Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Router geht nicht mehr an
Der Router reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass er eingeschaltet ist.
Power-Button ist in Aus-Position
Überprüfe, ob der Router eingeschaltet ist. Suche den schwarzen Button mit der Beschriftung POWER auf der Rückseite des Routers und drücke ihn kurz.
Defekter Netzteilanschluss
Stelle sicher, dass das Netzteil an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist. Wenn dies der Fall ist und das Netzteil mit dem Netzteilanschluss am Router verbunden ist, liegt möglicherweise ein Defekt am Netzkabel vor. Erwäge, das Netzkabel durch ein neues zu ersetzen. Wenn das nicht hilft, ersetze den Netzteilanschluss am Router gemäß dieser Anleitung.
Ein-/Ausschalter ist defekt
Wenn du den Ein-/Ausschalter nicht drücken kannst, ist er kaputt. Ersetze den Ein-/Ausschalter gemäß dieser Anleitung.
WLAN auf Computer/Telefon nicht sichtbar
Das WLAN wird auf dem Gerät nicht angezeigt oder eine Verbindung scheint nicht möglich zu sein.
Router muss neu gestartet werden
Versuche, den Router vom Strom zu trennen, eine Minute zu warten und ihn dann wieder an die Steckdose oder das Netzteil anzuschließen (je nachdem, was besser erreichbar ist). Wenn das nicht hilft, ersetze den Reset-Button gemäß dieser Anleitung.
Ein anderes Gerät stört
Konflikte zwischen Signalen können die Ursache für Konnektivitätsprobleme sein. Versuche, alle drahtlosen Geräte auszuschalten und den Router neu zu starten, indem du ihn vom Strom trennst, eine Minute wartest und wieder einsteckst.
WLAN-Hotspot ist außerhalb der Reichweite
Wenn du mit dem 5-GHz-Band verbunden bist, versuche, dich stattdessen mit dem 2,4-GHz-Band zu verbinden und die Konnektivität zu prüfen. Wenn du bereits mit dem 2,4-GHz-Band verbunden bist, versuche, näher an den Router heranzugehen oder den Router näher an dein Gerät zu stellen. Starte anschließend den Router neu, um die Verbindung wiederherzustellen.
Defektes Ethernet-Kabel
Ziehe das Ethernet-Kabel ab und stecke es wieder ein. Drücke den Reset-Button auf der Rückseite des Routers. Wenn der Reset-Button defekt ist, folge dieser Anleitung.
Defektes Motherboard
Wenn dein Gerät immer noch keine Verbindung zum Router herstellen kann, ist möglicherweise eine Komponente auf dem Motherboard defekt. Folge dieser Anleitung, um das Motherboard auszutauschen.
Keine Leuchten am Router aktiv
Die Leuchten am Router sind nicht sichtbar, obwohl der Router eingeschaltet ist.
Router ist möglicherweise abgestürzt
Starte den Router neu, indem du ihn für eine Minute vom Strom trennst, ihn dann wieder einsteckst und einschaltest.
Router ist an und mit dem Gerät verbunden, stellt aber keine Internetverbindung her
Der Router wird auf dem Gerät angezeigt, aber ich kann trotzdem keine Verbindung zum Internet herstellen.
Außerhalb der Reichweite
Wenn die Internetverbindung schwach oder unterbrochen ist, versuche, dein Gerät näher an den Router zu bringen, um die Verbindung wiederherzustellen.
Defekter Ethernet-Anschluss
Starte die Internetverbindung neu, indem du das Ethernet-Kabel vom Router abziehst und wieder einsteckst. Vergewissere dich, dass das Ethernet-Kabel vollständig eingesteckt ist. Du kannst den Router auch auf die Werkseinstellung zurücksetzen, indem du den Reset-Button für mindestens 5 Sekunden gedrückt hältst. Wenn der Reset-Button defekt ist, folge dieser Anleitung.
Gerät wird zu heiß
Dein D-Link DIR-890L wird während des Betriebs übermäßig heiß.
Defekter Kühlkörper
Zerlege die Oberseite des Routers mithilfe dieser Anleitung. Überprüfe, ob der Kühlkörper fest mit dem Motherboard verbunden ist. Wenn sich Staub oder Schmutz auf dem Kühlkörper befindet, reinige ihn mit Druckluft.
Kühlkörper ist defekt
Der Kühlkörper ist defekt und kühlt den Router nicht ordnungsgemäß. Ersetze den Kühlkörper gemäß dieser Anleitung.
Michael Hilomen
201 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hello, I have a 890L/R. The power light turns on, and keeps blinking every 1 sec. Tried unplugging and plugging, hard reset, and trying to connect through the ethernet. No wifi connection available, and doesn’t connect through ethernet too. What do you suggest?
swapnik shah - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 11,796
