitung.
Messer dreht sich nicht mehr
Das Messer dreht sich nicht mehr, aber der Motor arbeitet.
Zu viele Lebensmittel im Arbeitsbehälter
Wenn sich das Messer nicht mehr dreht, aber noch ein Geräusch vom Gerät zu hören ist, befinden sich möglicherweise zu viele Lebensmittel im Arbeitsbehälter. Entnimm vorsichtig einen Teil der Lebensmittel aus dem Arbeitsbehälter und versuche den normalen Betrieb.
Interner Kunststoffmechanismus des Messers ist gebrochen
Das Messer des Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A könnte während des Gebrauchs gebrochen sein. Hinweise zum Austausch des Messers findest du in der Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A Anleitung zum Ersetzen des Messers.
Messer blockiert
Achte darauf, dass die Lebensmittel vor der Verwendung in die richtige Größe geschnitten werden. Überfülle den Zerkleinerer nicht mit Lebensmitteln. Er kann leicht überlastet werden und den Motor belasten. Siehe das Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A Series Instruction and Recipe Booklet, das Kapazitätsrichtlinien basierend auf der Art der verarbeiteten Lebensmittel enthält.
Zerkleinerer ist plötzlich mitten im Betrieb stehen geblieben
Der Zerkleinerer hat das Mahlen/Zerkleinern mitten im Betrieb eingestellt und arbeitet nicht weiter.
Wenn sich das Messer nicht mehr dreht und kein Geräusch mehr vom Gerät zu hören ist, verhindern möglicherweise Lebensmittel, dass sich das Messer dreht. Entnimm vorsichtig einen Teil der Lebensmittel aus dem Arbeitsbehälter und versuche den normalen Betrieb.
Gerät wurde möglicherweise vom Stromnetz getrennt
Stelle sicher, dass das Netzkabel in der Wandsteckdose steckt.
Messer könnten festsitzen
Entnimm die Abdeckung des Arbeitsbehälters, nimm das SmartPower-Messer heraus und entferne große Lebensmittelstücke, die dazu führen, dass das Messer blockiert.
Motor könnte überhitzt sein
Zieh den Stecker des Zerkleinerers und lass ihn abkühlen.
Lebensmittel nach dem Zerkleinern oder Mahlen ungleichmäßig groß
Nach dem Zerkleinern oder Mahlen sind die Lebensmittel ungleichmäßig groß.
Stelle sicher, dass die im Gerät zu verwendenden Lebensmittel bereits auf eine einheitliche Größe geschnitten wurden und der Arbeitsbehälter nicht über das Fassungsvermögen hinaus gefüllt ist. Dies trägt dazu bei, dass die Lebensmittel gleichmäßiger zerkleinert werden. Siehe das Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A Series Instruction and Recipe Booklet, das Kapazitätsrichtlinien für eine Vielzahl von Lebensmitteln enthält.
Maximale Kapazität des Arbeitsbehälters überschritten
Überschreite nicht die empfohlene maximale Kapazität des Arbeitsbehälters. Dies kann zu übermäßigem Verschleiß des Geräts führen und stellt keinen normalen, bestimmungsgemäßen Gebrauch dar.
Inhalt nicht lange genug zerkleinert oder gemahlen
Wenn der Inhalt nicht gründlich verarbeitet wurde, verwende weiterhin die normalen Optionen oder die Impuls-Funktion.
Tasten klicken beim Drücken nicht
Die Tasten haben ihr haptisches Feedback verloren.
Wenn die Tasten ihr haptisches „Klick“-Gefühl verloren haben und der Motor beim Drücken der Tasten nicht anspringt, ist möglicherweise der interne Tastenmechanismus defekt. Ein Austausch des internen Mechanismus kann nur versucht werden, wenn ein Ersatzteil gefunden werden kann, wahrscheinlich von einem anderen Gerät.
Tastenmechanismus weist Wasserschaden auf
Wenn die Tasten nass geworden sind und ein Wasserschaden vermutet wird, zieh den Netzstecker des Geräts, befolge die Anleitung zum Austauschen des Netzkabels, um Zugriff auf den Tastenmechanismus zu erhalten, und lass das Gerät 24 Stunden lang trocknen, bevor du das Gehäuse wieder anbringst und versuchst, es erneut zu verwenden.
Tastenmechanismus schaltet den Motor nicht ein
Wenn das Drücken der Tasten den Motor nicht aktiviert, liegt möglicherweise ein Schaden am Tastenmechanismus oder am Motor vor. Ersatzteile können wahrscheinlich von einem anderen Gerät bezogen werden.
Lauren
30 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 2-7, Bruce Fall 2014 Mitglied von CSU Fullerton, Team 2-7, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G7
4 Mitglieder
3 Kommentare
I've been using this successfully and suddenly today I can't get the base cylinder to lock in. Something blocks it. Have I forgotten how to re-assemble it? Or can I bring in someplace locally where they can help me?
susanmorris70 - Antwort Teilen
Stopped suddenly, can rotate blade manually but it won't run.
helenjerry - Antwort Teilen
Unable to remove blade on my Cuisinart Mini-Prep Plus Food Processor.
Only used twice to chop walnuts
Gordon Foster - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 9,681
