Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
LEDs ändern ihre Farbe nicht
Die farbigen Lichter hinter den Tasten leuchten nicht wie vorgesehen.
Taste zum Farbwechsel klemmt oder funktioniert nicht
Prüfe, ob die Taste klemmt und nach dem Drücken wieder in ihre ursprüngliche Position zurückkehrt. Wenn die Taste nicht klemmt, liegt möglicherweise ein Problem innerhalb der Leiterplatte der Tastatur vor. Details findest du in der Reparaturanleitung für Tasten: CyberPowerPC RGB 7 Color-Tasten ersetzen.
LEDs schalten sich nicht ein
Die farbigen Lichter unter der Tastatur schalten sich nicht ein.
Tastatur erhält keinen Strom
Schließe die Tastatur an und teste, ob die Tasten funktionieren. Falls die Tasten nicht funktionieren, erhält die Tastatur möglicherweise keinen Strom über den USB-Anschluss. Details zum Austausch eines defekten USB-Anschlusses findest du in der Reparaturanleitung für den USB-Anschluss: CyberPowerPC RGB 7-Color-USB-Anschluss ersetzen.
Prüfe, ob die Taste durch Krümel oder Schmutz blockiert ist. Falls nicht, stelle sicher, dass die Taste nicht klemmt und nach dem Drücken in ihre ursprüngliche Position zurückkehrt. Wenn die Taste nicht zu klemmen scheint, liegt möglicherweise ein Problem innerhalb der Leiterplatte der Tastatur vor. Details findest du in der Reparaturanleitung für Tasten: CyberPowerPC RGB 7 Color-Tasten ersetzen.
Defekte LEDs
Wenn die Tasten weiterhin funktionieren, während die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet ist, sind möglicherweise die LEDs selbst beschädigt und müssen ausgetauscht werden. Detaillierte Schritte zur Reparatur beschädigter LEDs findest du in der Reparaturanleitung für LED-Lichter: CyberPowerPC RGB 7-Farben-LED-Hintergrundbeleuchtung ersetzen.
LED-Lichter schalten sich ein und aus
Die farbigen Lichter flackern.
Lose Verkabelung
Prüfe, ob die Lichter flackern, wenn die Tastatur geschüttelt wird. Wenn dies der Fall ist, deutet dies wahrscheinlich auf eine lose Verkabelung im Inneren der Tastatur hin. Eine Reparaturanleitung zum Austausch defekter Verkabelung findest du in der Reparaturanleitung für LED-Lichter: CyberPowerPC RGB 7-Farben-LED-Hintergrundbeleuchtung ersetzen.
USB-Kabel ist beschädigt
Prüfe, ob die Tasten weiterhin funktionieren, wenn die LED-Lichter ausgehen. Wenn dies nicht der Fall ist, verliert die Tastatur wahrscheinlich Strom. Dies kann durch eine fehlerhafte Verbindung zwischen dem USB-Kabel und der Tastatur verursacht werden. Details zum Austausch eines fehlerhaften USB-Anschlusses findest du in der Reparaturanleitung für den USB-Anschluss: CyberPowerPC RGB 7-Color-USB-Anschluss ersetzen.
Tasten funktionieren nicht ordnungsgemäß
Die Tasten der Tastatur funktionieren beim Drücken nicht.
Tasten sind verschmutzt
Prüfe, ob die Tasten sichtbar klebrig oder verschmutzt sind oder ob sich Krümel oder Schmutz zwischen den Tasten befinden. In diesem Fall müssen die Tasten möglicherweise mit Druckluft gereinigt werden, um zu verhindern, dass Schmutz die Kontakte zwischen den Tasten und der Leiterplatte beeinträchtigt.
Prüfe, ob die Hintergrundbeleuchtung funktioniert. Wenn weder die Hintergrundbeleuchtung noch die Tastatur selbst funktioniert, erhält die Tastatur möglicherweise keinen Strom über den USB-Anschluss. Detaillierte Anweisungen zum Austausch eines defekten USB-Anschlusses findest du in der Reparaturanleitung für den USB-Anschluss: CyberPowerPC RGB 7-Color-USB-Anschluss ersetzen.
Tastatur verbindet nicht
Die Tastatur wird vom Computer nicht erkannt, wenn sie an den USB-Anschluss angeschlossen ist.
Fehlerhafter USB-Anschluss
Stelle sicher, dass das Kabel vollständig im aktuellen USB-Port steckt. Wenn dies nicht funktioniert, versuche, die Tastatur an einen anderen USB-Port anzuschließen. Wenn das Problem dadurch gelöst wird, liegt der Fehler am ursprünglichen USB-Port; wenn nicht, liegt möglicherweise ein Fehler an der Hardware der Tastatur vor. Detaillierte Anweisungen zum Austausch eines defekten USB-Anschlusses findest du in der Reparaturanleitung für den USB-Anschluss: CyberPowerPC RGB 7-Color-USB-Anschluss ersetzen.
USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Keyboard lights up and volume roller works but the keys don't type.
Troy Miller - Antwort Teilen
Did you ever find a fix
Andrew Strohm - Antwort Teilen
Is there a button that turns RGB off and on? My keyboard works because Im currently typing to you , however my keyboard isnt lighting up!
Thanks!
Zach Carruthers - Antwort Teilen
mi tyeclado no se ilumina pero si escribe bien alguien sabe q pasa no llevo ni un mes con el
axtech - Antwort Teilen
I don't support CyberPower PCs, mine failed after 3 months, got sent to the manufactorer, and they issued a refund....don't buy one!!!
sailor - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 11,925
